dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5701 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברה...
השבוע החלטתי לשדרג קצת ולעבור לאקטיבי
המערכת כוללת:
HU: Pioneer 880PRS
Comp Amp: Rockford P4004
Sub Amp: Rockford P3001
Comp: Hertz Hi Energy 6.5
Sub: Image Dynamics IDQ 12
הקומפוננט מחוברים למגבר באקטיבי והמכשיר כרגע פועל ב3Way
השאלה על כמה לחתוך את המיד באסים במגבר?
ועל כמה לחתוך את הטוויטרים במגבר?
ואם יש לכם עוד המלצות כלשהם לגבי כיוונים וכד' אני אשמח לשמוע
תודה רבה
בשביל מה גם וגם?
שאתה עושה חיתוכים מהרדיו שלך אתה מקבל כבר את האות חתוכה ומעובדת לתוך המגבר שלך.
מה שכן כיוונים ברדיו מדוייקים יותר ממגבר.
רדיו דיסק: Clarion DXZ786USB
מגברים:DLS RA-40 מונו-SunDown 1000D
קומפוננט: DLS UP6i
סאב: Ascedant Audio Arsenal 12
כיוונים באקטיבי קצת מורכבים מהרגיל.
אני מציע אם אין לך ידע מינימאלי בחיתוכים אל תתעסק אם זה בכלל למה אתה יכול לעשות נזק לרמקולים בעיקר לטוויטרים.
קודם כל אתה צריך להכיר את טווח התדרים של המידים והטוויטרים "בעיקר" כמו כף ידך כדי שתוכל לכוון טוב.
אני יכול לתת לכך חיתוכים מינמאלים בתור התחלה שיעבודו טוב אם כל סט אפ פחות או יותר.
אז כך:
שהאקולייזר יהיה על FLAT של הרדיו וגם המגברים על FLAT בחצי גיין פתוח.
את ה-SUB תחתוך 50H ב-SLOP 6 אפילו 40H תשחר בין 35-80 תראה מה אתה יותר אוהב.
את ה-"LMID "LOW MID תחתוך ב-80H ב-SLOP 12 אם נשמע יותר מידי באס תוריד ל-18 SLOP
את ה-"HMID "HIGH MID תחתוך ב-3.2K ב-SLOP 18.
את ה- HIGH תחתוך ב-4.0K ב-SLOP 18.
זהו מה שיש לך עכשיו לעשות לאזן אם הגיין של המגבר של הטוויטרים ושל המידים למרות שגם את זה אתה יכול לעשות דרך הרדיו יש לך שם אופציה שנקראת DB שזה מוריד את הווליום.
לכל אחד יש בניפרד לה-SUB לחוד, לה-LMID ולה-HMID זה ביחד, ולה-HIGH לחוד.
תודה רבה
יש לי ידע בחיתוכים וכיוונים אבל אני משחק עם זה כבר הרבה זמן ועדיין המידבאסים מזייפים לי בתדר מסוים בווליום גבוהה
שהם צריך לתת באס נמוך הם נחנקים ואני מנסה לפתור את זה
מי חותך סאב ב 35 הרץ ? ועוד ב 12 סלופ...
את הסאב הנ"ל אני הייתי חותך ב 100 בסלופ של 6.
אולי ב 80 , מתחת לזה לא יעיל , לא תהיה אינטגרציה טובה.
כמו כן GAIN מכוונים פעם אחת ושוכחים , אי אפשר לעשות את זה מהרדיו דיסק.
אם הוא מכוון גבוה מדיי המגבר יכנס לרוויה , או נמוך מדיי אז הווליום יהיה מאוד לא רגיש.
ואין כזה דבר באס טוב בלי איטום , אתה בטח שומע את הדלת צועקת לשמיים.
לא לקח את התרופות שלו.
אין שום בעיה בהגברה אקטיבית לאזן בין טוויטרים ומידים באמצעות גיין. כאלטרנטיבה אפשר להשתמש בכוונים ב-HU.
yonihawks תודה רבה על העזרה, אבל עם החיתוכים שנתת לי המידבאסים נותנים יותר מדי באס ומזייפים בוויליום גבוהה :\
והשאלה שלי אם במונובלוק גם לשים על Flat ולתת Lpf לסאב מהמכשיר עצמו?
ההרץ היי-אנרג'י סט טוב, אבל הוא לא בדיוק היי-אנד.
מה גם שאתה משתמש במגבר סביר, ששולח רק RMS 50W לכל רכיב, וסמוך עליי המידבאסים של היי אנרג'י ומילה הם מידבאסים שמאוד אוהבים כוח.
לדעתי הבעיה שלך טמונה במגבר הנוכחי ובGAIN הנוכחי. כמובן שגם עניין האיטום משפיע.
MLK165 + HL70 @ Steg K4/02 + Celestra FA2150X | ML3000 @ LRX1.1K | Alpine 9887R | Audison Bit1
