dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8147 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה ההבדל בין תיבה סגורה לתיבה אטומה?
מה זה פורט?
לא קיים הסבר טוב יותר מי זה!!!! :)
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/22-01-2001-Theory-Tslil-Baargaz.html
תגיד אדי אתה בנית לא מזמן תיבה לסאב של פיוניר, איזה סוג בנית בסוף?
בחורה עם גזרה טובה צריכה בחור עם גזר (-:
עד כמה שאני מבין אטומה זה בלי הפורט נכון?
ומה לגבי החיבור של הסאב לחשמל? איך זה מתבצע?
אחי קראת את ההסברים..
הסאב לא מיתחבר לחשמל הוא מיתחבר למגבר..
המגבר מוציא גם מתח אבל מאוד חלש( אני לא מבין גדול במגברים)..
יש לך מגבר?? :?
יש לך מגבר?? :?
מגבר מוציא מתח גבוה אם תיגע בחיבורים של הרמקולים במגבר חזק בעוצמות גבוהות אתה עלול להתחשמל. הוא מוציא את המתח בצורת גל - צליל
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
לא מתח גבוה כי אם זרם גבוה, ולעיתים גבוה מאד.. המתח מוגבל לאיזור ה-14 וולט, אך הזרם יכול להגיע בPeak ריגעי ל50 אמפר לדוגמא, אם ההספק שהסאב יקבל הוא 700 וואט.
לפי הנוסחה:
V x A = W
A=W/V
A=700w/14v=50A
50A זה זרם בהחלט גבוה..
יש לך מגבר?? :?
כן התכוונתי החיבור למגבר...
אז איך זה מתבצע? לא כתוב באתר על זה...
לפי הנוסחה:
V x A = W
A=W/V
A=700w/14v=50A
אתה טועה. המגבר מוציא מתח גבוה. האמפר משתנה מהתנגדות להתנגדות
מגבר בחיים לא יכול להוציא 50A צריך יותר מ8 טרנזיסטורים לערוץ !! מה שיש 2 ברוב המגברים של לנזר בוס וכו....
זה כמו שתגיד אתה רוצה הספק של אור חזק יש לך 12V 5A ולהוסיף עוד 10A זה לא יחזק את האור. רק מתח גבוה יחזק. בקיצור המגבר מוציא מתח גבוה. בעוצמות גבוהות האמפר משנתנה מרמקול לרמקול ברמקול של 4 אום המגבר יוציא יותר אמפר מרמקול של 8 אום.
כי יש פחות התנגדות.
ובקשר ל14V אתה טועה. כי בפלטיניום אוהדיו שזה נקרא מגבר חלש הוא עובד על 50V.
והקליפורניה על 70V ויש לנזרים חזקים שקרובים ל90V ואני לא מגבר על מגברים מקצועיים שמספקים הרבה יותר עוצמה.
אם שחכת יש מעלה מתח במגברים של הרכב.
בחיים ! לא תוכל להגיע ל700W עם מתח של 14V רק אם הרמקול עם התנגדות נמוכה מאוד של מתחת ל0.1OHM אני לא יעשה את החישוב המדוייק.
תמיר
מתח בריבוע = הספק * התנגדות
זרם בריבוע = הספק/התנגדות
אז אם ההספק הוא 700W וההתנגדות היא 4 אום
אז שורש של 700/4 = 13.2 אמפר
ושורש של 700*4= 52.9 וולט
אז לפי חוק אום תמיר צודק
כנראה שיש במגבר ממיר זרם למתח כי אין למגבר מאיפה לקחת מתח של 50 V
אבל זרם לא חסר.
זרם גבוה זה לא מספיק כדי להפעיל סאב
צריך הפרש פוטנצאילים בין ה+ ל- של הסאב כדי שהוא יזוז.[/u]
אני לא מבין מה לא הבנתה.
תיבה אטומה זה תיבה שאין בה פתח של כניסה ויציאה של אויר.
תיבה פתוחה זה תיבה עם פורט מין צינון בקוטר אורך מוסיים שקובעים איתו
את התדר שהתיבה תדגיש.
החיבור בין הסאב למגבר נעשה על ידי טרמינל שמותקן על התיבה. מין חיבור עם כפתורי לחיצה או בורג שמכנסים לתוכו את החוט.
בקשר לחיבור למגבר שלך זה צריך להתחבר כברידג' אם יש לך מגבר ערוצים(2.4)
ואיך לחבר זה תלוי בסוג המגבר שלך.
תמיר.
רק אל תשכחו שחוק אוהם טוב ויפה למעגלי זרם ישר ובמתח חילופין יש גם רכיבי AC ולכן הספק AC תלוי גם ב- קוסינוס אלפא - מקדם הספק... סתם תוספת לדיון...
הנושא הזה נעול לתגובות.
