dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני צרך עזרה האם לפי המפרט את יכולים להגיד לי אם הסאב הזה טוב
  • Sensitivity: 98.2 dB
  • RMS Power Range : 750 Watts
  • Peak Power Handling: 2000 Watts
  • Impedance: 4 Ohm
  • Low Frequency response: 35 H
  • High Frequency Response: 1400 Hz
  • Diameter: 12 Inch Max: 2000 Burst
    RMS (watts): 750
    Magnet Wgt. (oz): 192
    Xmax: 0.565"
    SPL: 98.2
    Primary Enclosure Style: Ported
    Frequency response: 25-1.4kHz
    Mounting hole size: 11.25"
    Woofer depth: 7.25"
    Recommended enclosure: 1.5
    Recommended enclosure type: vented
    Cast aluminium basket
    Large -roll foam surround
    Dual stacked magnet structure
    Aluminum voice coil former
    Extended back-plate with Aero-Vent
    Stitched tinsel leads
    Spring loaded push terminals
    Rubber gasket
    Rubber magnet cover
    1 Year Autosounds4less Warranty
    אני מניח שזה סאב spl. על הנייר יש לו נתונים טובים, חזק ונציל מאוד. בכמה הציעו לך אותו? אולי יש אלטרנטיבה טובה יותר במחיר
    ZOOM-ZOOM
