dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6169 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי פיאסטה 1300 מודל 2002 גיר ידני,
מניפת הרדיאטור לא נכנסת לפעולה באופן אוטומטי היא עובדת רק שמדליקים את המזגן , שעון חום המנוע עומד על חצי הסקאלה
בעת שפתחתי את מכסה מיכל העיבוי ,המיים מתפרצים ממנו בבועות ולחץ
חיפשתי יוניט חום אבל לא מצאתי אותו ,האם תוכלו לומר היכן מיקומו
האם תוכלו לתת כיוון לפתרון הבעיה
תודה רבה
תן למנוע לעבוד , עם הרבה סבלנות , בדוק את הטמפ' של המנוע , ב-3/4 סקלה חייב המאוורר לפעול , אם לא פשוט אין אות הפעלה מיונית חום מנוע , אם אתה לא מתמצא גש לחשמלאי , התיקון לא צריך להיות יקר כי המאוורר תקין.
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
שלום רב וברוך בואך לפורום !
עלייך לחפש את מיקומו של יוניט הפעלת מאורר, ולא יוניט חום !
כמדומני אם אינני טועה יוניט מאורר, ויוניט חום מורכבים על הראש מנוע, עקוב אחר צמת חוטים מהמאורר לעבר היוניט מאוורר" (תרמו סוויץ).
בדוק תחילה באם התרמוסטט שלך לא תפוס, מה שמונע מהתרמו סוויץ ,לחוש את חום מי הקירור.
בברכה
צביקה
יש מאוורר אחד למעבה מזגן ולרדאטור של המנוע.כאשר אתה מפעיל מזגן המאוורר עובד ללא קשר לחום מנוע .
לגבי מתי נכנס המאוורר לפעולה לקירור הרדיאטור זה יכול לקחת לא מעט זמן אם הרכב היה קר .בפעם האחרונה שהחלפתי נוזל קירור חיכיתי להערכתי 10 דקות עד שהמאוורר נכנס לפעולה,תבדוק תמתין בסבלנות הוא יעבוד בסוף.כל עוד חום מנוע בחצי לא
אמורה להיות בעיה,בכל מקרה הוא לא אמור לעבור את החצי אם כן אז יש לך בעיה.
נ.ב המאוורר לא אמור לפעול אוטומטי אלא לפי הצורך.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלום לכולם
אכן הטרמוסט היה לא תקין{תפוס}
הוחלף טרמוסט ,
הרכב עובד בצורה תקינה,
והמאוורר ניכנס לפעולה כשמד החום מטפס קלות מעל חצי הסקלה
תודה רבה לכולם
לפי מה שתארת המנוע רתח כתוצאה מטרמוסטט תקוע,אם כן מדוע חום המנוע היה על חצי כפי שציינת ,הייתי בודק גם את יוניט החום אם הוא לא מזייף.
