2 מגברים למכירה KICKER & ALPINE
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6244 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למכירה מגבר מונו בלוק מבית KICKER.
דגם: Kicker KX600.1
מוציא בפועל 740W RMS ב-2 אום ! (ע"פ בדיקת היצרן)
מגבר חזק במיוחד !
מחיר: 1150 ש"ח (למכירה בלבד - לא מעוניין בהחלפות)
מפרט:
Number of Channels 1 - Mono
RMS Power (4 ohms) 300 watts x 1 channel
RMS Power (2 ohms) 600 watts x 1 channel
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power Not Bridgeable
Total RMS Power 600 watts
Peak Power Output N/A
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable ohms
THD at Rated RMS Power 0.5%
Speaker Level Inputs Yes
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover Yes - LP
Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz
25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave
Signal-to-Noise Ratio 95 dB
Channel Separation N/A
Bass Boost 0 - 18 dB (40 Hz)
Bass/Gain Remote Yes
Fan Cooled Yes
Fuse Rating 30A x 2
למכירה מגבר 2 ערוצים מבית ALPINE
דגם: Alpine MRV-T420
מוציא 15% מעל המוצהר (ע"פ בדיקת היצרן)
מחיר: 799 ש"ח (למכירה בלבד - לא מעוניין בהחלפות)
מפרט:
110 watts RMS x 2 at 4 ohms
170 watts RMS x 2 at 2 ohms
340 watts RMS x 1 in bridged mode
Stereo or bridged mono output
Tri-Way capable
Bass Engineᆴ features:
Variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossovers, 12 dB/octave
Tuned Bass EQ (6 dB bass boost at 50 Hz with adjustable Q factor, while frequencies below 30 Hz are cut by 6 dB)
MOSFET power supply
STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
Oversized power and ground connections
Gold-plated screw terminals
Top-mounted controls with cover
Detachable front cover
Blue power LED
9-3/4"W x 2-1/2"H x 12-3/8"D
כל הציוד נמכר עקב מכירת הרכב.
נא ליצור קשר בפרטי או בטלפון 054-4241-141.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מחירים עדכניים:
מגבר קיקר מונו - 1100 ש"ח
מגבר אלפיין 750 ש"ח.
לא תמצאו מגבר באיכויות האלה במחירים הללו!
054-424-1141
