dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6336 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 36
היום מצאתי שיצא סרטון חדש באותו הסגנון:
http://www.liveleak.com/view?i=829_1236792032
משהו משותף בין שתיי הסרטונים, יש מישהו שיכול למנוע את ההחלקה הבאה אבל לא הוא מעדיף להחנות את הרכב בזווית נוחה לכביש ונהנה לראות אנשים מחליקים ומאבדים שליטה
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
דווקא בסרטון הראשון אפשר להאשים רק את התשתית.
לפי חלק מהתגובות בסרטון הסיבה להחלקות היא מלח שמגיע עם הגשמים.
אם היה ניקוז נורמלי או לפחות חומר שיספוג את המים בצורה מועילה חצי מהתאונות לא היו קורות שם.
TFSI Power
בסרטון הראשון נראה שיש קרח על הכביש. הסרטון צולם בינואר.
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
מזל שכאן יש 350 ימי שמש בשנה, אין ערפל/כפור/קרח/שלג, בסרטונים יש שילוב של תשתית לקויה ותנאי מזג אוויר שתורמים או גורמים.
לפחות אצלינו רק התשתית לקויה.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
הבחור מראש העין, אתה כנירא לא מבין אבל גם אם אין שלט שמתריע על פנייה מסוכנת ושלט מהירות מאתימה - זה ליקוי
VW Passat V6 2.8 L 4Motion
לא אמרתי שזה לא ליקוי, אמרתי שצריך ליסוע לפי מה שאתה רואה.
באת לסיבוב חד, תאט ואם הוא חד מאוד וצריך להאט עד כדי הורדה להילוך 1 אז תוריד להילוך 1. לא קרה כלום.
לך תריב אחרי שהרסת את האוטו (במקרה הטוב) עם מי שהיה אמור לשים תמרור, כן שם לא שם. שלא לדבר על נהגים שבקושי שמים לב לתמרור ואם שמים לב אז לא מתייחסים..(וזה מניסיון של עבודה בכביש). וגם אתה יכול לראות, לדוגמא, שבכל אתר עבודות בארץ שיש בו תמרור הגבלות מהירות ל -70 כמעט כולם טסים על 130. אז תמרור לא תמיד עוזר! מה שתמיד יעזור לך זה התאמת הנהיגה שלך לתוואי הדרך.
Nothin really matters to me
אתה צודק.. אבל!
יש אנשים שנוסעים שם לא כל יום אז הם לא מודעים לפנייה הבייתית ולוקחים אותה כמו כל פניה אחרת... הכביש מזכיר נתיב האצה אז כך גם הם נוהגים.
יש שם שתיים או שלוש מכוניות שבטוח שזה אותה מכונית פעם בבוקר פעם בערב ..
בטח מישהו שאוהב פניות...הרי מש קשה למצוא בימינו מקום שאפשר להחליק בפניות
הסרטון הראשון
רואים בבירור שחלק מהכביש חלק יותר מהשני
כנראה קרח או מים או פשוט אספלט ישן
לגבי המנהרה , כל התאונות נראות כמו טעויות אנוש (אנשים נוסעים מהר מדי לתנאי הדרך והתנועה , מחליפים נתיב על אף שאסור וכדומה)
אבל מישהו מוכן להסביר לי מאיפה צצה המשאית השניה בתאונה האחרונה?
:wink:
הזוי לחלוטין שאחרי התאונה הראשונה שם לא סגרו את הכביש או הגבירו את האכיפה במקום.
הסרטון מצחיק אולי ונחמד אבל כל העניין פשוט הזוי.
לדעתי זה לא לגמרי טעויות אנוש, יש שם אוטובוסים ומשאיות... למה שנהג אוטובוס ייאבד שליטה במנהרה כזו בלי סיבה שלא קשורה אליו?
כל קרב הוא קרב אוכל כשאתה קניבל
לא יודע לגבי המנהרה אבל לגבי הפנייה, תפסיקו כבר עם ההאשמות של התשתית.
מה לא ברור, כביש רטוב אז מאיטים ובייחוד בפנייה כזאת חדה.
אם כל המחליקים שם היו נוסעים בהתאם לתוואי הדרך הם לא היו מחליקים!
תפנימו את זה טוב טוב וככה הסיכוי להתהפך, להחליק, לעשות תאונה הוא מאוד קטן.
לא נוסעים לפי כמה שמותר או כמה שאסור או זיב.. נוסעים לפי תוואי הדרך!
מסכים לחלוטין ובנוסף הייתי ממליץ לרשויות כאן לשדר סירטונים כאלה בתחנות הטלוויזיה המקומיות .
לאו דווקא, אתה יכול לראות בבירור שיש שם לא מכונית אחת, אלא כמה שמגיעות לסביבו במהירות איטית לגמריי, ומצליחות לאבד שליטה.
זה נטו תשתית גרועה + ומזג אוויר שיוצרים את העסק שם
בסרטון הראשון, רוב המכוניות שהחליקו היו הנעה אחורית שכנראה הנהגים לא הורידו את הרגל מהגז בתוך הסיבוב או שחלק מהנהגים בלמו בתוך הסיבוב.נהיגה כזאת על כביש רטוב גורמת בדרך כלל להחלקה.
שימו לב שב2:21 רנו 5 לקח את הסיבוב במהירות גבוהה ובלי להחליק על כביש יבש.
לכן כנראה הבעיה כאן היא לא רק התשתית, חלק גדול מהבעיה הוא חוסר ניסיון\זהירות של הנהגים.
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
