החלפת מנוע בפיאט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8235 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי חבר עם פונטו ספייס שנת 2001 מנוע 1200 סמ"ק 16V
תיבת הילוכים ידנית
הוא מעוניין לשפר אותה על ידי התקנת מנוע אטמוספרי בנפח 1800 סמ"ק של פונטו HGT
האם אפשרי הדבר?
אילו שינויים (אם בכלל) יש לבצע ברכב?
האם חוץ מהחלפת המנוע יש לשפר רכיבים נוספים?
תודה רבה לכל העוזרים
SENA לשעבר
לקנות פונטו HGT (יכול להיות שאפילו חדש...) יהיה הרבה יותר זול, ופחות בעייתי
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
הוא כבר חשב על זה
אבל ככל הנראה הוא יאלץ להשאר עם הרכב למשך שנתיים ואפילו שלוש
אחרת כבר מזמן היה מחליף את הרכב
SENA לשעבר
מנוע HGT חדש זה ספור יקר מאוד לרכוש. מנוע מפרוקי רכב יתכן וניתן למצוא, אך גם הוא לא זול, הוסף את מחיר העבודה והתוצאה עצומה. צריך להחליף את המנוע עם כל אביזריו: מתנע, אלטרנטור, מדחס מזגן וכו' ועם תיבת ההילוכים. גם לא בטוח שיקבל הרכב רשוי ואשור לשנוי מבנה. בקצור לא כדאי וכמעט בודאות בלתי אפשרי.
אם תרצה בכל זאת לבצע אז התייעץ עם ויקטור ב "מוסך איטליאנו" שבבני ברק, טל'
03-5707146/7, הוא מומחה בבצוע שנויים והסבות במכוניות פיאט.
בברכה - רפי לין :idea:
ומיתלים ובלמים וציריות וגיר ומחשב ו ו ו ו ....
אנשים רדו מהפנטזיות :roll: ,כל יום עולה פה מישהו חדש עם חלום.
זה לא פשוט השידרוג לא מסתכם רק במנוע אלא בכל האוטו.
מדריך מקוצר לשיפורי רכב.
קודם כל תתחיל עם החלפת גל ארכובה למחוזק ,לאחר מכן החלף את
הטלטל והבוכנות(רצוי מרובעות) לקלים יותר מטטניום גם את טבעות הבוכנה
יש להחליףלחומרים מחוזקים ולא רק מיצקת ברזל,ואז הרחב את מעברי היניקה
והפליטה גם את השסתומים אם אין לך 4 שסתומים לצילינדר התקן כאילו
התקן קיט להרחבת נפח המנוע ולחילופין חרוט אותו למידה הגדולה.
שים גל זיזים חם ומחוזק.
שלב הבא החלף את הדיזות בקרבורטור לגדולות יותר וכוונן אותו ,או
לחילופין אם יש הזרקה החלף צי'פ.לסיום פרק זה שים מסנן אויר פתוח
ואגזוז לחץ .
מומלץ גם לשים מגדש להוספת גודש המנוע.
שים חוטי הצתה משופרים אם עדיין אין כאילו.
שלב הבא החלף את הבלמים והצלחות לקבלר וגם את משאבות הבלם
החלף לקלים יותר מאלומניום.גם את הצינורות החלף למחוזקים ולא גומיים.
החלף את הקפיצים למחוזקים ושים לפחות שני בולמים על כל גלגל.
לסיום פרק זה שים גלגלים רחבים עם חתך קטן כמה שאפשר.
וכמובן אם עדיין אין גלגלי מגנזיום אז החלף.
כמו כן הוסף ספויילרים מקדימה בצדדים ומאחור גם מתחת לרכב.
ולסיום צבע את הרכב בצבע מבריק והחלק אותו עם החומר המבריק ביותר
לחיתוך האויר כמה שיותר .
כל הרוצה יכול להוסיף למדריך זה
ובסוף לשיר : לו הייתי רוטשילד בלחן עממי .
