כמה RMS יש ב-Hertz HSK165
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
125 וואט נומינלי - זה מה שהסט מוצהר לספוג.
בשביל לנצל את הסט במלאו היכולת דרך הקרוס - 75.4 לא יספיק, אבל אם בבי אמפ אז בהחלט יספק את הסחורה.
אין שום קשר (או טיפת קשר או זרזיף קשר) בין יכולת הסט לפעול בצורה המיטבית והספק המגבר. שום קשר.
הכפלת עוצמת המגבר מתבטאת ב 3 DB לאוזן. במילים אחרות, אם אנחנו משווים בעוצמות בין מגברים של 50 RMS לערוץ ומגבר של 100 RMS לערוץ - ה 100 יתן 3 DB יותר. זה הכל. מבחינת האוזן מדובר בהבדל כמעט לא שמיע. מגבר של 100 RMS חזק רק ב 1.54 DB יותר ממגבר של 70 RMS, זה בכלל לא שמיע :roll:.
מדדו ומצאו שרק הספק גבוה פי 10 (!) הוא מבחינת האוזן "הכפלה בעוצמה".
לתשומת לבכם.
איתמר.
בטוח :wink:
ברגע שאני אמצא דרך להעתיק את הנושא מה PDF אני אעלה את זה לכאן.
איתמר.
רגע אז אם אני מרים סט של 120RMS עם מגבר שמוציא 50RMS אז לא יהיה הבדל בעוצמה מאשר מגבר של 120RMS שירים אותו סט?
יהיה הבדל בעוצמה, אבל היא תהיה שולית ביותר.
ההבדל בשמיעה לא יהיה גדול אבל כשאתה תעבוד עם מגבר יותר חזק אתה תשים לב אתה "פותח" את הוופר ומקבל ממנו את כל מה שהוא יכול לתת.
כשעם מגבר חלש הוא לא יזוז יותר מידי.
\ובתיאוריה זה יפה ההספקים והDB.
הDB(יחידת המידה הזאת) הומצאה כדי לתאר את הצורה שבה האוזן שלנו מתייחסת לעוצמה או הספק של גלי קול.
מכיוון שהתגובה של האוזן שלנו היא לא לינארית, כאשר אנחנו בהספק נמוך כל שינוי בהספק יהיה משמעותי יותר וכאשר אנחנו כבר הבספקים גבוהים , הגדלת ההספק לא מביאה לשינוי ניכר בעוצמה שאנחנו שומעים.
כאן נכנס הDB. DB זאת יחידת מידה שלקחה את כל האופן הלא לינארי שבו האוזן שלנו מתפקדת ומתארת אותו כן בצורה של גרף לינארי.
למשל במערכות ברכב, רוב הכפתורים של הווליו עובדים בשיטה לינארית כדי שבכל מצב שתגביר תקבל שינוי בווליום.
כדי להעביר בין WATT ךDB יש את הנוסחה הזאת dB = 10*logּּּ(xׁ( .
3DB זאת נקודת חצי ההספק. כלומר נגיד 70W+3DB=105W
70W+6DB= 140W אבל כרגע הכפלתי את ההספק. אבל לא את העוצמה שאנחנו שומעים! בשביל להכפיל את העוצמה שאנחנו שומעים אנחנו צריכים לעלות ב10DB! כמו שאיתמר אמר.
אבל! וזה האבל הגדול. אנחנו לא מעלים את הווליום לעוצמה מסויימת בגלל שאנחנו רוצים לשמוע יותר חזק, רוב הפעמים מה שאנחנו אוהבים זה לשמוע את וופרים/סאב/(אצלי טוויטרים כי זה מצחיק) דופקים:) ואת התחושה שלה גלי קול והרעידות אנחנו הרבה פעמים מפרשים כעוצמה יותר גבוהה.
בברכת תודה רבה על החפירה, שלום שלום אל תבואו לי בחלום.
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
