dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6636 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום ! :)
ברשותי כרגע דיהטסו אלפאוז 92, אוטומט.
מצב מצויין האמת, המנוע שקט וחדש, לא נוגע בשמן ומים, אחיזה מאוד יפה, נסיעה מאוד חלקה, אוטו נחמד.
עכשיו ככה, כמה שאלות לי אליכם די דחופות.
היום אני נוסע כרגיל, חונה במקום מתאים, מכניס להילוך רוורס ולפתע האוטו מתכבה לי, הנעתי אותו שוב ולא חזרה התקלה, ממה נובעת הבעיה? מזה יכול להיות?
אמממ ,
כשאני בניוטרל או פארקינג ואני לוחץ גז מינימלי אז בואו נניח הטורים עולים ל1.5, כשאני משחרר את הגז, הטורים לא עוצרים ויורדים, הם נניח עולים ל1.7,8, נשארים למשך שתי שניות + - , ואז יורדים ל-0.
שאלתי חבר לגבי הבעיה והוא הסיק שהמצערת תפוסה, ושאני צריך להחליף את כל המצערת. (?!)
ועוד משהו,
כשקיבלתי את האוטו ופתחתי את המכסה מנוע, ראיתי שהפילטר פתוח לאוויר, זתומרת יש את הפילטר מעל הקרבורטור, ואז יוצא צינור שאמור לקבל אוויר ולסנן אותו בדרכו לקרבוטור, לא?!
אז הצינור ההוא פתוח, תחשבו שהפילטר ללא צינור, האם זה גורם נזק למנוע? מכניס אוויר לא נקי, אבק ולכלוך לקרבורטור?
תודה ושבוע טוב. :)
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
1. נסה לבדוק אם כבל הגז לא תפוס.
2. לפי מה שאתה מתאר הצינור הזה מביא אוויר קר מקדמת הרכב אל הפילטר ומשם לקרבורטור.
הנזק שזה גורם זה אוויר חם יותר שנכנס למנוע. ולא אבק ולכלוך, שהרי יש פילטר.
ברכב הזה אין הזרקה - בשנתון 92-3 אלא קרבורטור.
צריך לבדוק אצל מקצוען את העניין אבל אין לשלול בעיה אחרת במע' הדלק /ההצתה.
איזו הערה/הארה "מזהירה"?!
בוא נבדוק;
[quore=חנזו]כשקיבלתי את האוטו ופתחתי את המכסה מנוע, ראיתי שהפילטר פתוח לאוויר, זתומרת יש את הפילטר מעל הקרבורטור, ואז יוצא צינור שאמור לקבל אוויר ולסנן אותו בדרכו לקרבוטור, לא?!
קרבורטור 1.
גש לביצוע ניקוי/שיפוץ מאייד
קרבורטור(מאייד) 2.
קרבורטור 3.
אז, מניין לעזאזל ראית שמישהו דיבר על הזרקה?!
בוא נבדוק;
קרבורטור 1.
קרבורטור(מאייד) 2.
קרבורטור 3.
עמית ידידי שלום רב!
קולטי הושפע מפותח השרשור, שניזון מעצת "חברים", אשר הבנתם בתחום הרכב לוקה בחסר, וזאת בלשון המעטה, ואשר
הטעו את פותח השרשור, בבלבולי מוח, וטענו שמצערת תפוסה, ויש להחליפה, דבר שגרם לקולטי לעדכן שברכב זה יש קרבורטור ולא מצערת הקיימת ברכב מוזרק.
בברכה
צביקה
עמית,מה שהתכוונתי לומר בקיצור הוא שחבריו של פותח השרשור הטעו אותו- בשנתון הזה אין חיישנים כי אין מע' הזרקה.
עמית ידידי שלום רב!
בברכה
צביקה
אין מצערת?!
וכי מה יש בתוך לע המאייד?!(כן, כן. אותו "פרפר" שפותח/סוגר).
מסתבך והולך ומסתבך...
עוד לא התעוררת מהזיותך? איפה מצויינים חיישנים בהודעת הפתיחה?
אוקי עמית ידידי!
בוא נסכם, יש מצערת, המערכת לא מוזרקת, אין חייישנים, והקרבורטור זקוק לנקוי שיפוץ וכוון יסודי, אצל בעל מקצוע, מקצועי ואמין, המומחה בתחומו, ובעל המלצות בתחומו.
בברכה
צביקה
לגבי הטורים שלא יורדים מיד- סביר מאוד להניח שיש לך יניקה של אוויר שלא דרך המצערת, כנראה מהתושבת או הפקונג של הקרבורטור.
אם נשמע רעש של אוויר, כמו פסססססס, ליד הקרבורטור זה מאושש את ההבחנה שלי.
