dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6658 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה אתה לא יודע לחבר סאב?רועי,לא מתאים לך,אגב איך הסאב החדש שלך?יותר עדיף מ jl?אני בעקרון גם צריך יותר עוצמתי
מי שמעגל פורטים לא בהכרח מעגל פינות!!!! לכל נושא בקשר לפורטים יש לפנות אלי
מה זה בגישור?
זה מגבר מונו לא?
גישור מתבצע בין שני ערוצים שונים.
מידריינג Hybrid Audio L4
לא....לא... לא...
דבר ראשון אני יודע לחבר סאב עברתי קצת מזה בחיים...
דבר שני משהו לא מסתדר לי כי יש לי מונו בלוק של JL 500 RMS ואני חיברתי אותו בגישור למונו. אבל הוא לא מגביר אותו כמו שצריך:roll:
אני לא יודע למה זה?!!!
קיצור אצלי המגבר הוא מותקן מתחת למושב, אז כדי "לשחק איתו" אני חייב לפרק את המושב, ואני רוצה לדעת למה הסאב לא מנגן לי כמו שצריך(חלש)הוא אמור לתת ממש חזק.
אז אמרו לי אולי החיבור שלו לא טוב(למגבר)
אף אחד לא ידע לענות לי אלה עם כן הוא מכיר את המגבר הנ"ל ממש טוב, כי צריך לראות את זה כדי להבין.
לי יש את המגבר הנ"ל.
הוא מגביר את הסאבים שיש לי בחתימה ב- 2 אום. מה שאומר, שמהמגבר יוצא רק פלוס ומינוס אחד לכיוון הסאבים. זה הכול.
תסתכל שהכפתור של ה- INPUT VOLTAGE יהיה על LOW ולא על HIGH. ושה- SIGNAL SENSING יהיה על OFF.
Chevrolet Silverado 2500HD - 2015 - LTZ
 TW: Morel Supremo Piccolo | MID: Morel CDM 880 | MIDBASS: ScanSpeak Silver
SUB-WOOFERS: 2X JL Audio 10TW3 - Original Under The Seat StealthBox
TW Amp: Genesis Stereo 100 | MID+MIDBASS Amp: JL Audio 450/4 | Monoblock: JL Audio 500/1 | DSP: Helix Pro MK2
בדקתי... וזה מכוון כך אבל השאלה שלי היא איך הכבל של הסאב מחובר אצלך?
יש למגבר (+ + - -) נכון?! באותה צורה. אצלי לקחתי את ה+ הימני קיצוני ואת ה - השאמלי קיצוני.
והוא לא מצליח להרים לי אותו IDMAX
יש לך מושג למה?
בנוגע ל- (++ --) אין חשיבות. אתה יכול לחבר לקיצוניים ואתה יכול לחבר לזוג האמצעיים - אין חשיבות, זה עובד בדיוק אותו דבר.
הסאב שלך הוא סליל בודד?
בכול מקרה, רק בשביל לבדוק שהכול תקין אצלך במגבר, תכוון ל- FLAT ב- HU ותרד הכי נמוך ב- EQ של המגבר רק בשביל לוודא שאין טעויות של כיוון לקוי איפשהו.
שווה גם לבדוק את העיניין של כבלי RCA אחרים או את היציאות RCA מה- HU שלך - אי אפשר לדעת... אולי יש לך איזושהי הנחתה רצינית באות שמגיע למגבר.
אגב, אתה רוצה להגיד לי שגם כשאתה פותח את הגיין מעבר לחצי לא קורה כלום לסאב??
הכוונה היתה שיש מצב שהHU הנמיך את הסאב בפרופיל האחרון ואתה לא החזרתה אחרי החלפת סאב או מגבר.
תבדוק באזור של הגדרות סאב ועוצמתו.
אבל יכול להיות שמגבר לא מסוגל להגביר IDMAX של 1000 רמס מוצהר (גם 1250 לא מספיק, נבדק לפני שבעיים).
אתה תמיד יכול להביא אותו אלי לבדיקה, אני מת לראות מה 1819 רמס מסוגלים.(עוד כחודש)
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
??? ראית פעם 1/500 בפעולה?? נראה לך שסאב של 1000 וואט RMS מוצהרים לא יזוז איתו??
הסאב לא יזיז מגבר כי בדרך כלל מגברים מחוברים ע"י ברגים לפלטה או בתוך בנייה.
אים סאב יתחיל להזיז מגבר ממקום למקום, חוטים עלולים להישתחרר ולקצר, דבר שיוביל לשרפה.
אני מעדיף שroeiav יבדוק הגדרות באלפיין שלו דבר ראשון
ועוד משהו
איזה סלילים יש לסאב? 2/4
ואיך הוא מחובר? 4/2/1 אום?
כי מגבר לא יורד ל1
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
תגיד, אתה בכלל יודע על איזה מגבר מדובר כאן?? אם יש משהו שמבדיל את המונו הזה מהמון מגברים אחרים זה העובדה שהוא יציב 500 וואט RMS בכול התנגדות שתחבר אותו. גם 4, גם 2 וכן, גם 1 אום.
זה מתייחס לV2 של 1/500 אבל זה גם נכון לישנים יותר
שורה ראשונה .......
תנסה לחבר אותו ל1 אום ונראה כמה זמן תנגן איתו בעוצמה סבירה .
מעוד לא מומלץ להוריד מגברים מתחת להתנגדות מינימלית שלהם, זה לא בריא.
Rated Power: 500 W RMS @ 1.5 ohm - 4 ohm (11V-14.5V) THD at Rated Power: 95dB below rated power (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) Frequency Response: 5 Hz - 250 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm / 50 Hz
>250 @ 2 ohm / 50 Hz Input Range: Switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Dimensions (L x W x H): 13.40 in. x 9.25 in. x 2.36 in.
340 mm x 235 mm x 60 mm
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
