dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6891 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש אצלי (וולקן) נזילה בצינור שנכנס לתוך הקיר-אש לרדיאטור חימום (נקרא גם צינור קרניים).
הבעייה: יש סיכויים סבירים שהחלפתו תגרום נזילה מאחורי קיר האש, ואז אשאר בלי חימום.
הבנתי שניתן למלא את מערכת הקירור בחומר אוטם חורים במקום להחליף את הצינור.
מה דעתכם? עדיף לעשות כך או להחליף צינור? (לנתק אותו) הצינור קרניים הזה עשוי מחומר שניתן לסתום עם הנוזל?
במידה ואסתום עם החומר - יש סיכוי שהסדק שיש שם עכשיו יפרץ שוב ואף יגדל ויהיה איבוד פתאומי של מים? (אני מפחד שמישהו מהמשפחה יסע עם הרכב, לא ישים לב לחום-מנוע ואז בלגן...)
תודה :) אביעד
לא מובן מההודעה שלך, אם הנזילה היא בזוג צינורות משולב שמתחבר מהמנוע לשקע שנמצא על קיר האש, או בצינור שהולך פנימה לתוך קיר האש עצמו (שהוא בכלל חלק מרדיאטור חימום).
אם הנזילה היא בזוג הצינורות המשולב - אין שום בעיה להחליף, ואין שום קשר לנזילות פנימיות של חימום בעתיד. לא יודע מאיפה הוצאת את זה.
אם הנזילה מצינורות פלסטיק של רדיאטור חימום עצמו - תצטרך להחליף אותו. סיפור לא כייפי, אבל אפשרי, עשיתי את זה עם חבר ל-306 שלו לא מזמן. נדרש פירוק של כל הדשבורד בשביל זה.
כל חומרי סתימת החורים במערכת לא מומלצים עד לא מומלצים בעליל, ומהווים פתרון זמני. חוץ מלסתום מעברי רדיאטור, לא עושים הרבה.
תודה! מדובר על זוג הצינורות שבתא המנוע (לא מאחרי קיר האש).
כמה אמרו לי שפירוק שלהם עלול לשבור את המחברים שמאחורי קיר האש. (מכיוון שהם לא מחוברים עם קליפסים ויש קורוזיה)
אה, תחזוקה מחורבנת..
הראשים של הצינורות האלה בד"כ, אם לא תמיד, עשויים מפלסטיק - בדקת, מה יש אצלך? אם זה פלסטיק, אתה יכול לשבור אותם במכוון (בלי להפעיל לחץ על צינורות רדיאטור החימום שיוצאים מקיר האש! רק למעוך עם פלייר מספיק רחוק ממקום החיבור) כדי למנוע כל נזק אפשרי לצינורות של רדיאטור חימום (גם הם מפלסטיק), ובכל מקרה, קורוזיה לא תהיה שם. אל תפעיל לחץ על הצינורות של רדיאטור עצמו, כשאתה מנסה לשחרר את צינורות הקרניים - צינורות הפלסטיק האלה מתרככים עם השנים, ועלולים להיות שבירים. אם יש צורך לשבור משהו - תשבור או תנסר עם דרמל את צינורות הקרניים, ואז תפרק את השאריות בתוך התושבת ותוציא אותן. אבל קודם תנסה פשוט לשחרר את התקע של הצינורות.
אם כבר שכחתי, אני אוסיף ואכתוב, מה יש מאחורי קיר האש. אין שם שום מחברים - הצינורות שאתה רואה את הקצוות שלהם יוצאים דרך קיר האש, אלה צינורות פלסטיק היישר מהמכסה העליון של רדיאטור חימום (הוא כמו דודי צד ברדיאטור רגיל) - אין שם שום מחבר נוסף, אין קורוזיה, ורק צריך להיזהר לא לשבור את זה ולא להזיז את הצינורות האלה הרבה.
היי, לא צינורות לא עמיית:
סכין יפני הרבה עדינות, חותכים את הצינור בקצה הצינור פלסטיק של הרדיאטור חימום, מוציאים את החתיכה היבשה של הצינור קרניים, שמים בנד מתכת רגיל ונוסעים לשלום, נעשה בעבר בZX1400 שלי כבר, ואח"כ בעוד אחת...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
תודה לעונים!
אור, אשמח אם תפרט יותר.
ולגבי החומר הסותם - אם הצינור בכלל מפלסטיק - איך אפשר להשתמש בחומר? (זה עובד רק על מתכות, לא?)
שוב תודה.
אור חושב שהנזילה שלך לא בצינור הקרניים, אלא בשקע הקשור לרדיאטור החימום או בצינורות שלו (ולפי מה שכתבת, זה לא המקרה), ולכן הוא מציע לך לעשות מעקף על רדיאטור חימום - פתרון זול (במקום להחליף רדיאטור חימום) לבעיה שבכלל לא קיימת אצלך, לכן אין טעם להרחיב.
יש כמה סוגים של חומרים - אחד בשביל רדיאטורים, העובד על שבבי מתכת, השני על פולימרים דביקים וחומר פלסטי שנדבק לפולימרים האלה - זה סותם כל חור בכל דבר. להסביר לך, מה החומר ומה עושים איתו - לא לוקח אחריות, אסור להפעיל אותו בהמצאות נוזל קירור במנוע (רק מים נקיים - כי הוא מתקשה במגע עם נוזל קירור ויוצר סתימות, וקודם מפזרים את החומר במערכת), וצריך לעשות שטיפה של מערכת פעמיים. רק נוזל קירור לפעולה הזאת יעלה לך כמעט כמו צינור קרניים חדש. פעם אחרונה שמישהו ניסה להפעיל את החומר הזה, הוא ניקה את הרדיאטור אחרי זה - זה עלה לו יותר מצינור קרניים.
בקיצור, אם הנזילה אכן בצינור הקרניים - תחליף את הצינור. מעקף תמיד תספיק לעשות, אם תשבור משהו, לבטל חימום ברכב ללא סיבה טובה - פעולה לא חכמה במיוחד, לטעמי.
[עריכה] חפש צינור קרניים תחליפי, הוא עולה שליש מהמקורי.
תצלם מאיפה נוזל, סיבכתם אותי לגמרי.
ולא אמרתי לעקוף רדיאטור חימום, רק לחבר מחדש עם חבקי מתכת במקום חבקי הפלסטיק שאיבדו את התכונות אטימה שלהם עם השנים...
הצינורות שבולטים מבפנים, הם מפלסטיק, ויוצרים שקע בעל 2 צינורות מחוברים.
הקצוות של הצינורות שנכנסים, הם מפלסטיק ויוצרים תקע בעל 2 צינורות מחוברים.
מה שמחזיק אותם שם בפנים, זה לא בנדים, זה קליפס מתכת על התקע, שתופס את השקע.
מה שיוצר את האטימה, זה גומיות עגולות שיושבות על צינורות התקע ובהכנסתו לשקע נכנסות בין הצינורות.
ניסיון לסגור בנד על הפלסטיקים של השקע הזה יכול לפרק אותם לחתיכות.
צינורות הגומי בצורה המקורית שלהם לא מחזיקים יותר מדי ספייר, ולא ניתן להוציא קטע של צינור מספיק ארוך כדי להלביש את הצינור על הפלסטיק של השקע (שעלול להישבר בתהליך בגלל עומס המשקל של הצינור).
בקיצור, באמת, תמונות של מיקום הנזילה או הסבר מילולי יותר מוצלח ממה שניתן עד עכשיו, יעזרו מאוד.
