dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4884 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב ושבוע טוב לכולם,
בהתחלה הבעיה הייתה שלפעמים אחרי הפעלה של אזעקה החלון לא היה נסגר עד הסוף!
אבל מלפני שבוע הבעיה החמירה וכל פעם שנועלים את הרכב (בעזרת שלט) החלון עולה קצת ועוצר! פותחים וסוגרים שוב,
עולה עוד קצת....!
היות ולא היה אפשר להמשיך כך, בדקתי את הנושא כדי למצוא את הגורם הבעייתי (חלון או מנגנון של האזעקה שאמור להרים)!
אחרי בדיקה והצלבה של מרימים מחלון אחורי לקדמי ולהפך, חד משמעי הבעיה בקופסא שחורה שמתחברת לאזעקה וכל פעם
שלוחצים על השלט הוא אמור לסגור את החלון!
עכשיו השאלה,
הקופסה השחורה כתוב עליה RANGER 282 (האזעקה עצמה מסוג PATROL משנת 1991 ), האם ניתן לתיקון? או ניתן לקנות אחד חדש בעל אותו PIN-OUT ?!
תודה על העזרה!
דניאל
  • תגובות 30
אין טעם בתיקון המרים. יש להחליפו לחדש. לגבי האזעקה, זו אזעקה שיובאה בזמנו לתקופה קצרה יחסית לארץ ולא "תפסה".
יש לוודא שהחלונות פועלים חלק וראוי, כדי שמרים אחר יפעל כשורה לאורך זמן.
בפעם הבא תמיד רצוי לרשום דגם של הרכב. התשובה היתה ניתנת כיותר מפורטת.
דני
עוסק בנדל"ן.
********אין צורך בציטוט הודעה עוקבת.ציטוט נמחק.*******
שלום דני,
תודה על התשובה!
לא חשבתי שדגם האוטו משנה! בכל מקרה מדובר במיצובישי גאלאנט 91 (אזעקה מותקן בארץ).
האם אוכל למצוא בשוק מרים דומה (או מרים שלא אצטרך לשנות חיווט)? כמה אמור לעלות?
תודה על העזרה!
דניאל
לא ידעת? בסדר גמור. לכן אנו כאן. זה משנה לסוג המרים שתרכוש.
ופירוט: זה משנה כי יש מרימים שמתחברים לשני חוטי כל מנוע חלון חשמל (להלן 4 חיבורים לאחר גזירת החוטים המקורים של החלונות) ויש כאלה שמתחברים רק לחוט אחד על ידי גזירתו וחיבור שתי קצוות הגזורות לשני חוטי המרים של כל הרמת חלון.
בכל אופן, אצלך צריך מרים בסיסי, יש מרימים לשני חלונות חשמל ויש מרימי לארבעת חלונות חשמל. אם אין לך נסיון קודם, גש לבעל מקצוע הסכום איננו בשמיים.
מרים 4 חלונות כולל התקנה יעלה 300-350שח גם כולל מעמ.
תקע מתאים לא תמצא, יש לזהות כל חוט מהו, ולהתחבר עם החדש בהתאם ובהלחמות. רק לוודא שהחלונות פועלים באופן חלק טרם הביצוע וגם לאחריו.
מאיזה איזור אתה?
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
בוקר טוב,
אני מאיזור מודיעין!
מישהוא יודע על איזה עיקרון עובד המרים?! איך הוא יודע מתי להפסיק להוציא מתח לכיוון המנוע? (עומס או זמן או...?)?
דניאל
ברכב שלך חובה שסוג ההגנה יהיה מסוג עומס משום שהמנועים החשמליים אינם מוגנים ביחידת בקרה עצמאית.
כך ולא במקרה, מרים החלונות שקיים ברכבך כעת מסוג רנג'ר , בעל מנגנון אבטחה כזה, ויש בו כשל, זאת בתנאי שעל ידי המפסקים המקורים, פעולת החלונות החשמלים תקינה וסבירה.
אם תצלם את המרים מפורק, אוכל לסמן לך את החלקים האחראים לכך. (אם אסתדר עם הצייר במחשב שלא תמיד קל לי איתו למרות שזו לכאורה פעולה פשוטה.)
דני
עוסק בנדל"ן.
שלום דני,
תודה על התשובה!
אחרי פירוק של הקופסא ראיתי שישנם BI-METAL , אז בהחלט אתה צודק!
אני רואה שמבחינת סיבוך מעגל החשמלי, זה די פשוט!
אם תוכל לעזור לי לזהות את הרכיבים, מי אחראי על מה (או אם ישלך שירטוט של מעגל דומה) צריך להיות פשוט
לתקן את זה (יש לי ניסיון של כמה שנים, כשהיתי יותר צעיר, בתיקון מכשירי אלקטרוניקה ביתיים).
אני בטוח שבעזרתך יהיה אפשר לתקן את המרים הקיים!
בישבילי, אין יותר סיפוק מלגרום למשהוא שלא היה עובד, לעבוד !
יש לציין כי השמשות מתפקדות בלי שום בעיה, ידנית או אפילו אם אני מעביר את מרים של חלונות אחוריים לקידמיים!
אצלם את המעגל היום בערב ושלח את התמונה מחר בבוקר!
תודה
בוקר טוב!
מצורף תמונה של מעגלון של מרים הלקוי!
אחרי הצלבה של ה- Bi-Metal של חלון התקין עם החלון שעוצר באמצע,
הוכח שהבעיה בבקר עומס!
1- אני מבין שאי אפשר (אפשר אבל....) לעקוף את הבקר כי אז אנו אשרוף את המנוע!
2- האם ניתן לקנות חלק כזה?
3- איך אני יודע מה הנתון של החלק? (זרם פעולה/הפסקה)
תודה ויום טוב!
דניאל
לדעתי לא תמצא, כדאי לנסות, או אצל מתקינים שנשארו להם מרימים ישנים לחלקים, ובתנאי שטובים. אולי למצוא חדשים.
דני
עוסק בנדל"ן.
האם בדקת את זמן הניתוק- כלומר, הזמן מרגע שהחלון מגיע למעלה, ועד להפסקת אספת הזרם למנוע שלו?
דני
עוסק בנדל"ן.
