dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7014 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדקתי היום שמן מנוע והיה ריח חריף של בנזין מהשמן! עשיתי חיפוש ובניגוד לנושאים שמצאתי, הרכב שלי לא אוכל שמן או מים!
נוכחות הריח החריף מהווה בעיה?
כשדניאל כותב בוודאי, הוא גם מתכוון לכך.
נוכחות דלק בשמן, היא הרסנית למנוע, ועלולה לקצר את חיי המנוע.
יש לבדוק תחילה מפלס שמן מנוע, במידה ומפלס השמן גבוה בהרבה מקו המקסימום, והשמן דליל כמים, יש להחליף מיד מסנן שמן מנוע.
יש לבדוק תחילה מדוע נוצרה העשרת דלק, ומדוע קיימת חדירת דלק לשמן.
על סמך מה קבעת,שיש ריח של דלק בשמן, האף שלך הוא חיישן ריחות?
על מנת לזהות דלק מהול בשמן, חייבים להיות בעלי חוש ריח מפותח, ובעלי ניסיון בהבדל בין ריח של שמן מנוענטו, ושמן מהול בדלק.
באם מפלס השמן לא עלה בצורה משמעותית, אם בכלל, ושמן המנוע לא דליל כמים, ונורת לחץ השמן לא מהבהבת בסרק, בגלל ירידה בלחץ השמן, יתכן וקביעתך, שהשמן מהול ומריח מדלק, בטעות יסודה.
בברכה
צביקה
שאלה לצביקה
אם אני לא טועה יש משאבות דלק מכניות שקריעת הדיאפגרמה או האטם פותחות מעבר לשמן (על בלוק המנוע)
אני צודק?
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
מפלס השמן נמצא בדיוק בקו המקסימום!
איך ניתן לבדוק אם קיימת חדירת דלק לשמן? ואיך בכלל דלק חודר לשמן?
ואני יודע איך מריח דלק ולכן זיהיתי ריח חריף של דלק בשמן!
לא אמור להיות בכלל ריח של דלק בשמן? או שאם יש קצת זה תקין?
שאלה לצביקה
אם אני לא טועה יש משאבות דלק מכניות שקריעת הדיאפגרמה או האטם פותחות מעבר דלק לשמן (על בלוק המנוע)
אני צודק?
אתה אכן צודק.
אך ברנו קליאו בשרשור זה המשאבה חשמלית, ולא מחוברת כלל למנוע.
לכן היא לא יכולה להחדיר דלק לשמן, אך יתכן והבעייה במזרקים דולפים, צריכת הדלק אמורה לעלות בהתאם.
בברכה
צביקה
תודה על התשובה!
אבל מה בדיוק הקשר בין מזרקים דולפים למערכת השמן? הרי אלו שתי מערכות נפרדות ?
ודולפים מאיפה?
בדקת אם המפלס של השמן עלה ?
בכל מקרה על מנת להסיר ספק ולמנוע נזק עתידי כדאי לך לפנות למוסך על מת לבדוק את העניין.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
יש רעידות למנוע בסרק?
יכול להיות שחד הפלאגים לא מתפקד ואז הדלק חודר לשמן. פרק את הפלאגים ובדווק מה מצבם.
תודה על התשובה!
ודולפים מאיפה?
המזרקים דולפים - יותר מדי דלק נכנס לצלינדר, ולא כל הדלק נשרף.
ואז דלק חודר לאגן השמן, דרך המרווח בין דופן הצילינדר לרינגים
ישנם סוגים של שמן, במיוחד החצי סינטטיים, שיש להם ריח המזכיר במעט בנזין.
אולי כדאי שתיתן למוסכניק וותיק להסניף לך את השמן ולפתור את התעלומה?
