dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7099 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נכנסתי לאתר צ'יפר וראיתי פתאום את המבצע הזה שקרץ לי כי הוא כולל בערך את מה שאני מחפש במחיר די זול, רציתי לשאול מה דעתכם על הסט הזה, האם הוא שווה את הכסף? האם הפריטים בוא טובים?
הנה הקישור: http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=1001&CatCode=66
מודה לכם מראש.
גיא
i assure u all iwill have asound system.. eventually
האמת אני שמח להאיר את עיניכם אם מבצע חדש ותתרשמו כמה שבא לכם.
רק אם אפשר הייתי שמח גם לקבל תגובות על איכות המוצר, כי איני מכיר אותו ולא שמעתי את הפריטים מעולם.
מי שכן שמע ויכול להמליץ, מומלץ.
בתודה. גיא
לא לגעת!
המגבר הוא ממש בינוני, קומפוננט - לא מכיר, אבל רק בגלל השכנועים שלהם ופרסומות על המוצר אפשר להבין שהמוצר לא נמכר ולא מבוקש בכלל, לדוגמה : וסופר-טוויטר העשוי מטיטניום 19MM המסוגל להגיע לתחום תדרים של 65,000
מה זה 65,000 הרץ?? אוזן של תינוק רק שנולד והשמיעה שלו לא פגועה (כמו אצל כולנו) יכולה לתפוס תדר של 22,000 הרץ.
בקיצור דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
הכי לא מקצועי זה לקנות חבילות סטריאו.
בברכה.
בוריס.
האמת לא שמעתי את הרכיבים הנ"ל אבל לגביי המחיר:
המגבר בנפרד עולה כ1200-1300
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=Z4200&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=398
http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=319
הקומפוננט עולה 400 שח
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=POWER216&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=290
והסאב עולה 450 שח (אם מדובר בסאב הנ"ל פשוט לא מצאתי אחר..)
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=MPTUBE&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=177
יוצא לך 2050 ככה שההנחה אינה משמעותית כלל אם לא טעיתי לגביי הפריטים ולכן הייתי ממליץ לך להרכיב לבד את המערכת כבקשותייך ולא לקנות את ה"מבצע" שבעצם לא כל כך מבצע.
המגבר מגבר טוב לפי דעתי אבל המחיר פחות או יותר מחיר רגיל! אין איזה מבצע מדהים שגורם לעין לקפוץ ולרוץ לקנות.
אתה יכול להביא דברים הרבה יותר טובים מיד שנייה או חדשים גם כן.
עם קצת עקשנות ורצון אתה יכול לבנות מערכת הרבה יותר חיונית.
בברכה, יוני.
מה זה הגלון *קבל* הזה בין המגברים ?
:shock:
המגברים האלה מממנים אירגוני טרור:onfire:
אחד החזקים! :rofl:
אתה טועה הקומפפוננט שבעיסקה עולה אם אני לא טועה לבד 700 שקל וזה לא אותו בכלל כמו הקומפוננט שמוכרים בפומפה
תבדוק את הדגם בצי'פר אפילו
:-o
לפי דעתי הקומפוננט מצוין הסאב איכותי אבל דיי חלש לי היה כזה בדיוק שנגמר עם הזמן אבל היה לו איכות לא רעה בכלל
והמגבר תאמת לפי דעתי בסדר לא יותר מזה
אבל אם יש לך אפשרות אתה יכול לשמוע אותו בצי'פר בתצוגה או בפומפה ולהחליט לבד
בהצלחה ..
evo 8
אךךךךךך תענוג של מפלצת
