dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7370 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המגבר שיש לי בחתימה אחרי עבודה ממושכת הוא יחסית חם, אפשר לגעת בו.
לפי מה שהבנתי רוב המגברים שהם עובדים הם חמים נכון?
המגבר שלי עוד לא ניכנס אף פעם לפרוטקשן למרות שהוא די חם
עכשיו בישביל הביטחון האישי שלי וכדי לקרר את המגבר אני יקנה את המאוורר המקורי שלו
לליטינג יש אופציה מיוחדת כזאת שאפשר להתקין לו מאוור יש לו הכנה לזה
זה יעלה לי משהו כמו 100 שקים לא יותר מדי אפשר להסתדר
השאלה היא אם רוב המגברים שהם עובדים הם חמים וזה בסדר?
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
  • תגובות 33
ימים פופולרים
אם מגבר לא מתחמם -זה לא בסדר ,משהו לא תקין.
מגבר אמור להתחמם -זה אומר שהוא באמת עושה את העבודה וממיר אנרגיה חשמלית לחום.[כמובן עד גבול מסויים].
אם המגבר שלך לא ניכנס להגנה אז אין לך מה לדאוג .
כאמור ,מאוורר לא יכול להזיק אם כי רק להועיל ולהאריך את חיי המגבר.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
מן הסתם מגבר שלא חם לא עובד, אז אל תדאג לגבי זה שהוא מתחמם
ונכון שליטניג אודיו יש אפשרות של הוספת מאוור מותאם, אני הייתי קונה למען שמירת סירקולציה מתחדשת ואוורור המגבר
ככה חשבתי והכן מאוור יעשה רק טוב ויותקן
במיוחד שיש את האופציה המיוחדת שלא רואים אותו אפילו
הוא ניכנס למגבר כזה וניסגר עם גריל עליו
איפה שהגריל כתוב עליו BOLT המאוורר ניכנס מיתחת לגריל
השגתי אותה מהחנות שקניתי הוא אמר לי שיש לזה אופציה .. אז אמרתי לו אני קונה אם אתה מביא לי את האופציה אם לא לא קונה :)
נתן לי הפראייר :) סתם יצא בסדר
זה באיזה חנות בחולון לא זוכר את השם שלה באזור של קרית שרת , איזור תעשיה
המאוור הזה לא כזה מצרך נצרך
לכן אני לא חושב שתיהייה בעיה להשיג אותו כי לרב לקונים אותו
תלך לחנות שעובדת עם אוטופרט או שפשוט מאד לך לאוטופרט ואז אולי יעלה לך אפילו פחות ..
אוורור יעיל יכול להאריך את חיי המגבר ב30%.
ובנוסף גם לעבודה יעילה יותר של המגבר.
אין מניעה להוסיף מאוורר במיוחד שיש מקום יעודי ומאוורר יעודי.
אם זה 100 ש"ח זה יכול להיות יעיל.
למרות שגם 2 מאוררים פשוטים של מחשב (12V) שיעלו 8-15 ש"ח לאחד (בכלות בגודל) גם יעשו את העבודה.
אבל מבחינה ויזואלית מאורר מקורי במקום התקני זה הכי עדיף.
under construction..
למרות שמגבר שהוא יותר חזק מהרמקולים. ויושב על גיין מכוון נכון. לא אמור להתחמם.
אבל לא יזיק להוסיף סירקולציה בבג'ז. בעיקר בקיץ.
ועם יש דרך לגרום לסירקולציה עם תא הנוסעים. יותר טוב.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
המאוורר לא יזיק אלה רק ישפר ויתן למגבר קצת עבודה בפחות מעלות שזהו דבר ממש טוב
לכן אני בטוח שאני חתקין אותו
עכשיו לגבי הגיין לפי מה שהבנתי הוא לא משפיעה על הוואליום
אלה מגביר את התדר של הרדיו דיסק פי 3 או יותר
אז עם אני מוריד את הגיין למשל לחצי בימקום על מקסימום אני לא ירגיש שינוי בעוצמה?
