dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7496 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1300 זה התקציב.
ראיתי כמה מוצרים שהם נראים לי טובים אבל אני רוצה להתייעץ
רדיו דיסק (עם חיבור usb)
http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=CR750I&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172#
או
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=d6f6a125bce19694ced3ab881a83482e&productid=201
החיבור לusb די חשוב לי אבל אשמח אם תכתבו את דעתכם
שני הרדיו דיסקים מגיעים עם טוויטרים אבל אני לא חושב שאיכותיים, זה חשוב בטוויטרים?
רמקולים (בקשר אליהם יש לי ספק גדול, כאילו זה לא הגיוני וזה טוב מידי בשביל המחיר)
http://www.iwant.co.il/product.asp?productid=3079&CatCode=232
חשבתי על זוג מלפנים וזוג מאחור
נשאר לי קצת לסאב, חשבתי על זה:
http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=1066&CatCode=336
אבל אז לא נשאר לי כסף לתיבה, יש דרך לבנות לבד?
אשמח אם תגיבו תנו טיפים וכו'...
תודה מראש
ואיך אתה רוצה להגביר את הסאב? דרך הרדיו דיסק?....
רדיו דיסק
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=127595
רמקולים
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=12943
ותחבר ליציאה של הרמקולים הקידמיים טויטרים
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=14855
אני האיתי הולך בהתחלה על ה 6X9, יהיו כאלה שיחלקו עליי ויגידו שהבמה הקידמית יותר חשובה. אבל אני משאר שיש לך מקדימה את הקמקולים המקוריים של הרכב שיתנו לך תדרים גבוהים, ביחד אם הטויטרים מקדימה יעשו עבודה טובה
ו6X9 מאחורה שיתנו קיקים, זה צריך לצאת משהו חמוד לטווח מחירים הזה.
(מדבר מניסיון, אני התחלתי ככה)
אבבבבלללל מאוד מאוד ממליץ לחכות ולהגדיל את התקציב ואז כבר תוכל לעלות מדרגה וללכת על קומפוננט ומגבר וקדימה ולהיתפשר על ה 6X9 ואחר כך אם הזמן להוסיף את מה שיהיה לך יותר דחוף, סאב או במה אחורית.
מקווה שעזרתי
סטס
אם במה אחורית זה בשביל אלה שיושבים מאחור אז אני לא צריך.
חוץ מזה, אתה יכול להסביר לי על המוצרים שהראתי לך? (רמקולים ורדיו דיסק)
ראיתי שהרמקולים האלו חזקים מאוד, מה לא טוב בהם שבגללו הראת לי רמקולים אחרים?
אותו דבר בקשר לרדיו דיסק...
בקשר לסאב מה הכוונה להגביר אותו? אם זה אומר שאני ציך לקנות מגבר בשביל זה אז אני לא אקנה סאב...
תודה מראש
לפותח השרשור:
קודם כל, הרמקולים שהצעת, אכן "טובים מדי בשביל להיות אמיתיים"... כי העוצמה שכתובה עליהם היא עוצמת PEAK... שלא אומרת בעצם כלום. מה שאתה צריך לחפש ברמקולים זה את העוצמה הנומינאלית/"נקיה" שלהם (שנקראת לפעמים גם RMS) - ואת המידע הזה בכלל לא פרסמו בתיאור הרמקול הזה - מה שרק מעיד על כך שהוא כנראה חלש בטירוף (שלא לדבר על האיכות סאונד שלו).
בנוגע לרדיו-דיסק USB.... בשתי מלים: תתרחק מהם!
זה בד"כ סתם "זבל סיני" מעפן, שאומנם נותן לך אופציה לחבר אליו נגנים, אבל תמורת זה אתה משלם במכשיר שהוא מעפן מבחינת האופציות שלו, וגם בד"כ לא אמין ולא איכותי...
אם כבר בתקציב מוגבל - אני במקומך הייתי הולך על אחד הרדיודיסקים של פיוניר - מהסדרות הפשוטות(למשל כמו זה שהציעו לך).
לגבי סאב: בשביל כל סאב, ולא משנה איזה - אתה תצטרך מגבר. אם אין מגבר = אין סאב.
לגבי רמקולים לקדימה: כמובן שתמיד עדיף קומפוננט (סט של טוויטר ומיד-וופר ש"מיועדים" לעבוד ביחד). אבל גם כאן - עדיף לרכוש קומפוננט במידה ויש לך/מתוכנן להיות לך מגבר באוטו.
במידה ואתה לא מתכוון לרכוש מגבר - אז אתה מוזמן לקנות רמקולים קדמיים רגילים (קואקסליים) של 2/3 WAY.
לגבי רמקולים אחוריים (6X9) - הרמקולים של פיוניר שהציעו לך הם בהחלט אופציה אפשרית... אבל על פי ההמלצות שיש בפורום (אבל לא מנסיון אישי) - הייתי ממליץ לך ללכת דווקא על קנווד ולא על פיוניר (אומרים שהרמקולים ה6X9 שלהם נותנים באס יותר רציני ונקי.
אתה יכול לבחון רשימה של הרמקולים שלהם בכתובת הבאה:
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=T-Speakers&DB141014=141039&DB25457=58868&DB25692=58879
בשורה תחתונה - אני מסכים עם סטאס בנוגע ללחסוך, ולקנות קומפוננט ומגבר... אבל במידה ואתה רוצה משהו עכשיו ומהר... אז האופציות שציינתי - כנראה יהיו המתאימות לך ביותר...
בהצלחה!
בברכה!
יונתן.
אם תחבר את הסאב להגברה של הרדיו דיסק שזה בערך 20 RMS ליציאה ותשים אותו בתא מיטען אתה לא תישמע אותו ביכלל ז"א שאתה צריך מגבר בישביל להזיז סאב ולהתאים מגבר לפי הצורך של הסאב או להפך אם יש לך מגבר כל שהו אז להתאים סאב שהמגבר הזה יוכל להרים.
הרדיו דיסק שהצאתי לך פיוניר, קורא MP3 שזה מאוד חיוני ונוח
לתקציב שלך המערכת הזאת תיהיה אופציאה טובה ואטרקטיבית, אצלי ברכב מותקן רדיו דיסק של פיוניר שהוא אפילו לא MP3 מהסידרות הנמוכות שלא נימכרות כבר והרמקולים האלה שהצאתי לך,
הם עובדים טוב אם הרדיו דיסק שלי ויש גם באס, אומנם לא כמו של סאב אבל גם סבבה.
כיום יש לי גם רמקולים 5.25 אינץ' מקדימה אבל לפני כשנה ניגנו אצלי מקדימה רמקולים מקוריים של הרכב אם טוויטרים והיה מקדימה סאונד בסדר, והקיק שבא מאחורה ממש מורגש מקדימה ויש לציין שהסאונד נישמע יותר יפה מהכיסא של הנהג מאשר מאחורה.
בימקום ה 6X9 אפשר להביא גם קומפוננט לא יקר כמו המורל פולס שעולה בסביבות ה 450-500 שקל
אבל אותם כבר מומלץ יותר לגבריר בעזרת מגבר, אם ההגברה של הרדיו דיסק אתה לא תוכל לנצל אותם טוב, אם התקציב שלך יגדל בעתיד תיקח אותם ותיתפשר בנתיים על הרמקולים האחוריים, ותיקנה מגבר שיגביר את הקומפוננט.
אם לא צפויה עליה של התקציב אז אני חושב שכדאי להישאר אם רמקולים פשוטים מקדימה אם, טויטרים
ומאחורה 6X9.
תחכה לעוד תגובות מאנשי הפורום
בהצלחה.
ומאחורה 6X9.
בהצלחה.
לפותח השרשור:
בהצלחה!
בברכה!
יונתן.
דבר ראשון תודה רבה על ההסבר.
עכשיו רציתי לשאול עוד שאלה.
ראיתי את הרדיו דיסק הזה של פיוניר
http://www.islandsoundisrael.co.il/zap/products.aspx?id=42
השם שלו זה pioneer dehp4700
ראיתי אותו ב800 ש"ח, הוא עדיף לי כי יש לו גלגלת לווליום (בטח ישמע לכם ממש טפשי אבל זה חשוב לי...)
רציתי לשאול אם יש לכם משהו להגיד עליו (כל מידע שתגידו... ואם אולי דוקא לא כדאי לקחת אותו...)
דבר שני, אפשר להשתמש איתו בשלט רחוק?
תודה מראש
ל HU שהצאתי יש יציאה אחת למגבר, לHU שאתה הראת יש 2 יציאות.
המחיר שמצאת די מישתלם, תיבדוק אם ניכללת אחריות במחיר הזה אם כן אז כדאי יותר לקחת את ה-
4700 במחיר שמצאת.
