נכבה ולא מניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7529 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי פיאט מולטיפלה, היום התחיל להשתגיע, כביתי אותו חזרתי להניע אחרי 10 דקות יש סטרטר המשאבת דלק עובדת (בדקתי מגיע דלק לפיטר) ולא מניע.
פתחתי מכסה פיוזים שחקתי בחוטים באיזור המנוע גם כן חיפשתי שקעים רופפים משהו אין כלום הכל בסדר
צצ לי בסוף לפרק קוטב מצבר (איפוס) פירקתי חצי דקה והחזרתי הניע בנגיעה ,
לפני כמה שעות אני בדרך ללימודים בחיפה נכבה לי באמצע נסיעה ולא רצה להניע גם כן אותו הדבר עשיתי איפוס הניע האם מישהו נתקל בתופעה מכיר? אודה למישי יעזור או למישי מפנה אותו למוסך מורשה אמין באיזור צפון אם אפשר,
לידעתכם הרכב הזרקה ישירה עם מזרקים בפיקוד חשמלי אין משאבת סולר יש משאבת לחץ גבוה יענו הכל מבוקר מחשב :-)
שלום.
יש בעיה במולטיפילה המחורבנות האלה אם המנתק שמחובר לאימוביליזר המקורי והוא עושה צרוצ צרורות.
יש לנסות לעקוף אותו ולראות אם הבעיה ניפתרת.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
כשהרכב לא מניע יש לבצע בדיקה האם מגיע אות הפעלה למזרקים (מינוס מהמחשב הזרקה) והאם יש מתח (פלוס) קבוע להזנתם. אם הכל תקין צריך לבדוק את מש' הדלק החשמלית הראשונה (לחץ נמוך) הנמצאת במיכל הדלק. נדמה לי ששלחתי לך בפקס את שרטוטי החשמל של מע' ההזרקה.
בברכה - רפי לין :-)
התקלה שאתה מתאר, מעידה על מרסס/ים חשמלי לא תקין (דולף) , או וסת לחץ לא תקין.
מערכות המסילה משותפת כמו במולטיפלה רגישות מאוד לטיב הדלק, יש לבדוק תחילה את הסולר (צבע, ריח, ומישקעים...) ומידת השבבים, הליכלוך או המים שהצברו במסנן הסולר.
בדיקת סורק תקלות, ובדיקת עודפים מהמרססים החשמליים, יתנו דיאגנוזה מדוייקת יותר.
תודה חברה, היום הייתי במוסך הכוכב בחיפה הוא טען שחיישן הנמ"ע דפוק אחרי שעשה בדיקת מחשב שזה נראה לי היגיוני
החיישן הוחלף כולל עבודה ובדיקת מחשב 485 ש"ח כולל מע"מ אבל שהסתכלתי על החיישן הישן ראיתי שהמגנט שלו תופס גרדים "גיצים קטנים של ברזל" .
אז מחר אני עושה פלאש ומלחיף פלטר שמן ושמן :-) .
