dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7571 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בקורולה 97 שלי?
או שיש כאן זה איזה CATCH וחסר כאן משהו חיוני?
לפטופ יש לי, כמובן.
Digimoto 4.02 ELM Package
The Digimoto 4.02 ELM package includes the software and the interface you will need for a fully supported OBD II diagnostic solution. This package includes an ElmScan interface of your choice (with enclosure), the Digimoto 4.02 software, a serial cable and an OBD II cable.
Sale Price: $109.95 (Regular Price:$119.00)
Interface Type: ISO (Import)VPW (GM)PWM (Ford)
Quantity:
מכאן:
http://www.digimotosales.com/shop/?shop=1&cart=21139&cat=1&PHPSESSID=f0655bb9d1430cf96b4b19fceabbbfff
  • תגובות 30
ושאלה נוספת:
אם אתם מכירים תוכנה חינמית שאני אוכל להשתמש בה, ואני רק אצטרך לבנות את הכבל או לקנות אותו.
בג'יפ, שהסבתי אותו ממאייד והצתה אלקטרונית למערכת ניהול מנוע ממוחשבת- הצתה והזרקה , של GMC ספארי, הורדתי תוכנה חינמית WINALDL מהרשת, ובניתי כבל על פי הוראות מהרשת , אבל שם זה OBDI.
יש כזה דבר לOBDII ?
מצאתי עכשיו תוכנה חינמית:
http://www.scantool.net/software/scantool.net/index.shtml
מעניין אותי למצוא עכשיו סכימה של כרטיס שמחבר בין הOBDII ללפטופ. עושה רושם שזה משהו מורכב הרבה הרבה יותר מאשר הOBDI שבניתי לג'יפ, עם טרנזיסטור וכמה נגדים שמצאתי בג'נקיה שלי.
שלום חנן,
בשנים 2004-2005 התפרסם פרוייקט לבניית OBD 2 בחוברת אלקטור אלקטרוניקס בשפה האנגלית.
ניתן להזמין את המעגלים המודפסים עבור הפרוייקט או קיט ללא כבל חיבור לרכב (נמכר בנפרד).
מנסיוני עם פרוייקטים שהתפרסמו בחוברת אלקטור הם די אמינים ועובדים היטב.
במידה ואתה מעוניין במאמר והוראות בנייה של הפרוייקט אוכל לשלוח לך במייל את הקבצים.
כמו כן ניתן להוריד בתשלום את הקבצים מהאתר בקישור:
http://www.elektor-electronics.co.uk/Default.aspx?tabid=30&ProductID=2582
מרק
איזה כייף לי :)
אתה צודק, מסתבר שההינס שלי טועה וברכב שלי אין OBDII .
קיצרתי, בדקתי הבהובים, וראיתי קוד תקלה 14
עכשיו תשאלו, על מה בכלל אני טורח?
פעם בחודש, בממוצע, רק בקיץ האחרון, וזה עוד לא קרה לי בלי מזגן, בסיבובי סרק, כשהרכב חם, המנוע מגמגם לאיזו חצי שנייה, וחוזר לעבוד פיקס, בכל מצב.
אולי יש לך בעייה בסלילי הצתה (אני כמעט בטוח).
שמוליק
החלום : RX8
יש שם סליל אחד, זה לפני המודלים של 98 .
יש לי דרך לוודא שזה אכן הסליל? כי מסתם להחליף אני לא אלמד כלום, עקב נדירותו של הסימפטום, ובמיוחד עקב העובדה שמתקרב החורף, ובינתיים עוד לא נתקלתי בסימפטום כשהמזגן היה כבוי (יכול להיות שזה מקרי ולא קשור) .
במחשבה עשירית, יכול להיות שהקוד הזה מטעה והוא לא קשור לתקלה האמיתית מכיוון שהאימובילייזר מנתק את ההצתה בלבד, ויכול להיות שהקוד הזה נרשם עקב נסיון התנעה בלי נטרול של האימובילייזר. זה קורה לי פה ושם.
אם אתה יכול תמחק את התקלה מהמחשב ותתאמץ להניע אחרי הניטרול של האמובילייזר ואז שוב לבצע בדיקת מחשב לאחר שמופיעה שוב הבעיה ואז לראות אם המחשב מראה משהו.
some people need a high five
in the face
with a chair
אין לי בעיה למחוק את התקלה מהזיכרון, אבל לוודא שאני , או אשתי, לא מפספסים אף פעם את האימובילייזר, זה יותר בעייתי, ויכול להיות שהתקלה תופיע רק בקיץ הבא.
כנראה שאצטרך לחכות שהתופעה תחמיר ויהיה אפשר לתפוס אותה יותר בקלות.
שלב ראשון, תעביר את ניתוק האימובי' לנקודה אחרת (כזו שלא תמתג קוד תקלה- מש' דלק לדוגמא),ותעקוב.
אם התופעה ממשיכה בצע מבחן הטלטול (לא רק בשב"כ משתמשים בזה).
בזמן עבודת המנוע בסרק, נער בחוזקה (לא חזק מידי כמובן) צמות חשמל ומחברים בתא המנוע, וצפה לתגובה כל שהיא בעבודת המנוע.
כמו כן אם או בלי קשר, ניקוי בית מצערת ומעברי אוויר, תמיד מומלץ לביצוע תקופתי.
חנן כמה דברים, בקוד התקלה שסרקת למעלה, אין ולא מופיע שום דבר על משאבת דלק, כתוב שם שהמחשב לא מקבל אות שיש הצתה, אולי יש חוט בקרה מהCOIL שהולך למחשב והוא רופף?
ועוד משהו לא ברור, רשום בדף שסרקת שנת 95 ומטה.
האוטו שלך שנת 97.....
