dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7596 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
התיעצתי לגבי יללת אלטרנטור חזקה שמופיעה לאחר התקנת מגבר JBL .
התקנתי תוך הפרדת חוטים כפי שכתוב במדריך JBL להתקנת המגבר ועל פי כל החיבורים הדרושים.
המגבר עובד יופי כאשר הרכב לא מונע.
ברגע התנע ופעולה רגילה של המנוע ,הגברת טורים, מאוורר פנימי וכו' הרעשים מוגברים בצורה משמעותית ונשמעים ברקע.
פניתי לפורום ועשיתי חיפוש יללת אלטרנטור וביצעתי את אחת ההצעות שדובר בת'רד.
חיברתי את כבל המינוס לאחד מיציאות ה-RCA בHU בליפוף לסיכוך והרעשים הופחתו משמעותית.
חיבור לRCA נוסף לא השפיע להפחתה נוספת של הרעשים.
כרגע יש רעש חלש ועדיין מציק ( כי כולנו רוצים מערכת מושלמת...)
האם יש עוד מהלך שאני יכול לבצע על מנת להפחית את הרעש שנותר?????
נ.ב
כבלי הRCA שקניתי הם כבלים פשוטים של 70 ש"ח האם הם מקור הבעיה שנשארה???
בכל אופן תודה רבה לפורום
עצה שלי תבדוק את המינוס שלך..
הכי טוב להשתמש בבורג קיים כבר ברכב ולשים שם..
תפרט קצת על ההתקנה שלך אולי יוכלו לעזור לך יותר.
כמו איך תפסת את המגבר מאחור, סוג חיווט וכו..
התקנתי מאחורי המושב האחורי.
קיט מגבר 4G.
מערכת PIONEER 860MP
מגבר JBL GTO 75.4
חיברתי את ה + של המגבר בתעלות בצד ימין ברכב, כולל כבל REMOTE.
RCA וחיווט רמקולים בצד השני של הרכב.
כבל המינוס של המגבר מחובר לגוף הרכב. חלק צבוע של הרכב ולא משופשף .
אולי זו הבעיה??
הרעשים הופחתו משמעותית וכאשר יש ווליום גבוה אני לא שומע אותם אך אם אני מחליש הם עדיין
שורקים טיפה לפי קצב המנוע.
האם יש עוד פרטים ששכחתי??
מצאת את הבעיה שלך חביבי...
טוב ככה
1.תוריד את המינוס שעשית לRCA
2. תחבר מינוס בנקודה שאין בה צבע על בורג קיים
3.תשים פלטת עץ בין הברזל של המושב לברזל של המגבר.
אל תשכח לחזור עם תוצאות..
חבר שלי, יועץ DWH, מצא דרך להעלים הפרעות שהיו לו במערכת.
הוא החליף את הכבל היקר שלו בכבל שהורכב בעזרת הסיסטמיסט שלו מכבל רשת CAT5. עד שלו ראיתי את הכבל בעניים לא האמנתי לו.
הוא השתמש בכבל CAT5 OEM של CISCO שהולחמו לקצוות שלו ראשי RCA.
מאחר ואף אחד לא הולך לא המציא את הגלגל מחדש בנושא הזה בשנים האחרונות מעבר לחיפוש ברשת וישום ההמלצות אין הרבה אפשרויות.
יתכן והחלפת כבל תועיל לך. חבל להוציא מאות שקלים על כבלים אקזוטים בלי לוודא שהם אכן יועילו, לכן תבדוק עם מתקינים באיזור מגוריך אם הם מוכנים לחווט RCA חדש אצלך ובמידה והבעיה תיפתר אתה מתחחיב לרכוש את הכבל מהם.
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
לאחר ניתוק המגבר מהמושב לא השתנה דבר.
הרעשים אותו דבר.
רק הליפוף של הארקה מצליח להוריד את הרעשים אך לא עד הסוף.
יש עוד עצות?????:?
א.תנסה לחבר RCA חיצוני (כלומר לא סלול ברכב) ותראה אם הרעשים מפסיקים.
ב.תנסה למצוא נקודה חדשה למינוס של המגבר.
ג.תוודא שחיברת את המינוס של הRCA ושל הרדיו דיסק בכל יציאות הRCA,פשוט המינוס של הRCA שלך שרופים כי ניתקת\חיברת את הRCA כשהמכשיר היה מחובר לחשמל.
ד.תנסה לכוון על גיין סגור כמו שיותר זה יפחית ברעשים.
ה.אם אתה מאיזור אשקלון ואתה רוצה שאני יעזור לך למצוא את הבעיה ולסדר אותה אז תשלח הודעה פרטית או שתתחבר לאי סי קיו שלי.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
האם בטוח שהסימפטום הוא בעיה במינוס של הRCA כתוצאה מניתוק כאשר המערכת עבדה??
אני לא זוכר שניתקתי או חיברתי .
ואם כך הדבר האם ניתן לתיקון???
תודה
שוב פעם תחבר מינוס נורמלי וחשוב שיהיה בעובי של הקבל פלוס שיש לך..
משמע תקח חתיכה מהקבל פלוס שנותר לך , משהו כמו 50 ס"מ
ותחבר לנקודת מינוס טובה (תחפש בורג קרוב שתוכל לחבר עליו שם כמעט בטוח יש מינוס טוב)
תוריד את המגבר מהמתכת של הכיסאות, ופתרת את רוב הבעיה שלך
אביתר, טרח לקרוא את התשובות שכותבים לך אם אתה מתכוון לענות ברצינות, הבחור אמר
שגם כשהוא ניתק את המגבר מהמושב היה הרעש הזה.
קרא את המאמר הזה. יש שם שלבים מאוד מאוד ברורים לבדיקה,
תבצע אותם ותחזור לפה.
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/20-08-2002-DIY-Ground-Noise.html
בנוסף, הייתי מאוד מאוד ממליץ לך להוריד את הטראק הבא:
Digital Silence
צרוב אותו במהירות נמוכה ככל האפשר בצורב שלך ותנגן אותו במערכת כשאתה עושה את הבדיקות.
Race Smart
