dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1429 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחכמי הפורום.
כפי שמצויין בכותרת,
יש לי כונן קשיח שאני עובד איתו הרבה, והוא התחיל השבוע לא לעלות בכלל, מצד שני, הלד דולק.
כשהרגשתי אותו עם היד שמתי לב שהוא לא 'מגרגר' כרגיל. שיחקתי קצת עם הכבל - והופ הוא עלה.
מאז הבנתי שיש זווית קלה של החיבור תקע-שקע שבו הכונן 'נתפס' ומתחבר. (למרות ששוב - הלד דולק כל עוד יש חיבור, גם אם הוא לא מופיע במחשב עצמו).
אני לא רוצה להמשיך בדרך הזו הרבה זמן, כי אני מניח שזה גורם לו נזק.
בינתיים גיביתי את כל מה שיש עליו, אבל אני אשמח לדעת אם יש דרך לתקן אותו (מדובר בכונן די יקר)
תודה!
קודם כל - ניסית להחליף כבל?
אם הוא באחריות - להחליף.
אם לא - צריכה להיות דרך לפתוח אותו ולהלחים/להחליף את החיבור.
באיזה כונן מדובר? מה הדגם המדויק?
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
כבר לא באחריות (לדעתי היא 3 שנים והוא בן טיפה יותר מ3.) מה גם, שלדעתי הוא חטף מכה בתיק מתישהו... ובגלל זה התחיל להשתגע.
ניסיתי להחליף כבל דבר ראשון, לא עבד.
הדגם הוא nl-2132 ls hoofddorp
נשמע כמו סדק בהלחמות של השקע. צריך לפתוח את הפלסטיקה ולתת חיזוק להלחמות.
אם אתה צריך עזרה בהלחמה אני פה
יום טוב גם לך
זה גם יכול להיות סתם התרחבות של הפורט USB.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
האמת - זה יכול להיות גם משהו טריויאלי, כמו לכלוך בתוך הפורט.
נסה לנקות אותו עם לחץ אוויר וקיסם שיניים :
https://www.businessinsider.com/how-to-clean-usb-c-port#:~:text=The best way to clean,likely needs to be cleaned.
90% שבפנים יש הארדיסק נייד רגיל שאתה פשוט שולף מהקייס ומכניס למחשב נייח..
או שאתה מעביר אותו לקייס אחר מעלי
עריכה אחרונה על ידי Ooga
תגבה את המידע שיש לך עליו ומשם תתחיל לשחק עם מה שרשמו לך .
מנסיון(היה לי MyPassport) - החיבור הנ"ל מולחם להרדיסק והוא מגמגם עד שמת.
לפני 6 שעות, nev כתב:
המידע ילך לאיבוד (מוצפן). לוודא שמגובה.
איזה חלק במארז חיצוני ודיסק my passport בדיוק מצפין משהו ? אשמח לדעת…
If living is for learning
Then dying is forgetting
https://support-en.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/1837
למרות שזכרתי שיש אחד יותר מעודכן.
במאמר מוסגר גם זה חלש. המפתחות נמצאים בצורה שלמה על הדיסק ולא על שילוב של החומרה הספציפית בבקר - אז העברה לenclosure אחר עם בקר מאותו סוג תעבוד.
(זה לדוגמא שונה מאיך שאפל מיישמים , או שסוני עשו בps3 לדוגמא)
פה למשל הבקר על ההרדיסק -
דיי נדיר שלמישהו יהיה בקר כזה תקין סתם ככה.
בדוק באחד מאתרי המכירות בחו"ל , אולי יתמזל מזלך.
עריכה אחרונה על ידי tu3s
זה נכון - צריך אותו סוג בקר מה שיכול להיות קצת כאב ראש.
זה גם תלוי אגב בדור. בmy passport שהיה לי - שלפתי והחלפתי ולא היתה בעיה, אבל אני רואה שהחדשים יותר כוללים.
מעניין.
