dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני עם מוטי..
בשוק המקצועי לא נתקלתי בחברת הייטק שמחלקת לעובדים שלה מחשבים של hp. לא טוען שאני מכיר את כולן, אבל לא ניתקלתי.
בשתי החברות האחרונות שעבדתי רק לנובו thinkpad, שמשדרגים אותם פעם ב3 שנים. זה מחשב שלגמרי הוכיח את עצמו גם בשוק המקצועי ובינינו גם בשוק הצבאי.
נתונים על הנייר זה נחמד. אישית הייתי הולך על הthinkpad בלי לחשוב פעמיים.
אני יכול להעיד מנסיון, שthinkpad 13.3 אינץ' לא מתרגש מנפילת מגובה שולחן עבודה על הריצפה. החתול שלי בדק פעם פעמיים שלוש..
בשנתיים שהthinkpad הנוכחי שלי איתי, הייתי צריך להפעיל אותו מחדש רק בגלל עידכונים. אפס קריסות למרות שימוש מאוד אינטנסיבי.
יום טוב גם לך
החברה שלי מחלקת גם HP וגם לנובו. לי יש לנובו.
אם אתם משווים, אז צריך להשוות לסדרות עסקיות, elitebook וכאלו. הסדרות הביתיות של HP שונות לחלוטין.
:turn-l:
אני בהחלט מעדיף thinkpad חשבתי על הx1 carbon gen 10 אבל בתקציב שלי זה יהיה מעבד i5 גג.
זה קריטי? או היוגה שהוא גם בא בחשבון לא יודע כמה ההבדל בניהם משמעותי.
עריכה אחרונה על ידי renault5
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
לפני 6 שעות, renault5 כתב:
מחפש מחשב נייד קל משקל עד 1KG
יש את Fujitsu Lifebook u93xx במשקל של 0.9 ק"ג.
ה-xx זה הדור, כרגע 9312 הוא הכי עדכני, אבל כנראה יהיה יותר קל למצוא את 9311.
בארץ מאוד לא נפוץ. "הראל" משווקים אותו אבל אני לא יודע אם הם מוכרים אותו ללקוחות פרטיים.
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
היה לנו גם elitebook והיו הרבה חברה שאכלו חרא איתו.
שוב, אישית היה לי רק לנובו עד שעברתי לחברה הנוכחית וכרגע יש לי dell latitude, הוא לא רע אבל אני מעדיף את ה thinkpad.
בכל מקרה כמו שאמרתי, לפני 8 שנים קניתי לאישתי thinkpad carbon yoga והוא יצא מחשב מדהים.
עובד עד היום בלי שום בעיה (חוץ מהטאץ במסך שמת לאחר כמה שנים של נפילות) והוחלט להחליפו בגלל הבטריה שכבר לא משהוא.
רציתי לקנות עוד אחת אבל לא מצאתי מחיר טוב וכולם מהללים את ה xps אז אמרתי ננסה.
טסלה 3 2022
לא יודע עד כמה זה פרמטר למחשב נייד,
אבל אצלי בעבודה יש 3 מחשבי HP, אחד מהסדרה הכי נמוכה, והשניים האחרים מסדרה קצת יותר גבוהה. הם כולם משמשים בתור תחליפים למחשב נייח, משמע דולקים ועובדים כול הזמן(שניים מהם גם לא נכנסים כמעט אף פעם למצב שינה)
שלושתם במצב כזה כבר לפחות 5 שנים, ואף פעם לא הייתה שום בעיה איתם. בטח שלא קריסות כול יומיים...
לכל אחד יש ניסיון שלילי עם יצרן מסויים והוא משליך את זה על כולם - לי לדוגמא היה 3 מחשבי asus שאכלתי מהם קש אז אני לא ארוץ לקנות מחשב של אסוס היום, אבל לא בהכרח שכל הדגמים מהיצרן הזה גרועים.
אני חושב שthinkpad באופן קונסיסטנטי היו המחשבי עבודה שהייתי הכי מרוצה מהם - היה לי בחברה הקודמת t440(שהוא היה כבר משומש בן שנתיים,וזה הדגם שהם ניסו לשים טאצ׳פד מוזר שלהם שהיה פחות טוב) ושרד איתי 5 שנים של איש שטח שמסתובב איתו בתיק גב בין לקוחות(כולל כמות פעמים לא מעטה שהוא פגש את הרצפה מהשולחן) ועבד כמו חדש עד היום האחרון שלי בחברה.
בחברה הקיימת התחלתי עם dell latitude מסדרה 5xxx שהיה...בסדר, אחר כך עברתי לxps13 שהיה לא רע בכלל עד שנגנב והיום אני עם x1 nano שאני פשוט ממש ממש אוהב - תמיד אני הכי נהנה ממחשבי thinkpad לא משנה מה.
ומה הזמני סוללה האמיתיים של thinkpad?
עשוי מאלומיניום או פלסטיק קשיח?
בנתיים ממה שיצא לי להרגיש בידיים אין לפטופ שמשתווה לאיכות חומרים וזמני סוללה של המקבוק
אלומיניום, זמני סוללה? של המעבד evo זה לא רע כ״כ - אבל אף פעם לא ישבתי וספרתי תמיד הייתי עם שקע למטען בקרבת מקום - החסרון של המעבד הזה זה הביצועים שלו ביחס למעבדי i7 אחרים תחת מולטיטקסקינג או עם ריבוי מסכים(אני עובד עם 2 מסכים חיצוניים מלאים, מסך קטן נייד ועוד המסך של המחשב).
הוא לא יפה כמו macbook אבל אני אוהב את ההנדסת אנוש שלו יותר משל הmacים - המקלדת שלו לדעתי טובה יותר והthinkpoint זה משהו שאני רגיל אליו והוא יותר נוח לי מהתקני עכבר אחרים.
לפני 10 שעות, Igalz כתב:
יש חברה קטנה , אמזון. (לפחות בזמנו חילקו למי שלא היה מפתח, כלומר מאות אלפי מחשבים כאלו. מפתחים ואנשים טכניים עבדו על מקבוקים ברמות חומרה שונות לפי הצורך)
כאמור אין דין החומרה הביתית כזו של סדרות מקצועיות.
לגבי זמני סוללה - כרגע אין ממש תחרות אמיתית למק , קצת מיותר לדבר על זה. בטח לא כשמשווים ביצועים לזמן סוללה. לא בלפטופים ולא בפלאפונים שמשתמשים באותה ארכיטקטורה (אנדרואידים מכילים בטריות כפולות בנפח לרוב …)
היוגה המדובר אגב סביר עם מעבד של amd.
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 11 שעות, Igalz כתב:
מדגם מייצג...
אין כזה דבר Thinkpad. תחת המותג הזה יש עשרות דגמים בטווח מחירים ואיכות מאוד גדול.
חברות תוכנה בארץ קונות הרבה מסדרה T של Thinkpad. אתה מוזמן לבדוק מה המחיר של מחשבים כאלו, עם spec לא משהו בכלל, לצרכן.
זה לא'נתונים על הנייר'. בהירות ורזולוציה אלו נתונים מדידים, ברורים שקל לראות. אלו לא נתוני ביצועי מעבד, לדוגמא, שמושפעים מעודד גורמים שלא לפניך (מהירות ssd, קירור וכו')
לגבי אמינות, אני לא יודע. גם אתה לא יודע.
מחזק את התגובה מעליי.
יש הבדל בין סדרה E ל L ו-ל T/P/X.
אצלנו בחברה יש רק מחשבי Thinkpad של לנובו.
בעוד סדרות T הם סוסי עבודה עם פלסטיקה איכותית, סדרה E היא הפשוטה והזולה ביותר (וכשהיה משבר באספקת מחשבים בזמן הקורונה נאצלנו להתפשר ולהזמין מחשבי E, לא למפתחים).
ואכן נתקלנו בהם ביותר בעיות לעומת סדרות l/p/t/x(גם במחשבים יחסית חדשים).
סדרה L כסדרת ביניים כבר מרגישה טובה יותר, היא לא בדיוק t/p אבל היא הרבה יותר מוצלחת מ e.
מוסר השכל: להשתדל לא לקנות את הסדרות הזולות ביותר, הן באמת פחות עמידות.
אני עם p14s, סדרה t לטעמי מוצלחת יותר, בין אם זה זמני סוללה או מסך, אבל אני לא ממש מודאג משניהם (גם אותו קנינו כפשרה כי לא היה t במלאי).
מה שכן, שום מחשב לא מתחרה עם ה touchpad שיש במק, עם כמה שאני שונא את אפל.
לפני שעתיים, falou כתב:
מדגם מייצג..
לאף אחד פה, גם לא לך, אין מדגם מייצג, כל אחד מדבר מהנסיון האישי שלו
צודק, התכוונתי בלעדית לסדרת T. ברור לי שיש בשוק דגמים נוצצים ממנו וגם זולים ממנו. אבל כניראה שיש סיבה למה חברות שמעסיקות עשרות אלפי אנשים (אינטל לדוגמא) בוחרות לרכוש אותו על פני המתחרים.. דור אחרי דור אחרי דור.
יום טוב גם לך
יש מין ביטוי כזה:
"אף איש IT לא פוטר כי קנה THINKPAD". אכן T משהו זה ללכת על בטוח.
ולא שהוא חף מבעיות. המחשב שאני משתמש בו כעת הפסיק להטען בגיל שבוע והחליפו לו לוח אם. עד היום הוא מתקשה להתעורר משינה (מי לא...) ולפעמים נדרש כיבוי.
:turn-l:
