dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1909 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
איך בודקים אם רכב אוכל שמן לפני קניית רכב?
הכוונה היא נניח ויש צריכה מוגברת של שמן, האם בבדיקת רכב ידעו לזהות את זה ? ואם לא, איך ניתן לזהות?
בעיה. קשה לזהות מצב כזה. זו לא נזילה , אין עשן כחול ולכן במכון לא יתגלה כלום. אחרי שבועיים אתה מגלה פתאום שהמדיד שמן: בתחתית.
ניתן לראות שריפת שמן מרובה על גבי המצתים, הבעיה שמכוני בדיקה לא מפרקים מצתים.. ובכללי בודקים את הרכב בעיקר ויזואלית, אבל זה מירמור לשירשור אחר.
יום טוב גם לך
הם רושמים גם בכסת''ח ''מנוע שורף שמן''.
רק אם המצב חמור תראה עשן.
אבל גם צריכה מוגברת קשה לעלות עליה.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
אני נוהג לשחק אותה טמבל ושואל את המוכר:'"תגיד, כל כמה ק'מ צריך להוסיף קילו שמן למנוע - כל 500 או כל אלף קילומטר?"
רוב המוכרים נפלו בפח ומסרו נתון שהשאיר אותם עם הגרוטאה המופלאה שלהם.
  • אהבתי 3
מכסה מילוי שמן מאובק שרואים שלא נגעו בו מהטיפול האחרון לפני שנה ומפלס שמן תקין - סימן די ברור שאין צריכת שמן חריגה.
  • אהבתי 3
לפני 24 דקות, Buki כתב:
לא אסתור בכלל את מה שאמרת רק אוסיף שאני לפעמים בלי קשר פותח ובכללי משתדל לשמור על תא מנוע נקי וזה לטוב ולרע אבל צודק לגמרי.
גם לראות יצא לי לראות השבוע מישהו עם שמן בבגאז וזה ישר גרם לי לשים יותר עין בחיפוש נזילות בתא מנוע וכמובן היה קל לזהות, המוכר להגנתו אמר שזה לא נזילה אלא הזעה. הרכב לא עבורי ובכללי היו לו עוד כמה פאקים אז אמרנו תודה רבה על הזמן וחתכנו.
אכילת שמן זה נושא מפחיד שלא תמיד קל לראות כמו שכתבו במצבים מסויימים אפשר לראות גם לפי הפלאגים אבל לצערנו בבדיקה לא שולפים אותם ואפילו את הבדיקת לחץ בצילינדר הם עושים ממוחשב מה שמוריד אמון בבדיקה וגם זה לא להוציא פלאגים וממש חבל אבל כמו שאמרו זה מירמור לשרשור אחר..
נסה לעשות שיעורי בית טובים על מנוע, היסטורית טיפולים והחלפת שמן תכופה זה עוזר, סגנון נסיעה אפילו בין עירוני לעירוני זה גם יכול להגיד לך ולשאול שאלות גם לשחק אותה ראש קטן עם שאלות של מה כבר עשית לו ראש מנוע?? המנוע חדש?? כל כמה זמן אתה דואג להוסיף לו שמן? ואז אחרי זה תתחיל להסתכל על מה שיכול..
  • שבועיים מאוחר יותר ...
היסטורית רכב, הכרות עם הדגם,  האם תצורכת שמן זה משהו מוכר? ומזל.
תמיד אפשר ליפול על רכב שצורך שמן בצורה מופרסת ולא תהיה לך שום אינדיקציה ברורה, רק אחרי שתעשה מרחק נסיעה מסויים עם הרכב ומעקב אחר המפלס.
בדיקה שלמדתי מאבא שלי, למנועי בנזין
 לוקח נייר טישו, ומנגב כמה ס"מ בתוך האגזוז (כדאי שהרכב יהיה כבוי לפחות רבע שעה ואפילו יותר אחרת כוויה מובטחת)
מנוע ששורף שמן, הפיח שלו הרבה יותר שומני ו"כבד".
מנוע שלא שורף שמן, יש לו פיח שחור אבל לא שומני.
נסיתי בכמה רכבים, נראה שזאת השיטה שמזהה הכי טוב.
לא מדויק ב100% אבל לא מצאתי שיטה טובה יותר.
כמובן, בהנחה שהרכב לא מעשן בהאצת מנוע.
בתאריך 8.4.2021 בשעה 22:49, beamvelavan כתב:
גדול!!.
ולנושא: אתה אמור לראות אגזוז מעשן עשן לבן , ולהריח ריח של שמן שרוף (לא קשה בכלל לזהות). מעבר לזה , אפשר לראות על הפלאגים .
זה אולי נכון למנוע לגמרי גמור שממש מעשן.
מנוע שצורך שמן לאו דווקא יטנף את האגזוז כי רוב הזמן השמן פשוט נשרף.
בהרבה מאוד מקרים של תצרוכת שמן אין שום אינדיקציה לכך, למעט החוסר שנגלה בבדיקות מפלס תקופתיות.
לבדוק מצתים זאת אופציה הכי טובה, אך לעיתים גם הם נראים יחסית בסדר.
