dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7734 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן שאתם מדברים פה אמא מתקשרת באותה בעיה עם הקווליר.
פשוט עצרה את הרכב באמצע כביש ראשי והזמינה גרר, יכול להיות אשמתי שהרסתי את המשאבה? לפני כמה ימים נתקעתי בלי דלק ולקח לי 7 ניסיונות התנעה והוא התניע עם לחיצה קלה על הגז
  • תגובות 33
דלק היה 3/4 טנק.
אני שב עכשיו מהאוטו:
בעזרתה האדיבה של שכנתי היקרה, פרקתי פלאג אחד, אין ניצוץ, פשוט מת.
הוצאתי את הכבל שמגיע מהכויל, ויש ניצוץ.
אז סיכמנו שאני מחליף מפלג בבוקר ?
שלום.
אים הוצעתה את הכבל שמגיעה מהכוהל למפלג אבל בצד של המפלג ויש ניצוץ אז הבעיה לא במפלג.
אים נותנים סטרטר בגסטי והמפלג לא מיתובב הלכה רצועת הטימינג.
לדעתי אתה הולך לקנות מפלג סתם.
הבעיה יכולה להיות ממכסה המפלג. אולי הוא סדוק אז במקרא כזה מחליפים רק מיכסה מפלג.
אגב לא הבנתי איך בדקתה ניצוץ ע"י הוצעת פלג? בשביל מה!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני, הוצאתי את הכבל של הכויל מהמפלג, ויש ניצוץ.
מהכבל של הפלאגים אין ניצוץ, מה אתה משער שיכולה להיות הבעיה ?
את המפלג אני צריך להחליף בכל מקרה, כי הציר שלו זורק שמן החוצה.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
בדוק תחילה אם יש ניצוץ בין מגעי הפלטינות,יש לבדוק' את המשחק ברוטור המפלג,
לרוב המשחק רב, ולכן הרוטור מפספס, (נדיר אבל קיים!),
פתח מכסה מפלג, ובדוק אם הרוטור מסתובב בעת נסיון התנעה, באם לא השרשרת טינינג נקרעה ,
או קפצה, כפי שבני ל. חושד למרות שהמנוע לאחר שפוץ!
נ.ב- אינני זוכר אם בגאסטי , יש שרשרת או חגורת טיימינג!
ואינני יודע אם ההצתה אצלך אלקטרונית או עם פלטינות, עד כמה שידוע לי ההצתה עם פלטינות!
יש לבדוק גם עפ המשאבת דלק החשמלית מספקת דלק!
יתכן שהמערכת סטריאו הרועשת ברכב, מקצרת ושרפה נתיך המספק זרם למשאבה החשמלית!
ברוב דגמי הקרבורטור בגאסטי, קיים חלון שקוף לבדיקת גובה פני הדלק, יש לבדוק עם פנס,
עם תא המצוף , מכיל דלק דרך החלון השקוף!
בהצלחה
צביקה
צביקה, אשמח אם תסביר על איזה חלון שקוף אתה מדבר...
ואיזה נתיך כדאי לי לבדוק לגבי המשאבה ?
באם התנאים ( תאורה) מאפשרים, יש לפרק את בית המסנן האוויר ממקומו,
בחלקו התחתון של הקרבורטור יש חלון זכוכית שקוף, דרך החלון ניתן לראות אם יש דלק בתא המצוף,
באם יש הבעייה לא בדלק, אם אין יש לבדוק על ידי שליפת הצינור הגדול יותר המחובר לקרבורטור,
( הדק יותר הוא חזרה לטנק) ועל ידי פתיחת מתג ההצתה, וחיבור הצינור לעבר מיבל פלסטיק,
לוודא באם המשאבה תקונה ומספקת דלק, יתכן ויש ממסר הגנה, אשר רק בעת מתן סטרטר, המשאבה זורקת דלק!
כל זאת לעשות בזהירות, ובתנאי תאורה אידיאלים, רצוי שאדם נוסף יהיה לעזרתך!
בהצלחה
צביקה
קיצר חאלס בבל"ט אולי פה יקפצו עלי עכשיו בפוזות של בטיחות אבל יאללה...
שלוף את הצינור שמגיע לקרבורטור תכניס אותו כמה שאפשר עמוק לתוך בקבוק ליטר וחצי...לך לסוויץ' תן סטרטר מעט ארוך....
לך לבקבוק הוא עם כמות דלק נכבדה ? על הכיפאק הדלק עובד סלמטק.....הוא עם כמות מזערית ומביישת ? המשאבה לא עושה עבודתה נאמנה באם חשמלית בדוק באם מכאנית ע"י נדנד בדוק קיצר....
שלוף חוט הצתה הצמד אותו לבלוק המנוע \ראש המנוע (באם הוא לא אלומיניום) (עדיף במקום יחסית נקי ושמנים וחרא) שחבר שלך יתן רגע סטרטר אם יש ניצוצות חוזרות ונשנות יש ניצוץ יש דלק....המצב חרא כי הבעיה לא במערכות הנ"ל, אם אין ניצוץ או אין דלק הבעיה במערכות הנ"ל :D
טוב תקשיבו, המשאבת דלק בסדר (מתקתקת כשפותחים סוויץ', כרגיל :) )
המכונאי הפרטי שלי הגיע לכאן, פרק את הרוטור והגיע למסקנה שהוא גמור, עכשיו מחכים לבוקר בשביל להחליף רוטור ולהניע את האוטו כמו גדול.
פתרון זמני לרוטור, שהוחשד כבר בתחילה על ידי, הכנס חתיכת נייר לתוך החור הפנימי ברוטור כדי למנוע,כדי למנוע את המשחק שלו, ונסע להניע סכוי טוב מאד , שתוכל לנסוע עם הרכב עד למחר בבוקר , שבו תקנה רוטור חדש!( אנא דווח בפורום על התוצאה)
ועם רפי לין ובני ל. הסליחה על הצעתי שבוודאי מגונה על ידכם!
בברכה
צביקה
תתפלא ... הוא לא עושה שום רעש ושום סימן שהוא מת .
אצלי באוטו הוא פשוט לא העביר ניצוץ משום מה ... לא ברור למה , והוא היה נראה חדש .
לא נכון... הוא כן עושה רעש בהתחלה של זמזום ובשלב מתקדם יות רעש של נקישות ורק אחר כך הוא מת.... והוא גם עושה סימנים שהם טורים לא יציבים ....
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
מותר לדעת במחילה בכבודכם על מה אתם מקשקשים?
רוטור , רעשים טורים לא יציבים!
נדמה לי שאתם מכינים סלט שלא מעורבב היטב!
אין טעם לנסות את פתרונו של צביקה, הבורג שתופס את הרוטור נעלם כלא היה ברכב, ואין לי שימוש בו עד הבוקר, ויותר נכון: אין לי שימוש בו עד בכלל.
אבל בכל מקרה תודה.
צביקה...
סלט? לא ולא , תחזור לעמוד הראשון תבין למה רשמתי את מה שרשמתי הכוונה שלי היא כללית ולא קשורה למקרה הספיציפי הזה.
דלק היה 3/4 טנק.
אור אולי כבר נמצא לך רכב חדש?
יש פיג'ו 106 כחולה שנת 95 למכירה.
לברר לך פרטים עליה?
ל' :-)
