dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1200 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 167
לפני שעתיים, oryo כתב:
כאמור כל הרכב מצופה בpaint protection film, ומעליו ציפוי ננוקרמי.
סליחה אבל ממש לא הבנתי.
כאילו יש מדבקה, ואז על המדבקה ציפוי ננו? למה זה טוב, הרי זה מצפה איזה פלסטיק בסופו של דבר.
לפני 8 דקות, rev-Match כתב:
בקיצור היה משהו בדבריו של ואדים 😄
כן, ממש.
חטף אש ואז.
- By lifting money bags
מתחדשת עוגיה!  @oryo
תהנה ממנה וסע בדרכים טובות רק בבקשה בבקשה - אם האשה מתחילה לשיר את CUFF IT של ביונסה - לא את הטסלה פליייייז.
שוב, מזל-טוב. לדעתי זו סגירה של המומולדת.
Pioneer TS-X150
לפני 44 דקות, David32 כתב:
לא חסרות סיבות, זה גם מאוד הגיוני מבחינת עלויות, זה עולה שבריר מppf ועוזר לשמור עליו לשנים -
Paint protection film and ceramic coating work together to protect your car’s surface from all types of damaging outdoor elements.
First and foremost, applying ceramic coating overtop of PPF offers better protection from the sun. UV rays can cause paint protection film to slowly degrade overtime. This can cause cracking, yellowing, and peeling. By applying ceramic coating over your paint protection film, you can prolong its lifespan.
UV rays aren’t the only things that ceramic coating will protect PPF from. Sticky contaminants, like tree sap and road tar, are PPF’s worst enemies. Some manufacturers might recommend using harsh chemicals, such as acetone, to clean your PPF, but doing so can corrode the film. A ceramic coating will protect your paint protection film from stubborn contaminants.
@oryo קראתי את ההודעה האחרונה בהנאה כאילו אני זה שמתחדש בטסלה 😅 שמח בשבילך, תהנה !
  • אהבתי 2
לפני 21 שעות, vadim6385 כתב:
מבאס - כן.
אבל כולם בריאים ושלמים, ואוטו אפשר להחליף.  זה עדיין מוצר בייצור המוני, בדיוק כמו מקרר, מכונת כביסה או אייפון, אחד הולך, אחד בא.
מצד אחד אתה צודק במאה אחוז, מצד שני חלק בלתי נפרד מהפורום הוא מתן ביטוי/פורקן להתרגשות שנובעת מבעלות על מוצרים חומרניים לגמרי שיוחלפו בעוד שעתיים באייפון 15. לכולנו יש בארכיון הפורום הודעות מביכות על הרגשות העילוי שחשנו מה-((לא משנה מה ולא משנה כמה גרוע)) שעבר באופן זמני תחת הבעלות שלנו  :-)
לאור - הרבה בריאות, תתחדש ותיהנה ותמשיך לשמח את האישה. לא חייבים דרך תאונות, כן?!
עריכה אחרונה על ידי hans
לפני 7 שעות, oryo כתב:
פולסטאר, ריוויאן,
שקלת אותן? עם כל הכבוד לטסלה שאר השוק סגר את הפער ואפילו עבר את טסלה בכמה תחומים. סתם לדוגמא, בגלל שאני נוהג על פולסטאר בסיסית, polestar 2 BST תעלה מעט יותר אבל תרגיש יותר ״מכונית״
לפני 4 דקות, Rשף כתב:
בהתייחסות לפולסטאר -
הכל תלוי בפרמטר שאתה מודד, בחווית המשתמש הפער עדיין עצום ולא יודע כמה זמן ייקח לסגור אותו (אם בכלל), התייחסתי לזה באחת ההודעות בעבר - חברה טכנולוגית שמייצרת רכב מול חברת רכב המנסה להטמיע טכנולוגיה, ברמת התהליכים והריסורסס (האנושיים) זה מאוד קשה לחברות הרכב להתמודד. שינוי פרדיגמה אינו מובן מאליו, וזה תחת ההנחה שבכלל מעוניינים לשנות פרדיגמה, הנחה איתה איני מסכים.
מסכים איתך לגמרי שהפולסטאר הרבה יותר "מכונית", בדיוק בגלל זה לא שקלתי. בהשוואה מקטבת (אבל בשביל להכנס לראש שלי לרגע) זה כמו לשאול האם שקלתי בלאקברי חדש לעומת האייפון כי הוא צמצם פער - אין לי צורך לבדוק את זה כי בלאקברי, מעצם הform factor שלו, הליבה שלו, אינו רלוונטי.
אגב זו בדיוק הסיבה שהוא עבר לפולסטאר (לפי העולה מדבריו) - הרבה יותר מכונית.
אין בכתוב לרמוז שמדובר ברכב טוב יותר, פשוט עניין של שינוי סדרי עדיפויות אצל המשתמש (אני) והפער שנוצר מכך.
ריוויאן -
לא בדקתי בכלל היות ויש המתנה ענקית ומחיר גבוה, ולכן אין באמת התכנות. מעבר לאלו אני פחות מעוניין להיות beta tester, ויש שיקולי סקייל שמונעים ממני להיות מעוניינת לאמץ טכנולוגיה עם השלכה בטיחותית מתוך חברת סופר נישה.
עם זאת אני מאמין שאי שם בעתיד אם וכש אחליף רכב מרצון ולא אילוץ, זה יהיה לאיזו טראק חשמלית מטופשת להחריד.
אני כאן עוד מתחילת השרשור.
אז כן, זו טסלה בייצור המוני. אבל זו הטסלה שלך, זו שהתאמת אותה לעצמך ועברת איתה נקודות ציון בחיים.
בתור אחד שעבר את זה (ראה חתימה) אני ממש מבין אותך. גם אצלי כולם בריאים ושלמים, אבל הרכב כבר לא.
אבל לפחות מצאת מחליפה שתעביר לך את העצב ותצבור איתה חוויות חדשות. היא מאוד יפה.
תהנה ותעדכן!
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
משהו בשול הדרך, אין לי טסלה, גם לא תהיה, כמו גם אף מכונית חשמלית אחרת, מענגת, זולה לאחזקה, שקטה, מהירה, מה שתרצו ותימנו ובצדק. ולא בגלל שאין לי חניה פרטית, דווקא חצר קדמית שאפשר להסב יש, פשוט לא מסוגל להסתגל למחשבה שאני נוהג משהו שמכסה עשרות מטרים בזמן שאני מסתכל על מסך ומנסה לגשש את דרכי בו, במקום על הכביש. אבל זה אני, גם על וויז במסך המרכזי לא מסתכל, מזל שהאפליקציה יודעת לדבר.
יש פקודות קוליות ,אתה לא חייב להשתמש במסך בשביל רוב הדברים החשובים.
אגב מה שאתה טוען נכון לרוב הרכבים היום,וברובם אין פקודות קוליות.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
לפני 21 שעות, oryo כתב:
אתה לא צריך לדאוג להטענה יותר מדי, גם סתם שקע 30אמפ' של מייבש יעשה את העבודה יופי.
אין בישראל דבר כזה שקע 30A של מייבש. בישראל מחברים מייבשי כביסה לשקע 16A רגיל. אבל בגדול אתה צודק, למי שלא עובד כנהג מונית גם 10A יספיקו.
תתחדש ותהנה!
16 אמפר שלנו זה הספק של 32 אמפר שלהם כי המתח שם הוא 110v.
ותתחדש!
עריכה אחרונה על ידי stx
לפני 11 דקות, stx כתב:
זה קצת יותר מסובך. ברוב בתי המגורים בארה"ב יש הזנה של פאזה מחולקת 240V. ברוב השקעים הפשוטים יש מתח של 120V, אבל בשקעים שמיועדים למכשירים כבדים יש גם מתח של 240V. בנוסף לכך, בצפון אמריקה יש תקנה שאסור לצורך לאורך זמן יותר מ-80% מהזרם המקסימלי המותר, כך ששקע NEMA 14-30 כמו זה שבתמונה שהזרם המקסימלי בו הוא 30A מאפשר לטעון רכב חשמלי בזרם של 24A.
עריכה אחרונה על ידי eladts
  • אהבתי 2
  • מעניין 1
