הונדה סיוויק 2005 תקלת EGR
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2504 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי הונדה סיוויק שנת 2005 וכבר זמן מה שמופיעה לי תקלת EGR (עשיתי סריקה לאוטו גם עם אפליקצית אנג'י וגם במוסך )
החליפו לי כבר פעמים EGR ( מפירוק ) אך התקלה ממשיכה , נורה נדלקת ונכבת רנדומלית כמעט. מישו נתקל בבעיה דומה ? מה אפשר לעדות הלאה
תודה לעוזרים
עידכון :
אז ניסיתי כמה דברים כמו ניקיון של ה EGR ( אתמול 10/9/2019), כמו בסרטון הזה :
בנוסף בדקתי חשמלית אם ה EGR תקין ( נמצא תקין ) ע"פ הסרטון הזה :
הנורה שוב נדלקה.
הערה : עשיתי ראש מנוע בערך לפני 20,000 ק"מ ( עקב התחממות יתר הלך האטם ונוזל הרדיאטור נכנס לראש מנוע )
לא יודע מה לעשות הלאה ? מה אתם ממליצים ?
לאחר מחקר לא קטן בפורמים של הונדה בחו"ל גיליתי שהבעיה יכולה להיות בסעפת יניקה. גיליתי שלפעמים שמים אטם לא תואם מקורי ואז חסר בו חירור לזרימת הגזים . כמו סירטון הנ"ל : ( דקה 19:00 )
תקלת ה EGR החלה זמן קצר לאחר הטיפול ראש מנוע.
המוסכניק שלי טוען שכשעשה לי ראש מנוע הוא לא החליף את האטם המקורי של הסעפת יניקה אלא רק ניקה את הישן ( המקורי ) והחזיר אותו למקום.
כך שזה שולל לכאורה את הטענה שלי שהאטם לא נכון.
עכשיו הוא ממליץ לי לעשות "אינפוזיה" כדי לנקות את הפיח מכל המערכות. ( מכיוון שחדרו מים של הרדיאטור לראש נוצר הרבה פיח במערכת )
מה אתם אומרים ? מה אתם ממליצים לי לעשות הלאה ?
לא ציינת קוד תקלה שהתקבל וחבל כי למע זו יש כמה קודי תקלה שחלקם מתיחסים למעגל החשמלי של השסתום (control ׂ) וחלקם למעגל הזרימה (flow ) שזה כיוון אחר באבחון רק צריך להבין את התקלה .
בעם אכן התקלה היא p0401 התמקד בזרימה במעגל ולרוב תמיד החסימה נמצאת במעגל הזרימה ממקום חם לקר ששם נוצרים השאריות שחוסמות לבסוף שזה בכניסה לסעפת היניקה במעגל הגז הממוחזר.
אין מה לעשות ואי אפשר להמנע מזה ושום תוסף בישום כזה או אחר לא יפתור את התקלה עד אשר תסיר את החסימה לגמרי והמשוב מהחיישנים שבודקים זאת היה בתחום המפות התקין של המחשב.
חיים יוד.
נכון סליחה לא ציינתי את התקלה. אכן התקלה היא P0401 egr insufficient flow detected.
ה egr עבר ניקיון יסודי כמו בסרטונים למעלה.
מה השלב הבא ? לפתוח סעפת יניקה ולנקות ?
השלב הראשון הוא להבין מה התקלה ולפי זה לפעול .
אתה מבין כעט שהתקלה היא תוצאתית ולא הרכיב עצמו.
אני לא זוכר זוכר איך המעגל בהונדה של מיחזור גזי הפליטה מורכב האם דרך צינור מהשסתום לסעפת או דרך תעלה פנימית בסעפת וזה גם לא רלוונטי , מה שחשוב זה שאתה תבין את התקלה ותפעל נכון - וזה לנקות את המעגל - צנרת,תעלה וכו מהשסתום לסעפת ואם זה אומר לפרק סעפת ולראות פיזית אם המעבר חסום חלקית - עשה זאת כפי שציינתי לרוב החסימה היא ממקום חם לקר בכניסה לסעפת של מעגל הזרימה .
בהצלחה
חיים יוד.
