dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8503 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המקרה קרה אתמול בלילה אחרי שחזרתי מבילוי נסעתי במהירות המותרת ואף פחות(קטע שידוע על משטרות) סומן לי לעצור בצד
עצרתי
השוטר ביקש שאני ירים מכסה מנוע ובאגז
אני סירבתי(לא בגלל שיש לי מה להחביא פשוט על העיקרון) נתן לי זימון למחר
למה בדיוק לא הסכמת?
פחדת שיגלו את הניטרו בבגאז' ואת המנוע של הסקיילין?
בשביל מה בדיוק להתחרבש עם שוטרים ועם השטויות האלה? בשביל הפרנציפ?
או קיי.תחשוב קצת בהיגיון. נסעת חוקי, באזור בילויים,ברכב לא משופר.מה לדעתך הם חיפשו?
יפה.
הם חיפשו סמים.
אני מקווה לטובתך שאתה לא משתמש בסמים ומקווה עוד יותר לטובתך שאתה לא מחזיק באוטו,אבל בשביל מה לסבך עיניינים? בשביל הפרנציפ? בשביל לחזור הביתה עם זימון למשפט?
אז עכשיו ממש שיחקת אותה.
זה נוהל טירטור שיגרתי-ואתה הפכת את זה לסרט.
הם חושבים שיש לך מה להסתיר.וזה לא ניטרו.
אז עכשיו נכנסת לסרט בגלל פרנציפ מטומטם.אחלה.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
אני מסכים עם תומר ונראה לי שאם אין מה להסתיר אז עדיף לפתוח וזהו כי כמו שראינו הבחור קיבל הזמנה למשפט.
אבל נגיד ואין לי זמן לשטויות של השוטר או שיש לי מה להסתיר או שאני רוצה לעשות לא דווקא או כל סיבה אחרת, האם אני חייב לתת לו לערוך חיפוש באוטו שלי?
לפי מה שאני יודע עם באים לחפש בבית - צריך צו מבית-משפט, ההגיון אומר שצריך להיות אותו דבר לגבי רכב.
מישהו יודע את התשובה לשאלה?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
כאשר אתה נכנס לקניון, גם שם פותחים באג'ז נכון?
למה? בטיחות. יכול להיות שנראת לשוטר חשוד שכזה, ותומר צודק... מה איכפת לך?!?!
(אלא אם באמת יש לך מה להסתיר).
לתומר:
אילו שיפורים אינם מותרים בחוק? (היותר פופולרים בניהם).
אתה לא חייב לבצע כלום,לא לפתוח באגז' לא לפתוח מכסה מנוע לא לתת בדיקת שתן לא לנשוף לתוך הבלון לגילוי אלכוהול אבל...אתה מסתכן ברשימה ארוכה של עבירות כגון:הפרעה לשוטר במילוי תפקידו,הסתרת ראיות וכו' וכו'...אז למה להסתבך לשווא?אם אין לך מה להסתיר?אם הזימון הוא למשפט אתה תקבל משהו קטן...אם זה לתחנה אז יטרטרו אותך סתם...למה כל זה??לעיקרון?...
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
במצב של היום שיש פיגועיים וכו' כל רכב חשוד צריך לבדוק , אני לא יודע איך אתה נראה אבל אם אתה מזכיר קצת ערבי :lol: אז הגיוני שיחשדו בך ויבדיקו אם יש לך פצצה במטען .
קשה באימונים קל בים
זה שונה, לקניון אני נכנס מתוך בחירה ואני יודע שיבדקו לי את תא המטען.
אם אני לא מסכים - אני לא נכנס.
פה זה שונה, שוטר סתם ככה מבקש ממני לבדוק מה יש לי בתא מטען, מתחת לשטיחיפ באוטו, במכסה מנוע - האם אני חייב להסכים או שהוא חייב שיהיה לו איזשהו צו?
מקסים.
שום דבר לא חייבים.
אבל צפה פגיעה! (כפי שנוכנו לדעת...)
סירוב לצו - זה דבר חריג שמישהו כל כך אמיץ. ולפי ההיגיון, פשוט לא שואלים אותו ומבצעים את החיפוש.
אם לשוטר יש יסוד סביר לחשוד ברכב, הוא רשאי לדרוש מבעל הרכב לאפשר לו לבצע חיפוש ברכב (דהיינו לפתוח תא מטען ומכסה מנוע).
מה זה יסוד סביר? כזה שהשוטר יצליח להסביר לשביעות רצון מפקדו (וזה לא קשה...)
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
האם ע"פ אותו העקרון הוא יכול גם להכנס אליי הבייתה ולערוך לי חיפוש בבית?
מקסים.
לא..
כנראה שהבית שלך והאוטו שלך כאשר אתה נוסע על הכביש של המדינה זה שונה.
מה בדיוק ההבדל??? בשני המקרים זה פגיע בפרטיות!
שאלה אחרת, אני לא נוסע על הכביש, החנתי את האוטו.
אני בא לקחת מעיל מהאוטו ובא אליי שוטר ואומר לי שהוא רוצה לבדוק מה יש לי באוטו.
האם אני חייב לאפשר לו?
מקסים.
ברגע שלשוטר יש "יסוד סביר להניח" (נדמה לי שככה זה נקרא) אז הוא יכול לא רק לפתוח לך את המכסה מנוע ואת המטען אבל גם יכול להפוך לך את האותו אם הוא רוצה. אז במצב כזה גם כשאין מה להחביא, חבל על התרתור של אחר כך, תראה לו את מה שהוא רוצה וזהו.
בקשר לשאלה האחרת אז גם שם זה תופס.
לא קיבלתי תשובה, מה ההבדל בין הבית שלי לבין האוטו שלי???? הרי בשני המקרים יש פגיעה בפרטיות.
אם הוא הופך לי את כל האוטו, האם הוא חייב לסדר אחרי זה?
מקסים.
בגאז- לפי דעתי הוא פשוט רצה לעזור לך לרוקן קצת את התא מטען.
מכסה מנוע- בטח רצה לבדוק לך שמן....
