dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3077 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שני הרכבים באותו תג מחיר. אני מתכוון להוציא מהחברה עם מקדמה.
אשמח לעזרה שלכם
אני בן 23, ינהגו ברכב אבא אמא ( אופציה ) ואח קטן שהוציא רישיון לפני פחות מחצי שנה.
מה שחשוב לי ברכב- ייראה צעיר, ספורטיבי , טורבו - כוח , מרווח - לארבעתינו, חסכוני בדלק.
מפנק - ברמת האבזור
חלפים שיהיו לא יקרים, שייכנס כמה שפחות למסוך .. ( למרות שחדש לא בעיה כלכך )
הייתי שמח לעצה ולעזרה שלכם לפני שאני גם ניגש לנסיעות מבחן.
תודה רבה לכם!
אני חושב שאתה מתבלבל עם אטקה, ארונה לא נמכר עם 1.4, אלא או עם ליטר טורבו או עם 1.5 טורבו וגיר ידני.
עיצוב זה סובייקטיבי, לדעתי הארונה נראה צעיר יותר.
במקרה שזה אטקה מול אוקטביה אין עדיפות.
אותה אמינות כי סביר להניח שאלו אותם מכלולים של קונצרן פולקסווגן.
לאוקטביה יתרון קטן בתחום האבזור, יש בקרת סטייה מנתיב ובלימה אוטונומית ולכן אין מובילאיי בניגוד לאטקה.
מראות נגד סינוור, חיישני רוורס, ופנסי ערפל קדמיים שאין באטקה.
אז הרכב הזה ישרת 4 נהגים שכוללים נהג שהוציא רישיון לפני חצי שנה, ואתה רוצה רכב חדש מהחברה בעל גיר רובוטי ? אני כבר רואה איך הסרט הזה יגמר :?
לך על האטקה מראה יותר ספורטיבי , שאר הפרמטרים די זהים. ותעדכן כמה יעלה הביטוח אני סקרן לדעת
חלפים לא יקרים וכמה שפחות יכנס למוסך אז סיאט וסקודה בכלל לא הכיון שלכם.
נכון יש להם יתרונות של טורבו ומרווח (בעיקר באוקטביה) אבל יש לזה מחיר כבד מעבר לאחריות שתיגמר.
אני חושב שאתם בעיקר ניזונים משמועות שאבד אליהם הקלח, אין ספק שמי שקנה את דור 1.0 של מנועי טורבו וגיר דו מצמדי, לא נהנה מאמינות סבירה, אבל היצרן לקח אחריות, וכרגע אין שום בעיה, לא במנוע ולא בגיר, בטח לא בצורה גורפת ולא יותר מהמתחרות, יחד עם זאת, אם אתה רוצה משהו שיהיה אמין, קר קיה ספורטאז 2 ליטר, כל אמצעי בטיחות, וגם זול וגם עם גג פנורמי,
Sent from my MI 5 using Tapatalk
גיר דפוק ולא אמין (DQ200), המחשב שלו לבד עולה סביבות ה8 אלף ש''ח, תוסיף לזה מצמדים עוד 5 אלף, משאבות מים עדינות, צריכות שמן גבוהות. אלה המחלות העיקריות בוואגיות.
אם אתה מוכן לספוג את זה לאורך הזמן אז שהיה בהצלחה.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?624230-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A8-DSG-%D7%90%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94
בכל מקרה : טיפולים וביטוח ברכב גרמני כזה מעולם לא היו זולים . האוקטביה גניבה במיוחד,בלי קשר לאמינות .
עריכה אחרונה על ידי save
הטיפולים לא יהיו יקרים משום רכב אחר בקטגוריה שלו, מה שכן, ביטוחים יכולים להיות יותר יקרים בגלל הגניבות של האוקטביה. לא רואה סיבה למה האטקה יהיה יקר יותר מכל רכב אחר, האיביזה יקרה יחסית בגלל שקהל היעד שלה הם צעירים.
הסיבה לטיפולים היקרים היא בין השאר מדיניות היצרן :למשל החלפת פלאגים כל 30000 .בלי קשר לבלאי של האלקטרודה או לאזהרה במחשב.
הפלאגים במוסך היבואן לא זולים. לפחות משנה האחרונה יש חוק שמותר להביא פלאגים תואמים מהבית.
