רנו קליאו 2002 בעיית מתח?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, ברשותי רנו קליאו 2002 ידנית מנוע 1.4 16v עם 114k קילומטר, שמתי לב שכאשר האוטו מונע והוא עומד במקום בניוטרל ואני לוחץ לדוגמא על לחצן סגירה או פתיחה של החלונות המתח ברכב משתנה ומשתלבות עם זה קצת רעידות.. לאחר מכן בדקתי את זה וראיתי שכאשר הרכב מונע יש מתח של 14v כמו שצריך וכאשר אני לוחץ על הלחצן החשמלי זה יורד ל12v עד שאני עוזב את הלחצן ואז חוזר למתח נורמלי, חשוב לציין שכאשר המזגן מופעל מורגשות קצת רעידות מנוע לעומת בלי מזגן. מה יכולה להיות התקלה? תודה רבה לעוזרים!
היו קצת בעיות התנעה אבל לא מבחינת המצבר אלא מבחינת משאבת הדלק... כי סטרטר והכל יש כמו שצריך, כמו כן מצבר הוחלף בסוף 2015
כמה זמן עובר עד אשר המתח עולה שוב פעם ל-14 וולט לאחר לחיצה על כפתור הורדה/העלאה של החלונות ?
בעיקרון המתח יורד מעט וחוזר למתח המקור כמעט בכול רכב לפרק זמן קצר מאוד ובדרך כלל ניתן לראות גם שינוי בעוצמת התאורה של הפנסים אבל זה לא צריך להתבטא גם ברעידות של הרכב.
איזה כייף לי :)
זה מיד חוזר חזרה ל14v כמו שציינתי אבל השאלה היא מה יכולה להיות הבעיה שגורמת לרעידות, יכול להיות שזאת בעיה במנוע צעדים?
