חיישן אוויר מאדה 3 2005 2.0
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3303 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך לתמונות שגרשון העלה.
ניתן לודא את תקינות החיישן על ידי מדידת התנגדות מעגל החימום שלו.
נתק את החיישן ומדוד התנגדות בין שני החוטים שבאותו צבע (לרוב זה שני שחורים או שני לבנים).
התנגדות תקינה על חיישן קר היא סביבות 10-20 אוהם אאל"ט.
יגאל אפשר לבדוק התנגדות בוולטמטר? תודה רבה!
ד"א יש שני חיישנים אחד קרוב ואחד רחוק יותר איך אפשר לדעת במי מדובר?
  • תגובות 30
כן, רב מודד ביתי יספיק לביצוע הבדיקה. שים לב שאתה שם אותו במצב התנגדות.
להבנתי קוד p0032 במזדה מתריע על החיישן העליון. זה החיישן שגרשון סימן לך עם קו אדום בסרטוט שהוא העלה.
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
זאת אומרת החיישן הקרוב? זה שהחוט שלו קצר?
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-MAZDA-O2-DENSO-234-4629-Oxygen-Sensor-FSC6-18-861A-9U-GENUINE-DENSO-/351975685483?fits=Year%3A2005%7CMake%3AMazda%7CModel%3A3&epid=76970075&hash=item51f362bd6b:g:1IMAAOSwu4BVxT6v&vxp=mtr
זה החיישן המדובר? ד"א אם זה לא החיישן העליון החיישן התחתון (הרחוק יותר) הוא אותו חיישן? והאם הדרך לחבר אותו היא חיתוך החוטים והלחמתם?
היום אבדוק התנגדות
ד"א איך אני מווצא שמגיע 12 v אליו? לאיזה חוט אני מחבר את המולטימטר? במידה ואת השחור אני מחבר למינוס של המצבר לאן אני מחבר את החוט האדום?
המון תודה
עריכה אחרונה על ידי אדיר53
אתמול בדקתי עם הרב מודד את שני החיישנים
החיישן העליון לא מראה שום ערך
החיישן התחתון מחזיר ערך טוב כנראה תקין
מה שמוזר שהחיישן העליון לא ידעתי איזה חוטים למדוד (ניסיתי את כולם)
החיישן התחתון יש שני חוטים באותו צבע והם אכן מחזירים התנגדות
בחיישן העליון יש שני זוגות של חוטים באותו הצבע ניסיתי את שניהם בשניהם אין שום תגובה
מדדתי גם מתח לראות שמגיע זרום ואכן לשני המתגים מגיע 12 V
עכשיו תעשה data sream חיישנים האלו
העליון-מתח יציאה צריך לקפוץ בין 0.1-0.9 volt
תחתון-קבע ~0.45volt
אם כן-הם עובדים
מה נשאר לבדוק את מהירות פעולת החיישן העליון-כדי לעשות זאת, הסורק חייב להיות עם אוסצילוסקופ
גרשון למשתמשים ביתיים אין סורקים שמאפשרים להוציא data stream. במקרה הזה אני גם לא חושב שזה נחוץ.
גם מחשב הרכב מתריע שמעגל החימום של החיישן העליון תקול, וגם המדידה שלך מוכיחה זאת. החלף את החיישן בהקדם והבעיה תפתר.
ניתן לקנות חיישן חליפי של דנסו באיביי, לדעתי ישאר לך עודף מ200 ש״ח. החיישנים החליפיים דורשים חיתוך של הצמה של החיישן המקורי וחיבורה לחיישן החדש על ידי לחיצת מחברים. ישנו דף הוראות שמסופק עם החיישן החדש. אם תצטרך עזרה אתה מוזמן לשאול.
יום טוב גם לך
בלי
data stream
של מערכות תוכנה לא שווה כלום
יש תוכנות יחסיות זולות -שש אפשרויות רבות לOBD2
למשל אני משתמש בעבודה כדי לבדוק את המנוע ScanMaster+ELM
אני בעד על
חיישן המקורי- חיישן חליפי
שייצור בסין גם לא שווה
כתבתי חיישן חליפי של דנסו, לא סיני ולא אפריקאי.
ההבדל בין חיישן מקורי לחליפי של דנסו במקרה הזה, הוא צמת החוטים. המחיר בין חיישן עם צמה מקורית לבין חיישן דנסו שנדרש בלחיצת חוטים יכול להיות פי2 ויותר.
כאמור, התקלה פה ברורה לחלוטין. אין צורך בשום datastream
יום טוב גם לך
אני פעם קניתי 15 חיישני חמצן NTK ללא Connectors -עלה לי 255$ כלל הכל
על האריזה היה כתוב NTK-קיבלתי אותם מפקין:lol:
במחצית השנה 6 הלקוחות חזרו:wink:
אוף אתה קשה. כתבתי דנסו, בפירוש, פעם אחר פעם, מה הקשר NTK?
אתה קורא או רק כותב?
יום טוב גם לך
לקוד תקלה של חימום חיישן חמצן לא צריך לבחון פרמטרים אבל האבחון של הבחור בהחלט לא סגור ולא קיבלתי את הרושם שהוא בצע התנגדות בצורה נכונה ועל הסופי חוט הנכונים.
לפני שמזדרזים להזמין חיישן חמצן כדאי להתמקד שוב באיזה חוטים צריך לבדוק התנגדות ומה ההתנגדות המתקבלת.
אשמח אם תעזור לי להתמקד.
מצורף קובץ הוראות של דנסו להחלפת חיישן חמצן, בעמוד השני ישנו מקרא צבעי חוטים של חיישנים שונים.
אתר את מקבץ הצבעים הרלוונטי לחיישן שלך, ומדוד התנגדות בין החוטים המסומנים כ
-heater+, heater
לדעתי אתה ביצעת את הבדיקה נכון וקיבלת נתק בחיישן הבעייתי.
אבל לא יזיק לוודא ולבצע את הבדיקה שוב.
practical_tips_bulletin_lambda_en_a5_netherlands-address.pdf
יום טוב גם לך
