מצלמת אקסטרים -Xiaomi
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3485 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קראתי כמה ביקורות וגם כמה סרטונים והמלצמה ניראת לי טובה
מדובר על דגם yi ואולי הדגם של 4K .
איך הוא מבחינת שימוש+ איכות התמונות.
וכמו כן אם אתם מכירים אתר שמוכר אותו במחיר משתלם אשמח .
תודה ושבוע טוב
אין לי את המצלמה אבל אמליץ לך לחפש אותה בתג מחיר סביב 200$.
בגירבסט מידי פעם יש סייל שנע בין 197-206$.
כרגע היא לא במלאי במחסן בסין, ואם היא הייתה במלאי אז המחיר היה 227$.
מדי פעם צצים קופונים, אשתדל לבדוק בשבילך, אן אמצא משהו אעדכן.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
יש לי ניסיון מעולה עם YI. היא לא 4K, אבל היא מצלמה טובה למדי עם חיישן של סוני. בהחלט ממליץ.
מצטרף, יש לי את הYi המקורית כבר יותר משנה. הייתה בשימוש יומיומי עד ללפני כמה חודשים. למעט זמן סוללה לא מרשים (נפתר בקניית מטען חיצוני וסללות נוספות בגרושים) לא היו בעיות ואני מאוד מרוצה מהאיכות.
עלתה בזמנו 66$ שתורגמו אז ל266 ש"ח. מאז המחיר עלה משום מה והיום נמכרת בסביבות ה80$.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
עדיין לא, יש שמועות על דגם מעודכן שיוכרז בקרוב.
Mewtwo -
יש לי כבר שנתיים את ה YI, מצלמה נהדרת, נותנת תמונה טובה בכל תנאי התאורה, בנוייה טוב, מבוססת על חיישן מאד איכותי של סוני. עלתה לי 75$.
הנה סקירה מעמיקה ומצויינת על המצלמה הזו. מומלצת מאד.
זאת שנמכרת בבאג היא לא הגרסה הכי חדשה
הבנתי שיש yi2 4K.
האם נמכרת בישראל?
תקרא טוב, הוא כתב בדיוק למה הוא מתכוון.
יש משהו בדבריך, אולם כנראה הוא מחפש יותר מידע על הYI 2.
בכל מקרה, אני משתמש בyi הישנה, גירסה סינית.
נרכשה בכ62$ בזמנו.
גירסה 23.
מצלמה מעולה, יש אפשרות להוסיף סקריפט מותאם אישית.
עובדת אצלי על רזולוציה 2k ביטרייט 35 וחילוק קבצים כל 4 גיגה.
לאחר שימוש ממושך, שקע הhdmi התחיל לקרטע.
לפעמים המצלמה מתחממת על יתר מידה, כמובן שזה קורה מפני שבחרתי בביטרייט גבוהה.
כמו כן, הייתי חייב לסדר את הפוקוס מחדש.
על הדרך רכשתי עדשה שמגיעה עם פילטר ir כי העדשה שמגיעה עם המצלמה היא ללא הפילטר. עלתה לי בזמנו כ11$.
בסה''כ, מדובר במצלמה מעולה ותמורה טובה ל$.
הדבר היחיד שאני מתבאס עליו זה שאין gyro stabilization.
בכללי לא מפריע לי לשלם עד 1000 שקל .
השאלה היא אם באמת יש הבדל מורגש בין הגרסאות ?
הכי חשוב זה איכות צילום כמה שיותר טובה
ורק אחרכך יש חשיבות לאיכות הסרטונים.
חשוב מסך שניתן לראות את התמונות .
אשמח לחידוד מהמבינים
כשאתה אומר 'איכות צילום' אתה מצכוון לתמונות סטילס?
אם כן, מצלמת אקסטרים היא לא הכיוון הראשון אליו הייתי פונה.
Mewtwo -
