יעוץ לגבי VR6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ה VR6 הוא רכב אשר נכנס לקבוצה קלאסית של מכוניות שבעיקר הן גרמניות. קוראים לקבוצה AUTHBHAN STRUMER (וסליחה על האיות) ובתרגום חופשי זה אומר: מגהצי אוטוסטרדות.
מכוניות שנועדו לגמוא מרחקים ארוכים על האוטוסטרדות במהירויות גבוהות ובנוחות מיירבית.
יומרות ספורטיביות אין לאוטו הזה או למי שתיכנן אותו!
מה שכן, הוא יכול לשמש פלטפורמה לא רעה לחלוטין לשיפורים, ועם השיפורים הנכונים במקומות הנכונים (ז"א לעזוב בהתחלה את המנוע ולהתמקד בשילדה)יכול לצאת אוטו עם יכולות ספורטיביות אמיתיות.
יניב
  • תגובות 35
איש יקר, כפי שהניק שלך מרמז, אתה חי באשליות. :x
בסטנדרט הרכב לא מפלצת. 170 כ"ס זה לא חזק.
אחיזת כביש זה לא דבר חמוד, ולא תלוי באיך שאתה נוסע. האחיזה של הרכב מספיקה לכח הסטנדרטי. במידה ותחזק אותה תצטרך לשפר את האחיזה. השילדה והמתלים אומנם יותר טובים מהדור הרביעי (V6 4motion) אבל צרפתיה ספורטיבית עולה עליה.
תצרוכת הדלק אינה כה קשה כפי שאתם מתארים אותה. אין הספק בלי דלק. בשביל ביצועים צריך לשלם. אין מדובר באמריקאית ישנה אלא במנוע הזרקה גרמני מתוחכם.
הרכב אינו סובל מחוסר אמינות. יש שפע של רכבים כאלו בארץ ואין בעיה של חלפים, וניסיון. אם אתה מכיר את האנשים הנכונים יאתרו לך תקלות במהירות ויתקנו אותן בזול.
אוטו ספורט אבל לא ספורטיבי :roll: ?!
זהו רכב משפחתי, עם מנוע חזק. זה הכל. להרבה מאוד אנשים זה מספיק. לשיוט בארצנו זה מצויין.
ה- V6 4 motion שאותה אתה מעדיף ובאה אחריו, כבדה ממנו בהרבה ונחשבת אף פחות ספורטיבית, מהדור הקודם. בעיקר בגלל שילדה, איבודי כח לאחוריים, ויחס הספק/משקל.
טוב אז קודם האוטו חזק מאוד הוא אולי לא אימפרזה אבל הוא חזק .
ולגבי ה V6 עם אתה לא מבין אז אל תדבר כי הV6 יותר חזקה מהVR לגבי השילדה והמתלים בכלל אין מה לדבר ברור שבV6 הם יותר טובים.
וחוסר אמינות? אני לא יודע עם היה לך את האוטו הזה ?
אבל בתור אחד שמכיר כמה שהיה להם האוטו בכלל לא אמין ועושה מלא בעיות וזה לא קשור לחלפים בכלל ברור שיש חלפים ושרות טוב.
ולקטע החשוב הV6 יותר קלה מהVR אתה יכול לבדוק את זה. הVR שוקלת בערך 2 טון והV6 שוקלת בערך 1700 ק"ג זה לא הרבה הבדל אבל זה עדין הבדל
בתור אחד שמכיר את שתי המכוניות אני אומר לך שהV6 הרבה יותר כיפיית ספורטיבית ובטוחה
ולגבי איבודי כח ה4 MOTION משתלב רק שהאוטו מרגיש שהוא צריך את זה זאת אומרת בפניות וכאלה שהאוטו צריך אחיזה יותר טובה חוץ מי זה לאוטו יש הנעה של 90 % קדמי 10 % אחורי
האוטו גם פותח לפי סטטיסטיקה יותר מהר מהVR
2 טון? :lol:
תגיד לי אתה משוגע? מה זה ג'יפ?
הVR6 שוקלת 1370 רטוב + 30 ליטר דלק
בקיצור קום מאשליה שVR6 הוא רכב חזק וספורטיבי...
Greddy Type S - טעם החיים 8)
מהVR
מה???? מאיפה הנתונים האלה? 2 טון? רכבת ישראל?
היא שוקלת בערך 1800-1900 ק"ג
השלידה שלה שונה יש לה תוספת של סגסוגת ברזל
וכל המוטות חיזוק בגלל המנוע
הVR6 מאוד כבדה
אבל העקרון הוא שהVR6 יותר כבדה מהV6 4 MOTION
אשליה- תקשיב לקרסטי, הוא מבין הרבה יותר ממך בכל הנוגע לפולקסווגן, ואל תנסה להתווכח!
ובנוגע לפותח השירשור: זה אכן אוטו חזק ומהיר אבל בלי יומרות ספורטיביות!
כמו שאמרו, מגהץ אוטוסטרדות!
הVR6 מאוד כבדה
מה זה אוסף הגיבובים והשטויות הללו??? :shock:
מאיפה אתה מביא את השטויות הללו???
הוי אר שוקלת בסביבות 1350
בנטלי קונטיננטל עם מנוע 12 צילינדרים ו6000 סמ"ק ובודי ארוך מאוד לא שוקלת 2 טון!!!
מאיפה המספרים הללו??:drinking:
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
אם רוצים להיות מדוייקים :-P
כבעל VR6 (אחרי שתי GTI 16V) ההנאה מתחילה בכביש פתוח מ 150-140קמ"ש, זה השלב שבאמת מרגישים את הכוח של הרכב הזה! ככול שהמהירות גבוהה יותר כך הרכב נדבק לכביש ומבקש ללחוץ עוד. אני לא יודע אם ההרגשה זהה בVR סטנדרטית מכיוון שבVR שלי הוחלפו הקמשפטים, צי'פ, קוויק שיפט והותקנו בולמי קוני וקפיצי הנמכה כך שגם בסיבובים היא יותר יציבה. מבחינת 0-100... כבד, הGTI 16V יותר זריזות לדעתי. מבחינת דלק- 1:9 בין עירוני עם רגל קלה, 1:7 בתוך העיר. ביטוח מקיף 3500 ש"ח. בעיות? רק שתיים מאז שהרכב אצלי (8 חודשים) 1. החלפת משאבת מים חשמלית (200 ש"ח משומשת) 2. החלפת צינור מים יבש. אם מטפלים בVR בזמן ולא מתעללים במנוע לא צריכה להיות שום בעיה! ראיתי מספר שירשורים שמדברים על התחממות יתר של המנוע זה לא קורה ב VR שלי...
הVR6 מאוד כבדה
תוספת סגסוגת ברזל לשלדה? בן כמה אתה? יש לך רישיון?
גולף VR6 שוקלת כמו שנאמר בין 1270 ל-1370 קילוגרם, כתלות במספר הדלתות ועוד. הנה לינק:
http://www.supercars.net/garages/Moonracer/138v2.html
במקום אחר נכתב 1155 ק"ג, אבל זה כבר ממש נראה לי מופרך: (שימו לב שזה לגרסה הידנית 3 דלתות, האוטומטית 5 דלתות לפי אותו אתר שוקלת 1315)
http://www.parkers.co.uk/choosing/specs/pdf/5885.pdf
גולף V6 בגרסת 3 דלתות שוקלת 1401 ק"ג:
http://www.parkers.co.uk/choosing/specs/data.aspx?id=18512
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
שלום לחברי הפורום
תקנו אותי אים אני טועה,מנוע 2.8 V6 בעל 174 סוסים צוהלים ומיאוץ למאה ב-7.5 לא מהיר מספיק? אני מנוי ותיק של מגזין אוטו ,ואני זוכר שבאחד מגליונותיו המוקדמים במיבחן דרך לVR6 ממש שיבחו והללו את השילדה והמנוע.ואפילו רשמו לסיכום (ואני מצטט) בעד= אדרנלין נגד= אין תא כפפות סיכום= GTI למיתקדמים ואין תחליף לVR6 ז"ל. :? ?
יש רגעים שאתה פשוט מודה לבורא שאתה חי (אברהם פורת ז"ל)
אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ולהביא לי דגמאות
אבל תסתכלו ברישיון רכב של VR6 ותראו
יכול להיות שאני טועה
אבל העקרון הוא שהV6 4 MOTION יותר חזקה, יותר מפנקת, יותר זריזה, יושבת יותר טוב על הכביש ולדעתי גם יותר יפה
ולאיש ( מנהל ?) ששאל אם יש לי רישיון ?
אז כן יש לי רישיון
אז כן יש לי רישיון
אתה ט-ו-ע-ה פעם עשירית....
המשקל שרשום ברישיון אשליות , הוא משקל כולל שהוא המשקל המקסימלי שמותר לרכב לשאת , כי אם כן אז גם האוטו שלי , 306 שוקל 1600 קילו ... פששש כמעט כמו מוסטנג ממוצעת.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אמרת שאני טועה ?
רק שאלה לי אליך ?
אתה נסעת על שתי המכוניות שאתה יודע ?
ולפי הטעם וההרגשה שלי זאת דעתי
רוצה לשמוע ולקרוא תעשה את זה
לא רוצה לא צריך
