dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3634 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב קיימת מערכת שמע מקורית - Swing.
בעבר במערכת שהיא לא בילט אין הייתי מוציא את הרדיו החוצה ומלחים את החוטים הנכונים וכך שולט על הכיבוי של הרדיו. היום כשאני מוציא את המפתח הרדיו כבה ואני רוצה שהוא ימשיך לעבוד. האם זה ניתן?
אצלי באלפא ניתן להגדיר אם הרדיו נכבה אחרי הוצאת המפתח או לא.
גם ללא מפתח ניתן להפעיל אותו והוא ייכבה אוטומטית אחרי 20 דקות אם המפתח לא בפנים.
אולי יש לך משהו כזה בתפריט.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
אני יכול להדליק את הרדיו מחדש אחרי שאני מכבה את המנוע ומוציא את המפתח.
אני מחפש דרך להשאיר אותו דולק בכל מצב כמו אצל Pavlik, ע"י הגדרה של הרדיו (איך מגיעים לשם?) או ע"י חיבור למחשב במוסך - האם יש אופצ' כזו בכלל?
אני כמעט בטוח שהיה כאן משהו דומה בעבר - תנסה גם להריץ חיפוש אם כי על נושא כזה אני בטוח שיהיה קצת קשה למצוא.
Pioneer TS-X150
ביצעתי חיפוש לפני שפתחתי את הנושא ולא מצאתי משהו דומה. הנושאים שמצאתי עם המילה Swing בד"כ התייחסו לאופל קורסה.
וכמובן בדקתי גם במדריך של המערכת:
If the key is pulled out of the ignition lock while the unit is switched on, the unit
will switch off automatically. You can switch on the unit again by pressing the
control button
ראיתי הסברים איך לשלוף את הרדיו אבל אני לא יודע איזה חוטים לקצר ע"מ להשאיר אותו דולק. וגם אם כבר אני מוציא את הרדיו אני אשים משהו נורמלי במקומו :wink:. בעסוש.
בכל האירופאיות משתמשים כבר מזמן ב can bus שאומר למערכת מתי להדלק ומתי להכבות. אין יותר חוט "פלוס אחרי סוויץ'" שניתן לקצר לפלוס הקבוע.
אבל כן יש חוט בתיבת הפיוזים שקיצור שלו לפלוס קבוע יעשה קצת ברדק, ובין היתר יגרום לרדיו לפעול ללא סוויץ.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
עכשיו נזכרתי למה זה לא רלוונטי,
זה גם ימנע את כיבוי המנוע אחרי הוצאת מפתח מהסוויץ'.
