dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן, אני יודע, אני דיי מצדיק את הסטיגמה לגבי הערסים שמחזיקים את הרכב הזה, אבל בואו ניגש לעניין.
היי, אני חייל בן 21 מחזיק בהונדה סיוויק 93' אדומה יפייפיה, מושקעת מבחינה וויזואלית, מטופלת לפי השעון ואני תמיד אבל תמיד קונה לה את החלקים הכי איכותיים ולא מתפשר, ודואג לכל הדברים, גם אם הם הכי קטנים - מי שמכיר אותי יודע שאעפ"י שהרכב הזה אפילו יותר מבוגר ממני הוא מקבל את מלוא האהבה וכשאני חוזר מהבית הדבר הראשון שאני עושה זה לשטוף את הרכב.
לאט לאט, אני מסדר דברים ברכב, אפילו אם הם הכי קטנים. עכשיו, לנושא, הדבר שהכי הייתי רוצה עכשיו זה צליל. חשבתי על פילטר אוויר פתוח, אלה שעולים בין 150₪-300₪. השאלה שלי היא, קודם כל, אם אני יכול בכלל להתקין דבר כזה על הרכב בלי שום הכנה מוקדמת וכו', ומה החסרונות, הבנתי שצריך לשמן את הפילטר, אז השאלה שלי היא כל כמה זמן? ואיך?
והאם יש הבדל בין פילטר של 350 שקל ל150 שקל?
תודה!
בקישור המצורף, אתה מקבל הוכחה שאין הבדל בין פילטרים. מעבר לכך, אתה מקבל הוכחה שפילטר אויר לבדו אינו שיפור כלל.
אם כל מה שחשוב לך זה צליל, קח בחשבון שרק בסלד גבוה, אכן תקבל שינוי מעט בסאונד. אולי כדאי לך לשקול דוד זרימה חופשית, יותר רעש, ויותר בריא למנוע.
חח ברור שאין הבדל בין הפילטרים, ההפך, אולי אפילו הרעה! אני ממש לא מחפש שיפור, בחייאת, מדובר במנוע 1600 אטמוספרי. אני מחפש צליל בלבד.
כשאתה אומר סל"ד גבוה, לכמה אתה מתכוון? נגיד מבחינתי אם זה מגיע באיזור ה3 אלף סל"ד זה מושלם. בדיוק מתי שאני מעביר הילוך, שיתן את הסיומת הנעימה הזאת, קול באס כיפי כזה.
דוד זרימה חופשית וכל שאר הפירות - פחות. יקר וכמו שאמרת - אם זה רק צליל, אז בשביל מה?
השאלה שלי, מה ההבדל בין זה
http://www.redline.co.il/auto-accesories/z-1/air-filter-super-power-flow-red.html
לזה למשל
http://www.redline.co.il/auto-accesories/z-1/air-filter-super-power-flow1.html
איזה מהם יפיק את הצליל הרצוי, ואם בכלל אפשר להתקין את זה על הרכב בלי איזו הכנה מוקדמת?
צליל בלבד זה רק דוד זרימה חופשית השאר לא יועיל , פילטר אוויר פתוח לא יעזור בצליל ולא כל כך תשמע אותו רק בסל"ד 5-6-7 שזה גבוה מאוד , תחסוך עוד 600 שקל ותקנה דוד .
פילטר יתן צליל שונה, זה פחות עניין של סל"ד, אלא יותר של כמה תלחץ על הגז...תפתח את המצערת תקבל סאונד כבר מסל"ד ביניים (נניח 3000, זה מאד משתנה בין הרכבים).
לגבי ניקוי, קונים קיט ניקוי (סיפור של 100-150 ש"ח) ומנקים פעם ב10,000 ק"מ או פעם בסופת חול נניח, זה שטויות, לגבי תועלת להספק - לא סביר וגם אם כן זה זניח.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
הפילטרים הג'נריים האלה, לדעתי זה בולשיט. פתח פורומים של סיוויק תראה מה מומלץ לרכב שלך, בסוף - אם זה לא יסנן טוב המנוע שלך יאכל חרא ובישראל יש הרבה אבק באוויר.
תיבה טובה סטייל DSG
