dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב ושבת שלום,
כשאני שוטף את הרכב אני בסוף התהליך מנגב את החלונות עם ספרי חלונות ונייר סופג עדין.
זה נחמד, אבל זה לא מספק לי את התוצאות שאני רוצה.
איך המגבות האלו של הקוריאני, שוות משהו?
http://www.ebay.com/itm/320583822775?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
את הרכב אני מנגב עם UBER ואני מאוד מרוצה מיכולת הניגוב והספיגה שלה.
יש לי את המגבות שקישרת אליהן, אני ממליץ לך על אלו יותר, הן הרבה יותר טובות, יש לי גם אותן:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Microfiber-Waffle-Weave-Scrubbing-Window-Towel-Cloth-Atop-Korea-/321362968138?vxp=mtr&hash=item4ad2b9be4a
יש לי בדיוק כזאת של מגווירס המגנט לא ממש התלהבתי...
אני אישית הזמנתי עכשיו כזאת
http://www.microfibertech.com/MicroChamois-Synthetic-Microfiber-Drying-Chamois.html
כמו שאתה רואה היא עשויה 100% פולימיד שזה מה שבאמת גורם למגבת ספוג כמויות של מים. ורשום שמיוצר בדרום קוריאה
NZXT, אדידס לא דיבר על המגבת של מגווירס.
יש אפשרות להזמין את המגבת הזאת מהאיביי או מאתר מוכר אחר? קצת מפחד לתת את הפרטים שלי באתר לא מוכר.
זה אותה מגבת וואפל אין שום הבדל רציני בין כל מגבות הוואפל...
אתה מדבר על האתר שאני נתתי?אם כן יש שם פייפל
אני משתמש בירוקות של הקוריאני, מה שבלינק הראשון, המגבות מעולות.
החלון או המטלית צריכים להיות טיפה רטובים ואז הן יעשו את העבודה טוב יותר, הן מתקפלות מעט בשימוש זה נורמלי כיוון וקשה לסחוב אותן מעל על הזכוכית, אבל לי אין בעיה עם זה כי הן משאירות חלון נקי ביותר.
יש לי את ה WATER MAGNET של מגווירס ועוד 2 מגבות וופל דומות שמשאירות לי את החלון מלוכלך עם סימנים, לא אוהב להשתמש בהן
Opel Adam S 2017
המגבות שפותח השרשור שאל לגביהן, פשוט מעולות לחלונות ומראות, משתמש בהן כבר די הרבה זמן ואין תלונות.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
דווקא לא אהבתי את המגבות הירוקות, הן תמיד נתקעות על החלון ולא "זורמות", אהבתי יותר את מגבות הוואפל הכחולות ואיתן אני משתמש כרגע.
הן אכן נתקעות על החלון מעט אבל מנגבות בצורה חלקה, אז "תכווצץ" אותה קצת והיא תנקה מצויין.
אדידס אל תהיה עצלן תשתמש בטיפה שרירים ושריפת קלוריה :)
הוואפל לא משאירה חלון נקי לצערי עם סימנים לא משנה באיזו מגבת ניסיתי
Opel Adam S 2017
Sometimes one middle finger isn't enough to let someone know how you feel. That's why you have two hands
עם איזה חומר בכלל כדאי לנקות את החלון?
אני בדרך כלל מנקה עם ספריי חלונות שיש בבית, כשיש ג'יפה רצינית אני משתמש בAPC בדילול של 1:10 שמוריד הכול. יש משהו יותר מומלץ שינקה כמו שצריך?
עדיף לנקות עם חומר יעודי לחלונות כגון CG glass cleaner, החומרים הביתיים לניקוי חלונות מכילים אמוניה שעושה נזק לחלקי גומי.
כמה עולה חומר כזה?
קצת onr על השמשות ואז מנגבים, תוצאות יותר טובות מחומרי ניקוי יעודיים שהשתמשתי בהם.
Abarth 595
