dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4196 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין שום צורך באנטי וירוס.
מכביד על המכשיר ולא עושה כלום.
צורת העבודה של אנדרואיד לא מאפשרת לאף אחד לפגוע בקבצים חשובים כי אין למשתמש הרגיל הרשאות כתיבה/שינוי בספריית המערכת.
לניקוי המערכת מזבל, אפשר להשתמש באפליקציה בשם SD MAID.
והכי חשוב, לא להתקין אפליקציות שמבטיחות לשחרר זיכרון. זה הדרעק הכי מסוכן למערכת. יותר מוירוס.
ראשית, תודה עבור הטירחה.
לא הבנתי: הרי לפי מה שאתה אומר, גם מחשב ביתי לא זקוק לאנטי וירוס? אשמח אם תסביר להדיוט כמוני איך וירוס נבילה לא יצליח להיכנס ולשנות סדרי עולם במכשיר?
בחלונות של מיקרוסופט, ברירת המחדל היא שהמשתמש הוא אדמיניסטרטור, כלומר בעל הרשאה מלאה לכתיבה ומחיקה בכל התיקיות והקבצים.
מה שאומר שברגע שנכנס למערכת איזשהו מזיק, יש לו את כל המחשב לפניו לעשות כרצונו.
לכן אתה זקוק לתוכנה כלשהי שמנטרת את קבצי המערכת (בעיקר) ומזדעקת כשמישהו מבחוץ מנסה לשנות או לפגוע בהם. לפעמים בהצלחה, לפעמים לא..
באנדרואיד (ו IOS) ברירת המחדל היא שהמשתמש הוא משתמש מוגבל. כלומר הוא יכול להתקין אפליקציות אבל לא לגעת בקבצי מערכת ההפעלה. מה שאומר שגם אם יהיה וירוס או משהו דומה לאנדרואיד או IOS, הוא יסתובב מתוסכל ולא יוכל לעשות כלום.
כמובן שישנם אפליקציות זדוניות שיגנבו ממך מידע, ימלאו אותך בפרסומות וינסו גם לשלוח דרכך הודעות וכו' אבל זה יקרה רק אחרי שתאשר להם את זה.
שים לב שבכל התקנת אפליקציה, יש רשימת הדברים שהיא מבקשת לשלוט עליהם.
צריך לשים על זה עין ולעיתים לא להתקין אפליקציה שמבקשת יותר מידי הרשאות. למשל, אפליקציה של צילום צריכה הרשאת גישה למצלמה, למיקרופון, לכתיבה לכרטיס הזכרון ואולי עוד אחת או שתים אבל אם היא תבקש הרשאה לבדוק את אנשי הקשר שלך, מיקום, מצב הטלפון והודעות ה SMS, כדאי לבחור באחת אחרת.
לא תמיד זאת אפליקציה זדונית, לרוב המתכנת העצלן פשוט לא הוריד את הבקשות האלו כברירת מחדל מהאפליקציה, אבל לפעמים הן כן זדוניות.
בשורה התחתונה, אם תקפיד להתקין אפליקציות מהפליי סטור, ולא תבחר באפליקציות שמבקשות יותר מידי, אין לך שום צורך באנטיוירוס ולא בשום דבר אחר.
אגב, כשמתכוונים ל"פריצה" בIOS או הרשאות רוט לאנדרואיד, הכוונה היא לתת למשתמש הרשאות אדמיניסטרטור כדי שיוכל לשנות הגדרות מערכת.
בחלונות, מומלץ לפתוח משתמש נוסף ולתת לו הרשאות מוגבלות ולהשתמש בו ביומיום. כך ימנעו 90 אחוז מהווירוסים.
עריכה אחרונה על ידי ceyal
לא נכון, (באנדרואיד) את כל ההרשאות צריך להוסיף ידנית. הברירת מחדל היא שאין שום הרשאה.
עריכה אחרונה על ידי iluxxxa
ועדיין:
1. רוב האנשים שעושים רוט כדי להחליף רום ולא מבינים ואין להם שמץ של מושג מה המשמעות.
2. הרבה מתכנתים עושים קופי פייסט להרשאות. והרבה אפליקציות - גם בפלייסטור - רחוקות מלהיות תמימות.
If living is for learning
Then dying is forgetting
לשם מה? בדיוק מאותה הסיבה שמפתחים את שאר האפליקציות.
ושוב, דעתי היא שאין צורך באנטיוירוס לאנדרואיד.
אני משתמש בavg לא לצורך מניעת וירוסים, פשוט נוח לשימוש בניהול חסימת הודעות sms ושיחות טלפון ממספרים לא רצויים.
|fiat punto 16v Speedgear 2006|
