לנטיס 97 1800 מתחממת
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 55
דווקא ממש לא צחקתי בעניין התיקון העצמאי אם אתה רוצה לחסוך לא מעט כסף!
מה ההליך המקובל במקרה שכזה?
פירוק ראש והחלפת אטם?
מה הם הכלים הדרושים?
G-D will give me justice
הליך מקובל זה לאתר את התקלה ואז לפעול ולא לפרק ראש ואז להבין שאולי בכלל לא היה בזה צורך.
אם האטם נפרץ הראש נשלח למכון ראשים לבדיקה ושם אם יש סיבה (ולעתים גם אין בשביל רווח כספי) מגלחים 0.02 מ"מ בקירוב מהמשטח שלו וככה מיישרים את העיוותים שנוצרו בגלל חימום ייתר.
עוד יש אפשרות של סדקים שנוצרו - במקרה כזה מומלץ להחליף את היחידה ולא לשפץ.
על הדרך שווה גם לבדוק את בלוק הצילינדרים,טוב זה לא בדיוק על הדרך כי זה לא חלק קטן אבל עדיין מומלץ.
בסיום מחליפים אטמים רלוונטיים.
כלים שדרושים לסגירת ראש הם סט בוקסות וידית מומנט.
רב תודות על התשובה המפורטת, ועל התשובות הקודמות!
מים עפים מהאגזוז כמו באקדחי מים שהילדים הולכים להשמיש מחר..האין זה סימפטום מובהק המאשש טענות חבריך כי מדובר במים שחדרו לצילינדר ונפלטו כקיטור?
2 שאלות נוספות:
לאחר הרכבת הטרמוסטט פירקתי את הצינור העליון של הרדיאטור מהראש ותנחש מה....גם כשהמנוע היה רותח והוונטה עבדה, נפלט קיטור מהראש ולא מים במצב צבירה נוזלי - מדוע ולמה ??
2) כלים לביצוע הפעולות כולן הדרודות להחלפת הראש - מספיק בסט מוקסות וידית מומנט?
הכוונות טובות ,אך יש סיכוי גבוה שעבודת ראש בלבד לא תצלח .מנועי המזדה לא אוהבים שמגדילים להם קומפרסייה(בעיקר הלנטיס).
בנוסף ,תיקון ראש בלנטיס יותר יקר מראש סטנדרטי שכן מדובר בכיוון שסתומים ע"י דיסקיות מרווח - המשפץ משקיע 50% יותר מראש רגיל (ועדיין לא הזכרתי הלחמות אלומיניום במקרה של איכול).
ולגבי הכלים הדרושים...ידע וניסיון הם הכלים הראשונים בארגז.
תיקון קטן,משחיזים את הראש בעשיריות המ"מ מכיוון שעיוות נחשב מ0.1 ומעלה.
2 שאלות נוספות:
שלום רב !
יש אפשרות שהרכבת התרמוסטט היתה לקויה/ התרמוסטט החדש היה לקוי/ הרכבת טרמוסט בצורה הפוכה/ לא ניקזת אוויר, כל האפשריוות או חלקם נכונות/ מחק את המיותר !
המלצה אין לך כבר מה להפסיד, פרק את התרמוסטט ובטל אותו זמנית בלבד.
התנע שוב את הרכב, ובדוק האם הרכב שוב מתחמם ופולט עשן לבן ומים מצינור הפליטה וחזור לדווח.
עם כל הכבוד והערכה שיש לי לידידי מאור 30 שאוהב תמיד לעזור ולל תמורה, עבודת פרוק הראש לא מתאימה ולא מומלצת למתחילים ובכל מקרה, לא מתאימה
לללנטיס, לאחר שיפוץ הראש המנוע יתחיל לדפוק, ישרוף שמן ויעשן.
ברכבים אלה מומלץ לההחליף מנוע, לאחר התחממות יתר.
חג שבועות שמח
ובשורות טובות.
צביקה
עריכה אחרונה על ידי צביקה.
שלום רב !
חג שבועות שמח
ובשורות טובות.
צביקה
פירקתי אותו. הרכב מעשן..
שלום רב גרגמל !
העשן לבן מעיד על חדירה מסיבית של מי קירור לתא השריפה.
מכאן אתה מסיק, שחייבת להיות תופעה של אובדן מי קירור מסיבי של מי קירור, ומיכל העבוי אמור להתרוקן תוך זמן קצר.
האם עדיין המנוע מתחמם?
אובדן מסיבי של מי קירור, יחייב פירוק ראש מנוע, על כל ההשלכות שהצבעתי עליהם בתגובתי הקודמת.
יש לשקול החלפת מנוע.
בברכה
צביקה
שלום רב גרגמל !
בברכה
צביקה
תודה על התשובה.
לא הנעתי את הרכב מאז, כי הוא בשטח עירוני ובשניות כל הרחוב מתמלא עשן.
אני אבדוק אם המנוע נטול התרמוסטט מתחמם ומאבד מי קירור. עשן לבן יש בשפע.
מעניין אגב, איך השמן לא קיבל גוון של טחינה אם באמת האטם ראש נפרץ ומעברי השמן והמים ללא חציצה
