איך לשדרג למושבי עור?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4566 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים.
מושבי הרכב בגולף 4 שלי עייפים ומותשים והגיע זמנם להתחלף. חשבתי על שדרוג המושבים למושבי עור ולהלן כלל הדרכים שמצאתי בשיטוטיי באינטרנט. אשמח לעזרה בבחירת הדרך הנכונה:
1. ייבוא מושבי עור משומשים קומפלט, יחד עם דלתות פנימיות. המחירים באיביי מתחילים מ-450£ לא כולל משלוח, שוודאי ייעלה כמה מאות שקלים לפחות.
2. ייבוא קיטים מוכנים של כיסויי עור חדשים. המחיר הוא סביבות ה-100£ למושב. את ההרכבה לעשות אצל רפד רכב בארץ.
3. תפירת כיסוי עור על המושבים הקיימים או החלפה של הכיסוי לגמרי אצל רפד רכב. לפי הבנתי המחירים נעים החל מ-300 ש"ח למושב לדמוי עור ועד ל-1000 לעור אמיתי.
מה אתם הייתם בוחרים? כיצד ניתן לחסוך בעלויות אך לא להתפשר בתוצאות? האם קיימים קיטים אחרים שלא מצאתי או אופציות טובות יותר?
  • תגובות 35
מניסיון, במקרה גם עם גולף 4.
רכשתי סט כיסויים דמוי עור H&R באפלו.
לצערי, השקעה לא מדהימה.
אולי זה נוגע רק לדגם (או החברה) האלה, אבל לדעתי זה אופייני לכל הכיסויים באשר הם -
אין אחיזה מושלמת אף פעם. תמיד יהיו קימוטים, אזורים פחות אדוקים וכו'
ודברים שבעיקר מזרזים את הבלאי.
אני חושב שה H&R נחשבים כיסויים ברמה טובה ועדיין לא מספקת.
אני מחכה שהם ימותו סופית כדי לעשות תפירה מסודרת וקבועה.
Golf MK4 TDI 1999
אם אתה הולך על עור, אז רק עור אמיתי לא סקאי כמו הכיסויים של h&r.
בחורף המושבים קפואים, ובקיץ הם רותחים ולא נושמים ואתה מזיע כמו מאנייק.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אני נוסע כרגע על ג'טה חדשה עם מושבי עור אמיתי מקוריים, וזה פשוט נורא, קר בחוץ ואתה נכנס לרכב שעמד
קצת בחוץ, יושב על המושב ומקבל מכת קור נוספת לעצמות, ממש לא פרקטי.
כמובן שבקיץ הישראלי זה עובד גם לכיוון ההפוך ואתה מקבל כוויה, בטח אם אתה עם מכנסיים קצרים.
בקיצור - אחת ההמצאות הכי לא הגיוניות בעיניי, לוותר.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
אתה בטוח שבג'טה זה עור אמיתי? אפילו במותגי יוקרה ברמות גימור בסיסיות זה לא עור אמיתי אאל"ט.
צודק, משום מה הנחתי שזה עור אמיתי כי זה מקורי..
בבדיקה נוספת מסתבר שזה אכן דמוי עור, או מה שנקרא leatherette. אבל גם בעור אמיתי המושבים עדיין יהיו קפואים..
Tesla model Y RWD
כוונתי הייתה לא לכיסויים המוכרים, אלא למעטפת העור/בד שעוטפת את הספוג עצמו ברכב.
אני נוסע כרגע על ג'טה חדשה עם מושבי עור אמיתי מקוריים, וזה פשוט נורא, קר בחוץ ואתה נכנס לרכב שעמד קצת בחוץ, יושב על המושב ומקבל מכת קור נוספת לעצמות, ממש לא פרקטי.
+1. לא לשדרג למושבי עור, אתה תקלל את הרגע.
יש לי ברכב, הלוואי והיה לי תקציב להחזיר אותם למקור.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אצלי יש מושבי עור אמיתי מקוריים.
זאת אכן ההמצאה הכי לא פרקטית שיש.
בחורף הם קרים.
בקיץ הם חמים (ושלי עוד בצבע בז').
מזיעים בהם יותר מאשר במושבי בד.
הם אוחזים את הגוף פחות טוב מאשר מושבי בד.
הבלאי שלהם גדול יותר מאשר במושבי בד (קרעים, שריטות, סדקים..)
מרעישים יותר ממושבי בד (כאשר מתחכך בהם חפץ כלשהו, ותמיד יש אחד כזה).
לזכותם,
הם נראים הרבה יותר מרשימים ממושבי בד ונותנים הרגשה טובה.
משום מה הם תמיד יהיו נוחים יותר מאשר מושבי בד מקבילים (לפחות לגבי הרכבים אשר אני בחנתי).
בקיצור, אני הייתי יורד מהרעיון.
אך אם אתה מתעקש אז רק מקורי של הרכב, עדיף חדש (משומשים תמיד יאכזבו אותך) ובשום פני ם ואופן לא כיסויים אפטר-מרקט (לא מ-PU וגם לא מעור אמיתי).
תפירה מיוחדת איכותית ומחומרים טובים תעלה כמו הרכב.
אגב מה עם אלקנטרה? מבחינת קור וחום והרגשה כללית. לא יצא לי לנסות.
היה לי בתמה אלקנטרה, לא הייתה שום בעיה למעט שחיקה מוגברת. לא נראה או מרגיש כמו עור בכלל.
fiat x1/9
בטופ גיר פעם בדקו כמה חידקים ומזהמים יש במכוניות משומשות שהם קנו, במכוניות עם מושבי עור היה פחות חידקים בצורה ניכרת, כי עור בניגוד לבד לא סופג לכלוך או זיהום.
מושבי עור זה דבר מטופש, נקודה. לא רק בארץ.
בנוגע לחיידקים - נו באמת.
