dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4763 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצטער על הכותרת אבל אני פשוט חייב לשתף אתכם עם כמה חוויות שהיו לי אתמול באשקלון. אני במקור מארה"ב ורגיל להרבה יותר.... אופציות ואנשים שמבינים עניין בתחום הרכבים מאשר מה חוויתי אתמול.
אז התחדשתי בקרייזלר נאון 2001 לפני כמה ימים ולמרות שהרכב במצב מצויין ויש קבלות ממוסך מורשה יבואן מהיום הראשון של הרכב, רציתי לבצע בעצמי קצת יישור קו בסיסי. לא משהו מטורף, פשוט החלפת שמן + פילטר, החלפת פילטר אוויר, החלפת פלאגים, והחלפת שני צמיגים עם תאריך ייצור 2008 שראו ימים ותר יפים בחייהם.
אז איפה להתחיל... עם ה-3 צמיגיות? ה-3 חנויות חלפים? או אולי ה-3 חנויות כלים? או אולי המוסך מורשה קרייזלר שסירב למכור לי חלקים לרכב? כן, אני לא מגזים, הלכתי לכל המקומות האלה.
אגב -- כמעט כל החנויות ממוקומות באיזור התעשייה הצפונית או ב"עיר."
מכוון שהמוסך המורשה לקרייזלר סירב למכור לי חלקים לרכב, יצאתי למסע למצוא מה שצריך עם רשימה ביד.
אז הלכתי קודם כל לחנות חלפים קטנה שחמי המליץ עליה בטענה שהאדם יכול להשיג לי את כל מה שאני רוצה גם אם אין לו במלאי. יופי, כבר נשמע טוב --- עד שהגעתי לחנות.
אני מבקש פילטר שמן והוא נותן לי איזה קופסה צהובה של חברה לא מוכרת. משהו תוצרת קוריאה -- מוטוליין אם מישהו מכיר. לא מצאתי שום זכר של החברה הזאת באינטרנט. אני מבקש מקורי והוא אומר שאין לו וגם ככה לא שווה את הכסף. הכול עושה את העבודה.
ואז ביקשתי פלאגים, מקורי של חברת Champion. מסתכל עליי כמו שהשתגעתי ואומר שאין לו, אבל יש לו של דנסו או NGK שהם גם בסדר. אני מסכים איתו הפעם ובפלאפון בודק מספר מק"ט לוודא שזה מתאים. כשאני שואל אותו לגבי הפער/רווח (gap) ואם זה כבר יוצא מכוון מהמפעל, הוא עוד פעם אומר לי שאין חשיבות לדבר הזה ולשים את הפלאגים וזהו. כל אדם שמחליף פלאגים אמור לדעת שזה ממש לא נכון. אז שאלתי אם יש לו spark plug gapper ובכלל לא יודע על מה אני מדבר. ביקשתי גם פילטר אוויר והוא אמור להזמין לי משהו לא סיני, נראה מה ייצא מזה. גם שמן סינטטי 5W30 לא היה לו אבל כבר מצאתי במקום אחר.
הנה הדובדבן על הקצפת: ביקשתי הפנייה לחנות שמוכרת בוקים והוא מתחיל לצחוק ושואל אותי למה אני צריך דבר כזה. אז אמרתי כדי לטפל באוטו שלי. הוא צוחק ואומר "מה קרה לך? ג'אק לא מספיק טוב? מי משתמש בדבר הזה בכלל?" עניתי לו "אין בעיה, תצחק כשהג'אק נכשל ואני מת כשהאוטו מוחץ אותי."
ליד החנות הייתה חנות כלים. גם שם לא הכירו בכלל מה זה "בוק" אבל כן מכרו לי מפתח לפילטר שמן שחיפשתי. הפניו אותי לעוד חנות חלפים ששם "בוודאות" יהיה.
הלכתי לחנות ההיא וכמובן לא היה ובכלל לא ידעו על מה אני מדבר. אבל היה להם שמן שחיפשתי, לפחות זה.
ואז הלכתי לצמיגייה שגם מומלצת ע"י חמי וביקשתי איזון גלגלים והחלפת שני הצמיגים. רצו למכור לי זוג צמיגים סינים לא מוכרים ב-700. גם התעקשו להרכיב הת הצמיגים החדשים מקדימנה. לא תודה, להתראות.
התקדמתי לעוד צמיגיה שדווקא הייתה לי חוויה טובה איתה בעבר ושם רצה למכור לי זוג ב-600 של צמיג קוריאני. נשמע בסדר גמור עד שהוא הביא לי את הצמיג: MADE IN CHINA. אגב -- גם הם התעקשו להרכיב מקדימה. לא תודה, להתראות.
ראיתי פרסומת לא מזמן לצמיגייה חדשה בעיר והתקשרתי אליהם לבדוק אם יש צמיג לא סיני במלאי במחיר סביר. בעל העסק אמר שיש, תבוא. נסעתי לשם והתרשמתי ממקום מאוד נקי ומסודר ואנשים נחמדים ודווקא הבחור היה מקצועי וידע במידי לפני שפתחתי את הפה על איזה צמיגים רציתי להחליף. אני הולך למשרד כדי לקבל מחירים ואופציות. ומה קורה: הוא מנסה לדחוף לי צמיגים סינים ומסתבר שאין לו משהו אחר במלאי! לזכותו, ובמיוחד כבעל הצמיגיה הכי פחות ותיקה בעיר, הוא היחיד שידע שאמור להרכיב צמיגים חדשים מאחורה.
בסוף בדקתי באינטרנט ומצאתי זוג הנקוק תוצרת קוריאה במבצע מאוד טוב בצמיגיה באשדוד, שאחרי חיפש קצר בפורום הזה הסתבר שגם "יצא צדיק" בתוכנית טלויזיה. התקשרתי והזמנתי, סופסוף!
אז נכנסתי לעוד חנות כלים שהיה ליד הצמיגיה האחרונה וביקשתי בוקים. אין להם אבל "בוודאות" יש בחנות חלפים ליד. הלכתי לחנות החלפים וביקשתי --- כמובן שאין. ומה עוד, ביקשתי לראות איזה שמן סינטטי 5W30 יש והמוכרת מביאה לי שמן פורד מוטוקרפט 5W30 חצי-סינטטי. אמרתי לה שזה לא סינטטי ורשום שחור לבן "SYNTHETIC BLEND" על הגלון. היא אומרת שאני טועה ושזה סינטטי ואם רשום המילה סינטטי אז זה סינטטי מלא. טוב, כנראה שאני שמדבר אנגלית שפת אם מארה"ב טעיתי בהבנה הנקרא....
פשוט מפחיד מה שהולך פה. אדם שלא מבין 100% במה שהוא רוצה או עושה עלול לקנות מוצרים לא נכונים או לא טובים בגלל חוסר המקצועיות והטמטום של עובדי החנויות האלו ו"בעלי מקצוע."
אני לא יודע אם זה ככה רק פה באשקלון...
עכשיו: איפה לעזאזל אפשר לקנות זוג בוקים באשקלון? :-D
http://www.iherb.com?rcode=EGE170
$5-$10 הנחה על ההזמנה הראשונה. $4 עלות משלוח בלבד לישראל לחבילות עד 1.814 ק"ג!
אתה כנראה "נפלת" לעיר לא כ"כ טובה מבחינת בעלי המקצוע, לפחות בתחום הרכב (ויסלחו לי כל האשקלונים) :roll: או שזה צירוף מקרים כלשהו (איני יודע).
כנראה שאין ברירה, אלא להרחיב את תחום החיפוש מעבר לעירך.
מציע לך לערוך את הברורים כאן בפורום (גולשים שיש להם נסיונות טובים עם בעלי מקצוע/מוסכים/ספקי ציוד) קודם שתצא להבא למסע הקניות שלך.
אולי אפילו יהיה אישזהו צדיק גם בעירך.
alfa 156 2.5.
moe8555
אוי כמה אני מבין את מה שאתה אומר.... כאחד שגר בארה"ב תקופה מסויימת, אני מבין בריבוע.
התופעה אינה ייחודית רק לאיזור אשקלון אלא לכל הארץ, משום שככה אנחנו פה בארץ , ברובנו חפיפניקים!
אני למשל בימים אלה מחפש בעל מקצוע לתקן מכה שמישהו דפק לי את האוטו מקדימה ואני מגיע לפחח מסויים ונותן לו צאנס שיביט במכה ויגיד לי מה צריך לתקן. אני, שמכיר את הלוק של הרכב שלי כמו אמריקאי שמכיר את דופן ההמבורגר שלו בע"פ מצפה לתשובה מדוייקת באורח פלא.
ואז מסתבר שהפחח לא הבחין שהפנס הקדמי שלי בכלל יצא מהמקום. אצל בעל מקצוע כזה אני אמור להפקיד את הרכב שלי?
מי שכבר מקצועי, דורש על כך פרמיה גבוהה, אתה מבין את האבסורד, כדי לקבל עבודה כמו שצריך זה משהו מיוחד פה שצריך לשלם עליו יותר. זה נכון גם לגבי שיפוצניקים לדירות ומה לא.
אני תמיד נזכר בחווית השירות שחמי תיאר לי כשביקר בארה"ב והגיע לעיירה נידחת בשעות הערב לחנות חלפים לרכב,ביקש לקנות חלק כלשהו למוסטנג 96 שלו. המוכר שאל אותו שאלות מנחות כדי לעלות על המס' הסידורי של הפריט. בסוף ענה לו כי כרגע אין לו את החלק במלאי תבוא מחר ב9 בבוקר יהיה לי את החלק. חמי הקשה עליו ושאל אותו: בטוח יהיה לך, אני אמור לעזוב מחר. המוכר הסתכל עליו במין מבט משועשע כזה... נתראה בבוקר. חמי שנוהג להקדים טיפה תמיד הגיע לחנות כאשר ב 9:00 הגיע שליח עם החלק. בול מה שביקש לא בערך, לא תחליפי, לא משומש ולא נעליים.
מכאן הכל מתחיל,
אני לא מכליל, יש בעלי מקצוע טובים בכל תחום בארץ, אבל עד שאתה מוצא אותם, הנשמה יוצאת לך
שיהיה בהצלחה!
נרכשה- וולבו s60  נפח 1600 T4
נמכרה- פורד פוקוס 1600 סמ"ק 2008  TREND X
לא יודע לגבי אשקלון, אבל באזור חיפה יש את "בורג המפרץ" ושם אני קניתי בוקים.
חפש חנויות באותו הסגנון
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
המוסך המורשה אינו חייב למכור לך חלקים.
אני מבין את התסכול שלך אבל לצערינו אל תצפה ליותר מזה כמעט בכול תחום.
רוב המוכרים לא ממש מבינים הרבה מעבר לכתף.
אני מציע לך לחפש ספרות אחזקה של הרכב וגם תוכנת החלקים EPC ולשלוף את המק"טים של החלקים ואז לחפש את החלקים לפי מק"ט ייצרן הרכב או חלפים תחליפים OEM לפי המק"ט.
איזה כייף לי :)
רק עדכון קטן:
1. נסעתי למוסך המורשה ובסופו של דבר הסכימו למכור לי פילטר שמן מקורי במחיר סביר והוגן. לא היה פילטר אוויר במלאי אבל המחיר שרצו היה מאוד גבוה ולא הזמנתי. אמרו לי שלא טיפלו באף נאון אצלם כבר חודשים. אז אני מאמין שהם לא מרגישים את ה"הפסד" שאני לא אטפל שם ולא כל כך אכפת להם. :wink:
2. התייאשתי מהחיפושים באשקלון והזמנתי זוג בוקים 3 טון באינטרנט מחברת ע.י. טקניק. מישהו פרסום לינק בפורום הזה ומאוד התרשמתי מהשירות שלהם. ביקשתי דואר רשום אבל התקשרו אליי להגיד שלא ניתן לשלוח את הזוג בדואר רשום וישלחו דרך שליח עד הבית באותו המחיר.
3. החזרתי את הפילטר שמן "מוטוליין" לחנות חלפים וזה בכלל לא היה הפילטר הנכון לרכב. בחיי, אני לא מבין למה אנשים מתנהגים כמו שהם יודעים בוודאות כשהם באמת לא יודעים כלום. מה הבעיה להגיד, "אני מצטער אבל אני לא יודע." ????
4. החלפתי את הצמיגים היום בצמיגי עמיאל באשדוד וביצעתי איזון והרעידה שהייתה לי מעל 100 קמ"ש כבר לא קיימת :-D כשיש רעידות, אני תמיד אוכל סרט שזה ציריה או tie rod (איך אומרים את זה בעברית?) או משהו בסגנון והולך לעלות סכום נכבד.
זהו, רק מחכה לבוקים להגיע וסופסוף אעשה את הטיפול כמו שצריך.
בקיצור, אוהב את חמי אבל הלקח הוא לא להתייעץ איתו לגבי רכבים ובעלי מקצוע בתחום. :idea:
אני כל כך מבין אותך,אני לא מבין את המנטליות החפיפיניקית ושיטת יהיה בסדר..ואני ישראלי כבר כמה דורות בארץ..
כמו שהמליצו לך,בAUTOSTORE אתה יכול לרכוש שמנים באיכות טובה,ולא רק שמנים,קוראים לבחור משה והוא נותן שירות מעולה,וגם מקצועי ולא מבלבל את המוח.
אם יש לך חלקים מסויימים שאתה צריך להזמין לרכב,פשוט תשתמש בשירות ה Ebay usa,יהיה לך קל ומשמעותית יותר זול ברוב המקרים.
שיהיה בהצלחה,ואם תצטרך עזרה,יש פה אנשים שישמחו לעזור לך.
השקעת והגעת עד אשדוד,פשוט סע עוד 20 דקות לדרום תל אביב ותקנה את כל מה שאתה צריך בחנויות החלפים.
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
תומר
תכל'ס... לא חשבתי על זה :oops:
יכולתי לקנות את הבוקים כבר היום וכבר לטפל באוטו...
כל פעם שאני רואה פוסט כזה מתגבר לי הרצון לעזוב את הארץ, גם ככה לי יש בטן מלאה על כל המדינה הזאת וההתנהלות כאן החל מהחברה הישראלית ועד לחוקת המדינה המיושנת והמתפוררת,
דיברת על כאן על שירות ומקצועיות(שזה מאוד חשוב) - אבל מה עם מחירים? כמה היה עולה מסנן שמן בארה"ב ?
אהה, לא התכוונתי לגרום לאף אחד לרצות לעזוב את הארץ אבל בקשר לחלק השני של מה שכתבת (מסנן שמן):
עכשיו במורשה שילמתי 60 ש"ח כולל מע"מ על המסנן (שזה בערך מה שלוקחים אם עושים טיפול אצלם אז לפחות לא ניפחו את המחיר).
אם הייתי קונה אותו מסנן שמן מקורי של MOPAR בארה"ב בסתם חנות חלפים (האוטו נפוץ שם וניתן למצוא חלפים בכל חנות, לא רק בסוכנות קרייזלר) הייתי משלם משהו כמו 25 ש"ח עם מע"מ ($6 וקצת דולר). המקורי אפילו נמכר ברשת WALMART שזה אולי עוד יותר זול. תחליפי ניתן למצוא אפילו ב-$2 אם לא קצת פחות!!! (אפשר לראות ב-www.rockauto.com)
http://www.autopartsmopar.com/oem-part/dodge/neon-parts/2004/se/2-0l-l4-gas/engine/engine-parts/oil-filter/4105409ac
ונגיד שגרת באיזה חור רחוק ממרכזי קנייה, כנראה שמקסימום זה יעלה לך 35-40 בחנות קטנה.
אצלי בג'יפ כל חלקי החילוף הם גם מקוריים של Mopar ואני מתעקש עם המוסך לשים בו רק Mopar וזה קשה להשגה בארץ אבל הם מביאים חלקי חילוף של Mopar מקוריים בלבד חוץ מהשמן והנוזל קירור, אבל המחירים מאוד גבוהים כמו שאמרת, לפחות פי שתיים במקרה הטוב
וזה לא בגללך שאני רוצה לעזוב את הארץ, זה בגלל החברה, המדינה, היחס, יוקר המחייה והרבה דברים אחרים
כניראה שנפלת על בעלי "המקצוע" לא הכי טובים.
באיזור שלי בב"ש אפשרר להשיג כמעט הכל, לא חסרים בעלי מקצוע טובים.
לגבי החנות rockauto, מעולם לא נתקלתי בחנות טובה כזו, האתר שלהם מעולה יש להם כל חלק לכל רכב עם מקטים ממש אתר מסודר.
כששיפצתי מנוע הייתי זקוק למובילי שסתומים בעיקר ועוד רשימה של חלקים, שבארץ המחיר שלהם יקר מאוד מאיכות לא הכי טובה, רכשתי מהחנות rockauto מהקישור שהעלת לפני מספר חודשים, קודם כל התפלאתי שיש קטלוג כ"כ נוח ומפורט לכל דגם רכב, ושנית החלקים היו OEM באיכות גבוהה מאוד במחיר הרבה יותר זול מהארץ.
ממליץ בחום על rockauto!.
יקיר.
מצטרף להמלצה על אוטוסטור, אמנם אני רוכש מהחנות מוצריי דיטיילינג אך אני בטוח שגם בתחומים נוספים, תקבל יחס מעולה.
