רדיוpioneer 4450bt vs 6450bt vs unknown
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4830 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
רציתי לשאול מה דעתכם על הדגמים הנ"ל. בגדול אהבתי כל מה שקראתי על הפיונר 4450 (במיוחד בהתחשב המחיר היחסית זול שלו) חוץ מדבר אחד וזה שחסר לו High Pass Filter (יש לו רק את הLow Pass). ואז התחלתי להתעניין בדגמים קצתר יותר יקרים וכך הגעתי לדגם ה6450 שנראה כאילו יש לו הכל (כולל הMIXTRAX הזה שלא באמת מעניין אותי) אבל גם קצת יותר יקר.
לצערי אני לא יודע איך הם מבחינת הסאונד ולכן אשמח לקבל את החוות דעת שלכם בנושא.
בכללי גם אשמח לשמוע מה הצעתכם (ולמה) לרדיו עד 1000 ש"ח בערך כאשר הדברים העיקריים שמעניינים אותי זה:
1. איכות טובה (גם כל הרדיו עצמו וגם של הסאונד כמובן)
2. לפחות 2 יצאות RCA להגברה
3. יציאות USB וגם AUX (אבל זה כמעט בכולם בימינו אני רואה...)
4. LPS וגם HPS
5. RMS גבוה גם יכול להיות נחמד (תקופה ראשונה של כמה חודשים אני אהיה בלי מגבר).
6. Bluetooth (אם כי אני מוכן לוותר עליו אם יש דגם שממש ממש טוב אבל דווקא זה אין לו).
הרמקולים שיהיו עם הרדיו זה ps165 של פוקאל והסגנון מוסיקה יכול לנוע בין רוק למטאל לאקוסטי למה שאתם רוצים, כנראה שיהיה יותר קל להגדיר את זה בסגנון "הכל חוץ מטרנסים וטכנו למיניהם עם דגש על רוק ומטאל".
תודה מראש!
תודה על התגובה.
הסתכלתי על הדגם שהזכרת אבל אני לא רואה משהו משמעותית טוב יותר שרלוונטי אליי מב6450 חוץ מהמראה היותר יפה, והקלריון אפילו יותר יקר.
אתה יכול לפרט בבקשה למה הזכרת דווקא את הדגם הזה? על סמך איזה פיצ'רים אתה ממליץ עליו? או שאתה מכיר דברים לא טובים על הדגמים שאני הזכרתי ואז שוב אשמח אם תוכל לפרט.
כי אמרת שבהתחלה אתה מחבר ללא מגבר , הקלריון מוציא 18 או 19 וואט לאומת שפיוניר מוציא 12 או 14
H.U
CZ-500
AMP SAX 100.4 COMP
MLK165
AMP MONO1.2K SUB 2X
ES300
יש לו יותר כיוונים אפשריים ,סאונד לא רע
בכמה הקלריון יותר יקר ?
H.U
CZ-500
AMP SAX 100.4 COMP
MLK165
AMP MONO1.2K SUB 2X
ES300
כנראה שהוא יותר יקר בכ150 אולי 200 שקל, אני אקבל תשובה סופית בהמשך היום.
אתה יכול בבקשה להביא לינק של המקום בו ראית את הrms 14? כי בכל מקום אני ראיתי דווקא 22.
לגבי איכות הסאונד, אתה אומר שהסאונד של קלריון יותר טוב? והאם זה לגבי הדגמים האלה או שאתה חושב שבכללי עדיף קלריון על פיונר?
לא אמרתי יותר טוב , אבל אני יודע שקלריון נישמע טוב ,
אני יודע שבדרך כלל בפיוניר יש מ12 עד 14 סה"כ , אבל לגבי המכשיר הזה לא מוצא את הנתון
H.U
CZ-500
AMP SAX 100.4 COMP
MLK165
AMP MONO1.2K SUB 2X
ES300
