שמן גיר בצמיגות 75W80
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4842 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הרכב הוא רובר 200 98 ידני, ובספר הרכב רשום שהשמן המתאים לגיר הוא בצמיגות 75W80W של ESSO, MOBIL או SHELL.
הבנתי שזהו שמן מינרלי. במילוי שמן חדש, האם ההמלצה היום להישאר עם אותה הצמיגות, או שיש שמנים חדשים יותר\טובים יותר שיתאימו לגיר?
תודה
האם אתה יכול לפרט בבקשה קצת יותר לגבי התקנים שהיצרן מבקש, צמיגות בלבד זה לא מספיק.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
זה מה שרשום בספר הממוחשב שיש לי:
Use the following oils for refill or topping-up:
ESSO Gear oil BV 75w/80w
MOBIL Mobilube 1 SHC
SHELL SF5288 75w/80w
UNIPART Gear oil BV 75w/80w
The following oils may be used for topping-up only:
BP Hypogear TL 75w/80w
CASTROL EPX 75w/80w
DUCKHAMS Hypoid PT 75w/80w
עד כמה שידוע לי מבדיקה בעבר - כל שמן מינרלי יכול להיות מוחלף בסינטטי - רק שיש לשים לב ולבדוק את השוני (שיהיה) בצמיגות. עם זאת, הצמיגות בשמן גיר למעשה עולה ולא יורדת כמו בשמן המנוע - וזו יודעת למעשה להתמודד עם טמפ' גבוהות יותר.
ואם מישהו רוצה להשלים/לתקן אותי מתוך ידיעה, אשמח ללמוד יותר.
למיטב ידיעתי אתה יכול להשתמש ב75w80 סינטטי ללא חשש
יש שמן סינטטי בצמיגות זו? אפשר דוגמא לשמן כזה?
והשמנים שצייינתי למעלה הם מינרליים או חצי סינטטיים?
