dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5326 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשמע כותרת מוזרה אך אנסה להסביר.
לאחר החלפה של הגמיש באגזוז (רעשים ממנו וחור קטן) - אני לא יודע אם זה קשור אחד לשני
בדקתי- כרגע לא נראה כי יש חור באגזוז...
לרכב יש רעש של מנוע דיזל. (קצת פחות)
בנסיעה הרכב כאמור ידני, נאמר בהילוך 3 על מהירות 60 קמ"ש עוזב את דוושת הדלק האוטו מאט ועושה רעש כאילו הורדתי להילוך שני, ופשוט המהירות יורדת בצורה דרסטית עד 40 קמ"ש, שוב ממש כמו שהורדתי הילוך לשני.
קורה גם ברביעי... חמישי...
למה לצפות? האם ניתן להמשיך בנסיעה לפחות עד למוסך.. או לגרור אפילו עוד יום?
תודה.
לא ניתן לערוך הודעה מקורית לכן חשוב להוסיף כי מד סל"ד לא משתנה מהנורמה. אין חריגות אפילו שנשמע ומורגש כי הרכב מעט מתאמץ
נשמע כמו בלימת מנוע תקינה,או שלא הבנתי אותך נכון, נסה לפרט יותר .
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
עושה רושם שלפי הנתונים שאתה מוסר יש לך או חור באחד ממרכיבי האגזוז צנרת וכ"ו..
או בנד שהישתחרר דבר זה יוצר חוסר מומנט ,וזה מה שגורם לרכב להאט במהירות ,גש לטפל בהקדם במכון אגזוזים.
בנוסף זה גם גורם לזיהום אויר גבוה וזיוף של חישיני הלמדה במידה וקיימים.
למגיב מעלי אם נגדיר את זה כבלימת מנוע אז זה יותר מידי בלימה
הייתי במכון אגזוזים היכן שביצעתי את החלפת הגמיש,‏ אין שום בריחה מהמערכת...
רעיונות אחרים?? ממיר קטלקטי לא נבדק..‏ אם צריך לציין...‏ נאמר ע"י בעל המקצוע כי זה לא נראה כמו בעיה בממיר
עברת בשלולית עמוקה לפני שהשתנה הרעש?
ממש לא ספי. נסיעה רגילה כמו תמיד, גם לא איזה שטח או משהו כזה.
  • ספונסר פורום
תאורטית יתכן שחתיכת פח נתקעה בצינור בזמן ריתוך הגמיש וכעת היא חוסמת
מעבר חופשי של גזי הפליטה וגורמת לבלימת מנוע .
אבל לא באמת נראה לי שזו הבעיה ,יותר סביר למשל זו בעיה במערכת הבלמים שגורמת
לתפיסה של גלגל אחד או יותר ולבלימה של הרכב .
אם אתה מהאיזור שלנו אשמח לעזור לך לאתר את הבעיה .
זה לא נראה לי משהו מסובך .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
