מנוע לתריס חשמלי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5655 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המנוע המותקן כנראה גמור, בזמן הפעלה נשמע רעש של ברזלים נטחנים. לפני בדיקה יסודית מה קורה עם המנגנון בתריס ביררתי עלות מנוע לתריס במשקל נתון. מתברר שיש סוגי מנועים שונים כאשר הפער בינהם מבחינת מחיר הוא משמעותי. יש למישהו נסיון בתחום והמלצה איך סוגרים את הסיפור.
הוצאת את המנוע והוא מרעיש או שזה הרעש שנשמע מהקופסא מעל התריס לפני שפתחת אותה?
אם תוכל לפרט (מידות החלון, סוג התריסים, גיל המנוע, מה המחירים שאמרו לך) נוכל לעזור לך.
בצורה ששאלת את מה ששאלת (רגע, מה שאלת בכלל ???) אי אפשר להבין כלום.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
קודם תיפתח את החיפוי תראה מה קורה.
אולי השתחרר משהו (הלאגר מהתושבת).
שנית מה משקל התריס כי צריך להתאים מנוע למשקל?
אם תתן מידות וחומר ייצור אפשר לעשות חישוב.
מדובר בתריס שמותקן אצל חבר ואני מנסה לעזור לו, טכנאי בדק וקבע שהמנוע דפוק . הצעת המחיר כולל עבודה היתה 2000 שח +מעמ למנוע עם אחריות ל 5 שנים. המנוע המותקן הוא בן 5 שנים, לדברי החבר טופל פעמיים בעלות לא מבוטלת. הפרטים הטכניים של התריס - רוחב 3 מ' גובה 2.8 מ' , שלבים מאלומניום ולצערי לא יודע לפרט יותר לגבי דגם או סוג. לגבי הוואל, אין לי פרטים על הקוטר הפנימי אבל נראה שיש נוסחה מקובלת על פי משקל השלבים והמיפתח. אם אפשר לקבל לפי נתוני התריס הזה המלצה למנוע אמין זה יעזור מאד. מעבר להמלצה על מנוע, החבר לא מבקש יותר וגם מתנגד בנימוס לפירוק החיפויי להתבוננות במה שקורה שם.
אם טכנאי כבר בדק רוב הסיכויים שהוא צודק.
מחיר של מנוע פעם אחרונה שקניתי היה בערך 700 ש"ח.
ההרכבה היא פשוטה צריך לפרק את המובילים מהשלב הראשון שמחובר למוט.
להוציא את המוט החוצה, בדרך כלל ניט אחד מחבר אותו למוט.
אני הייתי לוקח את המנוע איתי וקונה יותר חזק כי מפתח התריס ענק.
מכניס חזרה את המנוע החדש תופס אותו עם ניט בדרך כלל זה כמו מיקום הישן צריך למדוד ליפני ההכנסה.
הכי חשוב זה שאת המובילים צריך לתפוס עם ניטים קצרים שלא יפגעו ויחרצו את המנוע בזמן פעולה, (נכון רק לצד שקרוב למנוע).
שים לב גם לחיבורי החשמל למתג כי יש שם יותר משלוש חוטים.
להערכתי, החבר שלך צריך מנוע חשמלי המסוגל להתמודד עם משקל של לפחות 60 ק"ג ומומלץ אפילו 80 ק"ג (אלא אם מדובר על חומר כבד יותר ואז צריך מנוע חזק יותר). מניסיוני האישי, בסלון אצלי בבית שמתי מנוע של 40 ק"ג על תריס קטן יותר ממה שיש אצל החבר שלך - ובחדרים שמתי מנועים של 20 ק"ג.
מהפעם האחרונה שבדקתי, לפני כמעט שנה, החברות המוכרות בשוק הן SOMFY (צרפתי) ו-JOLLY (איטלקי). ישנן גם חברות אחרות (סימו,פלמט, וכו') אך לא שמעתי המלצות עליהן. ישנן גם חברות סיניות עלומות שם במחירים זולים מאוד. מבחינת איכות מדובר בהימור (אבל סתם כדוגמא: שכן שלי התקין כזה מנוע סיני לפני מעל 8 שנים והוא עובד עד היום ללא שום תקלה !, זה גם עניין של מזל).
אצלי בבית התקנתי מנועים של JOLLY (איטלקי) שבאים עם אחריות ל-7 שנים. את ההתקנה ביצעתי בעצמי כך שאין לי מושג לגבי עלויות התקנה של כאלה דברים (קודם לכן הגלילה היתה נעשית באמצעות חבל).
בעניין המחיר: דאז שילמתי על שלושת המנועים מחיר של כ- 1050 ש"ח. יצא שכל מנוע עולה כ-350 ש"ח (המנועים של ה-20 ק"ג עולים מעט פחות מזה של ה 40 ק"ג).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
דרך אגב:
אם אתה לוקח את המוט איתך יחליפו לך במקום את המנוע במעמד הקניה.
יש את אלומיניום ורד ברחוב וסרמן בת"א מול המשטרה ברח' סלמה.
יש עוד מקום ליד שכונת התקוה אם תרצה הסבר.
