dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5787 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפרופו השתקתו - הבנתי שעם כתפור ווליום וטבעת מסביבות אפשר לכוון ציפצוף אשון חזק וכל היתר חלשים.
לא הצלחתי לפענח את זה.
זה באמת אמור לעבוד?
זה עובד
יש את המתאם הזה
http://a-bond.com/smartmute.htm
שמשתיק את המערכת בזמן התראה. אבל יקרר
תשובה מוולנטין:
Dear Sir:
Thanks for your email. I checked with several engineers, and unfortunately, there is no way to achieve what you're trying to do.
Cordially,
Pete Kaufman
Sales Department
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, September 14, 2010 11:17 AM
To: Sales
Subject: InSite Metrics Action: More Information Form
ACTION: More Information Form
PAGE: http://www.valentine1.com/moreinfo/default.asp
IMEMAILFIELD:
COMMENTS: Hi
I'd like to mute my car stereo when the V1 starts beeping on alert. it has a mute cable on the head unit which mutes the sound on ground signal.
Is there a way to send ground from the V1 during radar alert?
thanks!
Tomer
בעברית, הם אומרים שאי אפשר. למרות שאפשר..בעזרת המתאם שכנראה הם לא שמעו עליו.
לא מדויק,
צריך לדגום עם פלוק מה קורה על קו הדאטה בזמן התראה.
אם יש שם פולס מתח כלשהו צריך לייצב אותו לפולס רציף ואז עם ממסר לספק למערכת מינוס
גיא או מי שלא תיכנן את ה"פטנט" לא המציא את הגלגל
הוא פשוט ידע בדיוק איך זה עובד אז הוא ידע בדיוק איך ליישם פתרון.
אגב אם אין לך בעיה לפתוח את הגלאי עצמו (אחריות וחרטות נוספות) אפשר לקחת פיקוד מתוך הגלאי, בוודאות.
המשך..
Hi,
V1's audible and visual information data can be obtained from the power jack located on the side of the detector. There are several aftermarket accessories that utilize this data to perform various functions. Since we don't test aftermarket devices for compatibility, we can't give you any advice on the product in question.
Thanks,
Michael Negussu
Sent: Tuesday, September 14, 2010 1:52 PM
To: Pete Kaufman
Subject: RE: V1
Thank you for your quick reply.
I've found this adapter
Which claims to do so .
As I wouldn't want to damage my V1, is it okay to use this adapter?
אפשר הכל, מר. ולנטיין אבל לא תומך ..
דיברתי אם היבואן בארץ המחיר שהוא רוצה הוא 350 אין בארץ לשבועים הקורבים
המתאם נותן 5V קבוע ובזמן התראה זה מתחלף למינוס לפי דבריו
