dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם חברים...
אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי..
יש לי פג'ו 306 שנת 98 1.8 אוטומט... פשוט בובה...
אבל בזמן האחרון פתאום בצג שבין מד המהירות למד הטורים... נידלקת לי מידי פעם ( יחסית הרבה) נורה בצבע אדום וכתוב-
STOP"" לא ברור לי עקב מהי היא נדלקת... זה לא קשור לארמבקרס.. עשיתי טיפול מקיף ממש לפני כמה ימים.. החלפתי שמנים פילטרים... אבל היא עדיין נדלקת.. כעבור זמן מה היא נכבת ואז עוד פעם נדלקת... וזה דיי מלחיץ אותי כי אין לי מושג מה זה.. ועוד כתוב באדום " עצור" --STOP.
בקשה בקשה תעזרו לי...
תודה רבה מראש
אז ככה.
נורית הSTOP נועדה להזהיר את הנהג על איזשהו כשל באחת המערכות.
בדרך כלל היא מתווספת לנורית אחרת שהיא זו שמעידה על התקלה האמיתית (נורית השמן למשל, ואז אתה יודע שיש לך בעיה עם לחץ שמן כלומר חוסר שמן וכו'.)
לצערי לא ניתן לדעת רק לפי חיווי של נורית הSTOP היכן התקלה.
אתה יכול לזהות אולי עוד שינויים? זה קורה תמיד? בנסיעה\בעמידה , שהרכב חם\קר. צריך לכוון יותר לכיוון התקלה.
זה גם יכול להיות סתם בעיה במגעים באחד החיישנים או בחיישן עצמו.
לי לדוגמא היה בעיה עם חיישן אוויר, ואחרי ניקוי קטן הנורית נעלמה.
מקווה שעזרתי :-)
נורית ההתראה נדלקת להתראה על בעיה באופן כללי אלא אם כן מלווה בתופעה נוספת או במנורה נוספת.
על מנת להימנע מהחלפה מיותרת של חלקים מומלץ לבדוק את הרכב ע"י מכשיר אבחון מתאים.
  • ספונסר פורום
תענה על כמה שאלות שיעזרו למקד את הבעיה,כשהנורה נדלקת:
חום המנוע מעל 100 מעלות?
הנורה האדומה בקצה שעון החום נדלקת גם כן?
נורת לחץ שמן נדלקת יחד עם הSTOP?
התאורה הפנימים נדלקת תוך כדי נסיעה(במידה והמתג על מצב הדלקות בפתיחת דלת)?
שים לב,כאשר הנורה נדלקת אם אתה יכול לשמוע את המאווררים עובדים במהירות שניה.
חזור לעדכן ואולי יהיה אפשר לתת לך כיוון.
אורן
כל התשובות הן לא..
חוץ מהמאווררים.... יכול להיות שהם כבר במצב עבודה כשהנורה נדלקת..
אני אבדוק היום...
תודה רבה
