dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל באי הפורום
ברכב של חבר יש תקלה בMAF שדורש החלפה , לא ידוע לי עדיין קוד המנוע ואיזה מקט מתאים לרכב הנ"ל
מישהו יודע עלויות של החיישן המדובר, פלוס מינוס ?
האם עקב חיבור לא נכון לצורך התנעה כי המצבר נגמר, יכולה להווצר בעיה בחיישן הנ"ל?
הסימפטומים הם גמגומים בנסיעה שנפתרים ע"י ניתוק הMAF.
שבת שלום
הקוד מנוע ZM.
יכול להיות שחיברו הפוך את הכבלים וזה גם לנזק לחיישן או לפחות רק נירשמה תקלה במחשב ניהול.
האם יש שינוי בפעולת המנוע לרעה?
אם המנוע עובד טוב ללא בעיות, היית מציע לאפס את המחשב ולבדוק אם התקלה חוזרת.
עדכון, בוצע נקיון לחיישן והתגלה שהצינור מהבית פילטר למצערת פשוט קרוע ומשך אויר לא מהבית פילטר כנראה משם באו הגימגומים בנסיעה.
כרגע הרכב נוסע כרגיל, לא נבדקו תקלות במחשב הרכב רק בוצע ניתוק המינוס מהמצבר לכמה דקות .
שמח לשמוע שהתקלה נפתרה, לידע כללי חיישן מקורי עולה 1200 ש''ח, חלופי 600 ש''ח בהצלחה.
גולף GTI כי חיים פעם אחת:twisted:
ממליץ להתרחק מהחליפי הוא לא יחזיק זמן רב והמנוע לא יעבוד כמו עם החיישן המקורי.
אין לרכב הזה כבל כמו VAG-COM, אבל ניתן לגשר שני פינים מסויימים בשקע הדיאגנוזטיקה ולשלוף קודי תקלות.
ניתן להתחבר רק לסורק תקלות מקורי, או סורק תקלות חליפי שמיועד ספציפית לרכב הזה, ז"א לא כל סורק תקלות יכול להתחבר לרכב הזה אלא רק משהו ייעודי שתומך בפרוטוקול תקשורת של הרכב הזה.
בדויק איך שאתה פותח את הסוויץ הלד יעשה הבוהוב אחד ארוך, להיבהוב הזה אל תתיחס אלא לאלו שבאים אחריו.
אני רק אומר לך שסיכוי נמוך שתמצא קוד תקלה כשלהו אם יש לך חיישן מזייף המחשב ברכב הזה מאוד פרמיטיבי והוא ירשום קוד תקלה אם יש בעיה חריגה כמו ניתוק חיישן מהקונקטור או משהו כזה, בחיבור לסורק תקלות אפשר לקרוא נתונים מהחיישנים ולזהות מה לא תקין.
