dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8133 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אני חדש פה ולצערי ההבנה שלי ברכבים לא נרחבת במיוחד. התחום שלי קשור יותר במחשבים ובאינטרנט.
יש לי סובארו ג'אסטי מודל 90 שאני לא מצליח להעברי טסט כבר 3 פעמים.
בהתחלה היו מספר לקויים, כרגע אני תקוע רק עם בעיה של עשן לבן.
אמרו לי לעשות החלפה במוסך של גומיות שסתומים, אבל אין לי כרגע 700 ש"ח מיותרים בשביל זה, לאור כל ההוצאות האחרונות ברכב.
שמתי תוסף לשמן של stp, לא יודע עד כמה זה עזר, כי כמו בחוקי מרפי כל פעם שאני מגיע לטסט רק אז אני, או יותר נכון הבוחנים, מבחינים בזה.
מה לדעתכם אפשר לעשות חוץ מהתיקון?
האם יש סיכוי שהתוסף יעזור? לא ניסיתי לגשת מאז שהוספתי אותו, עברו יומיים מאז.
תודה מראש על עזרתכם.
חג שמח
שמת תוסף "דבש" לשמן ?
אם כן, זה יכול לעזור כי זה תוסף שמסמיך את השמן ואז הוא פחות יעבור במעברי השסתומים ויישרף לעשן לבן. מצד שני הוא גם פחות ישמן את המנוע ...
אני מקווה שברור לך שאתה רק דוחה את הקץ פה, לא מתקן שום בעייה.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
הרכב שלך שורף שמן.
הוא מסריח ומזהם את הסביבה, , גורם אי נוחות להמון אנשים שאתה נוהג לפניהם וכתוצאה מכל אלה הוא מסוכן לציבור .
אם 700 שקל עולה לך לתקן את זה , אז לטובת כולם ולטובתך תתקן את הבעיה שיכולה להתפתח לבעיה חמורה הרבה יותר.
תיגש אל מחלקת האביזרים של המכון, תשאל אותם אם הם מוכרים תוסף לשמן למניעת עשן(99% שכן).
תראה איך באורח פלא עברת את הטסט :roll:
פתרון זה הוא זמני ביותר, הפתרון הטוב ביותר הוא הח' גומיות שסתומים במקרה הטוב או הח' טבעות בוכנה במקרה הגרוע.
עמית
ניראה לי שאתם טועים הוא אמר שיוצא עשן לבן ועשן לבן זה בכלל לא גומיות שסתומים אלה ראש מנוע
אז לך למכונאי ותאבחן את הבעיה
החתימה בשיפוצים!!!
גומיות שסתומים 700 ש"ח!!!!!!!!
אחי בוא אני יגלה לך סוד ואל תיתן לאף אחד לעבוד עליך
כול גומיה עולה 16 שקל משהו כזה
ובמוסכים טובים יש להם מכשיר כזה שהם לא צריכים לפרק לא ראש ולא שסתומים
זה בערך 4 דקות של עבודה אני עשיתי את זה לפני חודש במוסך של פורד
עלה 100 שקל אל תתין לאנשים סתם לעבוד עליך...
בקשר לעשן החברה פה כבר נתנו לך את כול המידע שאתה צריך...
מקווה שעזרתי.
THEY CALL MY ICE `CAUSE WHEN I DRIVE A`M COLD AS ICE . I DRIVE SMOOTH,CLEAN,SHARPE AND NO MISTAKES... JUST ICE COLD
גומיות השסתומים נמצאות בראש המנוע.........
יונדאי ix35 + i10 שנת 2011
שלום לכולם!
חג שמח
אין לי מה להוסיף על דברי קודמי מלבד העובדה שהדבש לא תמיד יעיל אז אל תצפה לתוצאות משמעותיות.
בנוסף, הדבש יעיל רק כשהמנוע חם.
כלומר- תשים את הדבש מבעוד מועד ותגיע למכון הטסטים כאשר המנוע חם ועבד לפחות 25 דקות.
בהצלחה
אריאל
הנושא הזה נעול לתגובות.
