רכב מקרטע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8190 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי סוויפט שנת 90 שהחלפתי לה בלוק מנוע לשנת 94 - את החלק של ההזרקה ביטלנו והרכבנו את הקרבורטור הישן במקום.
מאז עשיתי גם ניקוי לקרבורטור (אצל מומחה - לא לבד) וכיוונו לי במוסך את ההצתה (מספר פעמים עם אקדח אור...) ועדיין בתחילת הילוך כשהטורים מעט נמוכים - האוטו מקרטע עד שהטורים עולם מעט .
כבר תוזזתי בין המוסך שהחליף לי מנוע לבחור שניקה את הקרבורטור מס' פעמים ושום דבר לא עוזר...
הדיסטרבוטור הוחלף , חוטי ההצתה הוחלפו ועדיין הבעייה לא נפתרה.
אשמח אם למישהו כאו יש רעיון \מוסך שיוכל לפחות לאבחן את הבעיה.
ליום יום -כבר אין - פיג'ו 306 עם 167 כ"ס.
לסופ"ש (וליום יום)- קליאו ספורט עם 182 כ"ס.
או שהיתה גם לאחר החלפת המנוע במידה והיא גם היתה לפני התיקון
נסה לקדם הצתה במקצת.
בברכה צביקה קרבורטורים נתניה.
סבירות גבוהה ליקוי במשאבת תאוצה בקרבורטור!
054-4861318
עבודה-09-8332213
שלום.
מתוך נסיון בדרך כלל לצערי רוב המכונאים עושים סלט פרות מצינורות הואקום בסביבת הקרבורטור.
כמו כן כאשר מחליפים את מערכת ההזרקה לקרבורטור מחליפים גם את סעפת היניקה (מוכרחים), יתכן מאוד שהרכיבו את הסעפת בלי סתם ו/או רק עם סיליקון (מתעצלים לקנות סתם חדש ולהרכיב) ואז הדבר גורם למשיכת אויר שיכולה להסביר את הזיוף.
אגב, האם החליפו לך משאבת דלק, בסוזוקי הולכת משאבת דלק חשמלית
מיוחדת שנותנת לחץ דלק גבוה, אם שמו חליפית זו הבעיה. :idea:
:multi::onfire:
משאבה לפי דעצי לא החליפו - נראית מקורית וישנה.
בקשר להצתה - היא כוונה ל-10 מעלות - לפי הוראות יצרן.
הקירטועים היו הרבה יותר גרועים לפני ניקוי הקרבורטור , אבל המשיכו במקצת גם אחריו.
אשמח אם למישהו יש ידע בנושא ומוסך - שיוכל לבדוק את רכבי ולחוות דיעה.
אז אם כן - מה אתם (חברי הפורום) מציעים לי לעשות????
יכול להיות משאבת דלק
יכול להיות סתימה בצינורות דלק
או בעיה בקרבורטור
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
למה רק בתחילת נסיעה \הילוך נמוך הקירטוע קורה?
יכול להיות גם חיישן למדה
או חיישן לחץ אוויר
למי לפנות ???
למי יש מוסך טוב שאוכל לבוא אליו ולקבל בדיקה "כמו שצריך"?
או חיישן לחץ אוויר
:shock:
לרכב שנת 90' :?::!:
למי לפנות ???
ציין איזור מועדף בכדי שיוכלו להפנותך , הרי לא תרצה מוסך בב"ש במידה ואתה חיפאי :roll:
עמית
אני מע על בסיס יומי בין חיפה לנתניה - אבל כדי לפתור את הבעייה הזאת אני מוכן להגיע עד אילת...
הוא לא רשם שהרכב שנת 94
ובלוק המנוע הוחלף לשנת 94 .
בתאום טלפוני ובשעות הבוקר אשמח לבדוק לך את הקרבורטור ולבדוק
ממה נובעת בעייתך.
בברכה. צביקה מכון קרבורטורים נתניה רחוב זנגביל 16
טל"עבודה:09-8332213 נייד"054-861318 :!:
054-4861318
עבודה-09-8332213
