dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6450 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פתח את הבאנד, עד הסוף החדר מברג שטוח בין הצינור לבית הטרמוסטט בזהירות בלי ליקרוע את הצינור, ותמשוך את הצינור תוך כדי שאתה עם המברג מרחיב את הצינור..
אם לא הולך תיקנה צינור חדש אחרי שתיקנה צינור חדש תחתוך את הישן ובסוף תרכיב חדש.
אם יש לך מספיק אורך תחתוך אותו הכי בקצה שאפשר תוציא את החלק התקוע מהתרמוסטט תתקן מה שאתה צריך ואז תחזיר את הצינור.
נא ליישר קו עם כללי החתימה באתר.
לא מומלץ להילחם עם הצינור מכיוון שיכול להיגרם נזק לבית הטרמוסטט ( עקב קורוזיה וחלודה ).
תארגן צינור חדש , תחתוך עם סכין יפני בזהירות ותחליף.
לא לשכוח נוזל קירור איכותי ע"פ הוראות יצרן.
בהצלחה.
הצינור עולה 200 ש"ח , לא סדוק ובמצב טוב יחסית , חראם .
צריכה להיות דרך להפריד.
החלפתי תרמוסטט לחדש , החלפתי גם משאבת מים,סגרתי הכל ואז נזכרתי ששכחתי למלא את המנוע במי קירור,
דיברתי עם מכונאי שאמר שאין חשיבות ואין צורך לפתוח שוב ולמלא כי במילא כשהתרמוסטט יפתח בפעם הראשונה יזרמו לשם מים עד שכל המעברים יתמלאו.
אני קצת בספק , לא נראה לי רעיון טוב שמשאבת המים תסתובב על ריק עד שהמים יגיעו אליה , מי צודק?
אם אתה רוצה לשחרר את הצינור כדי למלא מים בראדיאטור אז עזוב, תמלא מים כמה שנכנס, תשאיר את הרכב מונע, תחכה שהטרמוסטט יפתח ,ואז שהמים ישאבו, תמלא עוד. אל תנסה לפתוח סתם, כי יכול להגרם נזק, וחבל.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
לא הסברתי כנראה .
פירקתי את התרמוסטט הישן ביחד עם הצינור (מהצד של הרדיאטור הוא יצא לאחר מאבק קצר),
הרכבתי תרמוסטט דנדש ,
עכשיו נותר רק להפריד מהצינור את התרמוסטט הישן ולחבר אותו בין הרדיאטור לתר' החדש.
תנסה בעדינות, להשחיל מברד שטוח דק בחיבור של הטרמוסטט עם החיבור ולדפוק בעדנות עם פטיש כדי לשחרר את הטרמוסטט,
או שתנסה דבר נוסף: עם קצת חומר ממיס שומנים או ממיס אחר תנסה בעדינות למרוח על החיבור מבלי שיגע בגומי , יתכן וזה ימסס את הלכלוך וישחרר את הטרמוסטט.
פרטים בה"פ .
אתה מדבר על הפלאנג', לא על התרמוסטט.
חבר אותו חזרה, וכמו שהציעו, עם פלייר משאבות, ימינה שמאלה בעדינות עד שישתחרר.
לפחות תחתוך את הצינור באזור הזה לי קרה מקרה דומה גם שיחקתי עם צינור ישן שנראה טוב עד שיצא כמה נסיעות אחרי זה הוא התפוצץ
פלייר אינסטלטורים או קוקריקו יעשה נזק לצינור. גם מברג הוא לא הכלי האידיאלי.
ישנו כלי יעודי, מברג חוד מעוקם, לפירוק צנרת עיקשנת או בעלת גישה קשה.
להשיג ברשתות המובחרות:
להשחיל מתחת לצינור ולהתחיל להזיז בהיקף הצינור עד להתנתקות הצינור ממקומו.
