dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6625 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חבר'ה
מדובר על פיאסטה סוררת!
הטורים בסרק עומדים על 1200 ובמצב נסיעה כאשר הקלאץ' לחוץ הטורים עומדים על 1750 וכאשר הרכב נעצר זה יורד שוב ל 1200. כמו כן יש הרגשה שעם החלפת ההילוך הטורים לא יורדים מספיק וכשאני משחרר קלאץ' יש מכה בגלל שהטורים גבוהים יחסית להילוך. כאילו המנוע לא מספיק לעכל שעזבתי את הגז.
הבנתי שזו המחלה של הרכב עוד משירשורים קודמים.... ניקיתי מנוע צעדים ובדקתי שהחיישנים יושבים כמו שצריך...אולי יש חיישן שצריך להחליף\לנתק? תודה מראש לכל המסייעים:-)
אייל
לפי דעתי זה חיישן טמפרטורה כי הרכב נמצא כאילו על צ'וק.
אהלן דוד! קודם כל מלא תודות על ההתייחסות והרצון לעזור,כבר אין דברים כאלה:smile: ולעניין הרכב,ניתקתי חיישן ספידומטר (3 פינים יושב בצד ימין של מערכת ההזרקה כמו שאמרת)נסעתי שלוש דקות ולא עזר. כמו כן ניקיתי חיישן מצערת וחיישנים אחרים שהיתה עליהם קורוזיה. ניתקתי את המינוס של המצבר ללילה אחד נתתי למנוע אינפוזיה עם ספריי קורבורטור ע"י ניתוק צינור היניקה והתזה ללוע ישירות וכמו כן המנוע צעדים עבר ניקוי יסודי עם ספריי קורבורטור ללא שינוי. אחי אני כבר לא יודע מה לעשות...נראה לי שאני מתייאש.... אההה ד"א הבנתי שאתה בענייני החילבה והמרק תימני... יש לי בשבילך אחלה שידרוג,אתה מכיר את משפחת תם שמוכרים תבלינים ופיצוחים מראש העין?
אייל
מה העינינים יש לי חבר אם אותה הבעיה הוא ניגש למוסך מורשה הם היחליפו לו את חיישן המהירות (השקע בעל 3 פינים שיצרים משולש) וקיבצו וניקו לו את 3 הפינים של חיישן מצב המצערת ונפתרה הבעיה
יש לך מושג כמה עלה לו החיישן? בטח ירצו על חיישן כזה משהו כמו 600 ש"ח...... אני מאמין שחיישן לא "נדפק" אלא מתלכלך או משהו כזה וניתן לנקות או לתקן אותו...לא מאמין בהחלפת חיישנים בתור פתרון כי זה יקררררר:-)
אייל
כן, בתוך הרכב באיזור דוושת הגז יש יוניט מפסק מנותק/תקול או שיש קורוזיה על המגעים.
אם היא מחוברת נתק אותה, סע כרבע שעה וראה מה קורה.אם היא מנותקת נקה המגעים וחבר.
דוד.
מנהלים, מי כתב ליד השם שלי את המילה פורמוהוליק, ומה המשמעות ?.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
המשמשעות היא שכתבת יותר מ 3500 הודעות.
אין לזה שום משמעות
Ford Taunus GXL 2300 v6 ידנית 1972 - [][ ]O=o=O[ ][]
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
Ford Focus Estate 2.0 2010
היוניט היחיד שיש שם נמצא ליד דוושת הבלם וכל פעם שאני לחץ על הברקס הוא נלחץ החוצה,אם אני לא טועה תפקידו להדליק את אור הבלם...לזה אתה מתכוון?
אייל
אהההה....עכשיו ראיתי שיש גם יוניט על דוושת הקלאץ'...את זה לנתק ולנסוע? מה תפקידה ד"א?
אייל
לא, חייבת להיות עוד יונית שמופעלת מדוושת הגז. תראה אם יש מקום/חור ליונית, אולי פירקו אותה.
דוד.
