בעיית התנעה - 205 PUG
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8252 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עד לפני כמה ימים הייתה לי בעיית התנעה קלה ... כאשר הייתי נוסע והאוטו היה כבר חם ( חום שמן 80 מעלות ) , האוטו לא היה מניע לי , רק לאחר מנוחה ארוכה .
כאשר הייתי מנסה להניע לא היה נשמע שום רעש או תקתוק מצדו של זה .
ישר חשדתי בסטרטר ... אז השגתי לי אחד אחר , כפי הקרוי בעגה מקצועית "פלנטרי" .
חברתי אותו במקום הישן לאחר פרוק מתיש של בית המצערת (שזה הוחלף במצערת של וולקן 1.9 שבעלת אותו קוטר אך נקייה בהרבה ) .
למרבה האכזבה האוטו עדיין לא מניע ... אבל ישנו תקתוק של הסטרטר .
קבלתי חוות דעת של מספר אנשים שטענו שלא מגיע מספיק זרם לסטרטר או בשפתם "אין פלוס בריא" . ההמלצה שלהם היא לחבר ממסר לפיקוד של הסטרטר , שברגע שישנה פקודה להפעלה של הסטרטר יגושר פלוס ישיר מהמצבר .
אבקש חוות דעת נוספות והצעות ...
תודה !
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
תודה !
לוודא שהחיווט לגוף הרכב + הסטרטר תקין לחלוטין.
לוודא שקוטבי המצבר נקיים (לפרק ולנקות) - כנ"ל גם נעלי הכבל.
לבדוק בבית פיוזים שכל הממסרים תקינים.
לוודא שהמצבר תקין.
אם זה עדיין לא עובד כראוי, לבצע מעקף עם ממסר (כמו שהמליצו לך) ולראות אם הבעיה נפתרת.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ראשית עליך לוודא שהארקת המנוע תקינה לחלוטין (חבור המינוס למרכב או למצבר).
בדיקה מהירה תוכל לבצע בקלות (אם יש גישה) ע"י חבור חוט חשמל אל קוטב + המצבר ואז
הפעל מתג הצתה ונסה להניע הרכב, באם אינו מניע, גע עם קצה החוט השני בחוט הפקוד למתנע המתחבר אל הסולונואיד שלו. באם יש התנעה אזי באמת לא מגיע מתח טוב למתנע והרכבת ממסר פקוד תסייע, באם בניסוי המתנע לא פועל אז הוא לא תקין.
בהצלחה - רפי לין :idea:
היי !! יש לנו רכב דומה !!!
היי !! לי הייתה אותה בעיה !!! :)
3 דברים:
1.
אם יש סטארטר, אבל לא מניע - מודול הצתה
2.
אם יש סטארטר מדי פעם \ מתקשה להניע - חבר לו מגבר (בערך 60 ש"ח אצל כל חשמלאי)
אצלי האוטו מניע במכה אחת מאז..
3. בדוק שהכבל מולחם לסטארטר עצמו ולא "מחובר" ובדוק אם הסטארטר עובד על "ריק"
(חבר פלוס ישיר לרגע)
קרה דבר כזה בדיוק באודי שלי...
אמממ אחרי בדיקה גילינו שהמצבר היה פשוט יבש ושמנו מים מזוקקים בתוכו....
תבדוק את זה גם...
Fiat Tipo Media 1.4Ei 1994
Citroen Xsara 2001 1900 Diesel
Opel Corsa 2000 1200
תודה !
לוודא שהמצבר תקין.
איציק
איציק היקר ...
אוכל אני להעזר בשרותי התיקונים שלך ?
במכניקה אין לי בעיה ... בחשמל רכב אני עדיין לא כ"כ שולט . :?
אכפת לך לעזור לי פיזית ? :roll:
Dr. Dre , 2001
